Разборка Трансформаторов
На форуме такой темы не нашёл, поэтому открываю её. Суть вопроса такая: иногда нужно разобрать трансформатор не повредив обмотки, или просто быстро разобрать. Но как быть, если сердечник на нём очень плотно засел, и не разбирается. Способ следующий: берём кастрюлю (которую не жалко), берём трансформатор, привязываем к нему две нитки (прочные), а на концы ниток скрепки - чтобы можно было подвесить трансформатор на расстоянии ~1.5 см. до дна кастрюли. Наливаем воду, чтобы она полностью покрыла трансформатор, и ставим на газ. Ждём, пока вода закипит, и варим это блюдо минут 15-20. По мере выкипания - доливаем воду. После этого сливаем воду и даем ему остыть. Когда трансформатор остынет берём, и просто отделяем сердечник от обмотки, но чаще всего он сам рассыпается ещё в кастрюли. Итог - разобранный без усилий трансформатор и целая обмотка. Сам таким способом разобрал около десятка трансформаторов и дросселей.
Если у кого-то есть другие способы - выкладывайте, делитесь. :)
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Обмотки мотаються на каркасе,а не на железе.
А железо - это не каркас? :) Разбирал я преимущественно трансформаторы с Ш-образным каркасом.
Мой блог
Железо это магнитопровод :)
Способом описанном в первом посте лично разбирал залитые лаком импульсные трансформаторы с ферритовым магнитопроводом. Вкусный бульончик получался при их варке. :D
Я разбирал обыкновенные трансы типа ТС-10 и дроссели Др-2ЛМ. :)
Мой блог
-=ASUS=- и как получилось?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Обмотки мотаются на каркасе - пластмассовом, картонном и т.п., а железо и феррит - это сердечник.
Я с ферритовым магнитопроводом бульон не варил .:) Ещё не приходилось. Только железные магнитопроводы.
Мой блог
Нормально. В перчатках горячий трансформатор разобрался, хотя и туговато. Главное сильно не шатать / нажимать, чтобы не расколоть феррит. И делать всё оперативно, а то остывает.
я у своей феритовыи ш образныи разобрать не смог пришлось стенки сломать
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(С) Уильям Оккам
Я за жизнь поразбирал "железных" трансформаторов не так чтобы много, но за сотню перевалило. Ни разу не варил.
Сначала острым ножом (скальпелем) расшатываются и вынимаются вставки (перемычки). Потом (самый важный и сложный этап!) вытаскиваются 2...3 Ш-образные пластины. Остальные разбираются влёгкую. Залит лаком - пошатать, поддеть. Не проблема.
Собирается в обратном порядке: сначала Ш-образные пластины, затем - вставочные (перемычки). Молоточком аккуратно выровнять набор - да и всё.
@Falconist, делаю так же
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Falconist, я с Вами полностью согласен, но бывает так, что и Вашим методом трансформатор не разбирается.
Мой блог
Ну не знаю. "Тяжелые" трансформаторы, над которыми пришлось хорошо поморочиться, были. "Непобедимых" не было.
Например ТС-180 просто так ОЧЕНЬ сложно разобрать. Только молотком. Я такой разбирал. Обмотке был каюк, так как лак потрескался, а обмотка нужна была целая (для намотки другого транса).
Мой блог
ОСМ тоже залачены сильно бывают.Выручают тиски,деревянный брусок и молоток.
Hambaker, а что проще, бить по трансу молотком или включить на 30 минут газ? :)
Мой блог
kvlads, Ваш метод (если заметили), никто не критикует. Для определенных ситуаций он будет лучше "молотка". Процентах так в 5 случаев.
Его единственным (но существенным) недостатком является необходимость перемотки ВСЕХ обмоток, поскольку они будут пропитаны водой. А если надо только домотать/перемотать вторичку, "сухой" способ намного предпочтительнее.
Возможно Вы правы. :)
Мой блог
  • 3 месяца спустя...
Есть несколько импульсных Ш-трансов от сгоревших БП ПК.
Удалось и то повезло что трансформатор был плохо склеен разобрать только один. Остальные раскалываются, ибо сильно склеены.
Как разрушить клей и получить целый ферритовый сердечник?
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Подвесить и поварить в кастрюле с водой минут 10-15, а потом руками в рукавицах расклеивать, пока горячий, обмоткам конечно хана. Процентов под 90 получаетя целыми.
borison, читайте первый пост.
MariX, обмотки все остаются целые, их нужно только просушить.
Мой блог
Трансы с ферритом и не только великолепно разбираются после прогрева феном на первом делении ... высота и длительность - экспериментально подбирается - и не нужно ничего варить!
Залитые в экранах эпоксидкой ТОР-ы - после прогрева на пламени газовой плиты - эпоксидка отлично размягчаеся и "выколупывается" ...
А вот народ учит нас в краскоудалитель автомобильный трансформатор кунать. Всё, грит, отстаёт. Только какой красковыводитель, ой, простите, краскоудалитеть, не говорит народ. И про ценник молчит.
С ув.
