Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
именно в сигнальных, экспериментировал, и считаю, что вполне допустима, если, конечно религия позволяет )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
В 28.05.2018 в 17:58, BARS_ сказал:
Т.е. в слаботочных цепях разницы нет, о чем я и говорил
Да. Только одно нужно учесть: у многих типов твердотельных конденсаторов резко растет ток утечки при обратном напряжении. Когда ток в схеме ничем не ограничен, получается пробой конденсатора, а при ограничении, как в слаботочных цепях, может проявить себя дополнительная нелинейность. Ее видно на анализаторе, но для конденсаторов совсем небольшой емкости.
В 30.05.2018 в 19:20, oleg_s сказал:
Лучше пусть религия не позволит, так как встречаются вполне себе заурядные конденсаторы, демонстрирующие нелинейные искажения выше -60 dBc.
OS-CON в аналоговых цепях видел два раза. Один раз из них - в делителе ООС усилителя. Что сподвигло конструкторов туда его поставить у меня ответа нету, но сам ставить не буду ибо призвуки от них получаются неприятные.
Пробовал и в выхлопе ЦАП и в наушниковом усилителе.
В цифре им место самое, ИМХО.
Конденсатор служит буфером тока, схема должна получать ток от него.  Вообще то это называется пульсацией и емкость конденсаторов выбирается из допустимого уровня пульсаций. При применении конденсаторов Типа К53-1, 4, 16,18,22...( тантал и ниобий, обьемно- пористые) ( кроме К53-14, там другое исполнение) емкость требуется в 10 раз меньше по сравнению с алюминиевыми. Так же названные конденсаторы работают на частотах до 10 МГц, с соответственным подавлением пульсаций и шумов в выпрямителях. При применении , как переходные или в цепях ОС. соответственно влияют на ЧХ.Слишком умных прошу не писать опровержение. Рекомендации 22 ЦНИИ МО РФ. Претензии прошу к ним.
Какие тут могут быть претензии? Те же твердотельные конденсаторы и те же особенности, что у более современных. Эти рекомендации только лишнее тому подтверждение. А уровень пульсаций и есть характеристика качества питания, только если чуть углубиться, то процессы, происходящие в цепях питания, недостаточно точно описываются одним только уровнем пульсаций.
Угу, спорить бесполезно. Правда есть долговременная, кратковременная нестабильность и т.д.Так что опять не так? Нет полного перечня выпускаемых конденсаторов. А впрочем ухожу.
Где-то электрокары в космос запускают, а здесь ничего не меняется - десятилетиями аудиофилы спорят какие конденсаторы лучше, и никак к одному мнению придти не могут. Всего-то нужно взять кучку разных конденсаторов, обмерить и составить итоговую таблицу, ТОП всех конденсаторов. Но это слишком сложно, куда проще годами по клавишам стучать пытаясь на словах доказать свою правоту. Жалкое зрелище...
Илья
15 минут назад, Nem0 сказал:
куда проще годами по клавишам стучать...
И самое грустное, что из этих "стучащих" практически никто не может даже просто перечислить названия основных параметров конденсаторов... :(
Кто возьмется? Могу подарить профессиональные справочники. Хочется посмотреть, какая свара начнется, они даже таким , как ЦНИИ 22 и производителям  не верят.  Присутствовал давно в НИИ им. Попова на тестировании разных УНЧ, магнитофонов и т.д. ЦИРК!!!! Сколько экспертов, столько и мнений, так что спорить могут до ус..ки.
А чего там браться? Ну возник вопрос твердотел/нетвердотел. Берём тот же БП, паяем туда один тип, проводим замеры, паяем второй тип, проводим замеры. Сравниваем. Работы на пол часа.
1 час назад, noise1 сказал:
Кто "они" и в чем именно заключается отсутствие "веры"? У меня за несколько последних сообщений складывается впечатление, что веду беседу с каким-то политическим деятелем: вопрос ставится строго прямо, но ответ из параллельной Вселенной.
1 час назад, BARS_ сказал:
Чтобы получить все преимущества твердотельных конденсаторов, нужно как минимум проектировать изделие по правилам ВЧ дизайна. На типовой плате какого-нибудь усилителя даже OS-CON не отличить от Jamicon'а.
ВЧ дизайн- круто.  А не проще в справочник заглянуть. Ну вот пример, при чем срок эксплуатации? Это в какой режим вгоните и при каком температурном режиме.К53,52 работают до десятков МГц.Какой вопрос Вы поставили? А разговариваете Вы с разработчиком РИП СВЧ диапазона. Всего хорошего секта звука.
2 часа назад, noise1 сказал:
Какой справочник?! :lol: Аудиофилы радиодетали по рекламным буклетам выбирают :D
Илья
Разработчик РИП СВЧ диапазона сказал:
9 часов назад, noise1 сказал:
Работают. На десятках мегагерц. Угу. :)
Например, из последних разработок у элекондовской серии К53-68  tg δ на частоте 50 Гц порядка 10% и Rэкв, на 100кГц порядка 10 Ом.
Найдите мне пожалуйста хоть одно ТУ на отечественные электролиты, где приличные характеристики хоть что-нибудь хотя бы просто нормируется на частоте выше одного мегагерца.
Изменено пользователем Lexter
12 часа назад, noise1 сказал:
Справочник спасет, ага. Особенно, когда на плате трассы паразитным сопротивлением и индуктивностью больше, чем у использованного конденсатора. А то, что типовой электролит группы General Use вздуется через сотню часов работы на мегагерцах и станет емкостью 1 uF вместо начальных 100, в справочнике тоже написано? Зато это все написано в апнотах от уважаемых производителей комплектующих, и написано в разделах, посвященных ВЧ дизайну. Похерить все преимущества дорогих конденсаторов - как два пальца об асфальт.
2 часа назад, Lexter сказал:
У танталов Kemet стандартной серии такие параметры тоже могут быть. И также у всей серии на мегагерцах сильно падает емкость.
Не надо других считать идиотами,  надо выполнять трассировку и расчет по правилам ВЧ и СВЧ конструирования( дизайн оставьте себе, цветочки не рисуем), а при желании и вместо молотка голову можно использовать.Мы не применяем пленочные конденсаторы на ВЧ и СВЧ, и представьте себе, даже керамические конденсаторы ставим в зависимости от частоты, т.к. у них так же собственная резонансная частота присутствует и учитываем геометрию что бы сопрячь с микрополосками. и не надо рассуждать о том, в чем ничего не понимаете. Аудиофилы...... .
@Ulis далеко не все конденсаторы в этих диапазонах частот являются конденсаторами. Особенно плёночные. :)
Эквивалентную схему конденсатора я видел. У меня вопрос был к спеуиалисту noise1 - его профессиональное мнение интересует.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
