Что Такого Бы Спаять?
Dragon675
вообщето да.а то я сижу и выпаиваю всякие элементы.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
спаяй глушак телевизоров "от всей души соседям".
пошалишь,-потом добрые соседи прочухают и,-будет тебе шпили-вили! :lol2::aggressive:
за одно и развлечёшься!
Сегодня рылся в запасах,нашёл светодиодный осветитель от принтера.Решил собрать простенькую светомузычку. Больше ни на что он не сгодится. Там три светодиода-красный,зелёный и синий.Собрал несколько схем в одну.Посмотрим,что выйдет.Набросал на тетрадном листе печатку,сейчас на такой стадии.
Передатчик спаяй или приёмник.
ага, был бы снег)))
Блин, идея зачОтная. надо спаять. схемку самую простую не подкинешь?
Какое?
Стоунколд
Это что такое?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Какое?
хотяб такое.
Вот достаточно простая принципиальная схема:
:lol: +100500
З.Ы. Барышень развелось на форуме... "Ах, я скучаю, развейте меня..."
дайте мне схемку, только не сложненькую, а простенькую... может быть я соберу... ООООй, какая сложненькаяяяя, целый один транзистор... мне бы без всего этого...
За-Жра-Лись :angry:
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
вот цэ гарна схэма! http://cxem.net/radiomic/radiomic43.php
только выкинуть лишнее,-транзистор и обвязку его в унч,а R4 подцепить к плюсу питания,кварц заменить конденсатором с номиналом как у С4 и контур немного перестроить!
такую "шляпу" я собирал ну оч давно,-только на четырёх транзисторах,интересно было наблюдать как ком.полка лупит свой телик стоящий на холодильнике :lol2: ,тут самое главное после каждого удара в телевизор отключать пакость и через определённый промежуток времени снова включать,время между включением и отключением подбирается опытным путём!-по максимальному эффекту!не перестарайся иначе подъопытный может просто выключить телевизор,тут как на рыбалке самое главное вовремя подсечь!
ну и самое ГЛАВНОЕ,вовремя остановиться,-чтоб не засекли!-иначе шпили-вили неминуемо! :vava:
@STEN50, эх, завтра поищу эти схемы дома, в старом хламе.И спаяю. И всем будет крышка.
Можете подсказать схему глушилки телефисороф (кто не понял: ТЕЛЕВИЗОРОВ) ?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Если кабельное тв то глушилка не будет действовать.
Схему что я дал это не глушилка а простейший радиомикрофон для забавы но и для знакомства с ВЧ схемотехникой.Обычный маломощный ЧМ передатчик 88-108мгц.А там его можно применять насколько фантазии хватит.
Можете
ужо смог в 22 посту,а так собери генератор по любой схеме на частоту канала ТВ,спец схем как таковых мало и они тебе нах не нужны,собирай любой "жук" "радиомикрофон" и ваще всё что "передаёт!только на частоту канала не забудь подстроить.
лет 20 назад,собирал мигалку для светодиода на совковой микрухе к155ла3 так при подстройке до низзя умудрился поставить помеху на 3канал тв,экран был то синий то красный.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
