Импульсный Блок Питания 400-2000Вт
Я считаю в этой проге http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=147550&d=1328827827, там можно следить за температурой перегрева, но особо рисковать тоже не надо, сердечники то китайские, если попадается сердечники брендов от TDK и др... то без проблем. В осоновном когда китайские, делаю не более 70кгц и работает супер. Насчет 4-ой ноги, это блокировка, электролит там для задержки от ложного срабатывания (детально описано в журнале Радио, завтра найду номер выложу), на 14-ой ставлю 100нф этого достаточно, там нету большого тока потребления, лучше стабилизировать питание и ставить хорошие кондеры по питанию самой микросхемы, это дает больше эффекта в стабильности работы микросхемы.
В блоках питания я стараюсь не применять вентеляторы и не загонять их в критические режимы, ведь всему есть свой предел, это блок питания это не обогреватель, расчитывать нужно так, чтобы все было с запасом по мощности и по току, если он будет грется рано или поздно он всеравно выйдет из строя, а это не приятно.
Изменено пользователем djsnap
  • Ответов 466
в общем не получается снять больше 280вт пропадает стабильность
при увилечение нагрузки до 320 появляется шум от блока а при увлечение до 360 напруга проседает до 8 вольт
фото1 подключена нагрузки 280вт сделано с выхода диодной сборки перед дросселем гр.ст. сигнал более менее пристойный но видно что высота одного импульса больше чем другого
фото2 подключена нагрузки 320вт сделано с выхода диодной сборки перед дросселем гр.ст. сигнал более менее пристойный но видно что высота одного импульса больше чем другого и от трасфоматора слышно шипение
фото3 подключена нагрузки 360вт сделано с выхода диодной сборки перед дросселем гр.ст. сигнал непонятный не могу настроить осцил. напряжение на выходе просело до 8вольт
Изменено пользователем New_load
djsnap, все мои программы есть и здесь.
New_load, а вы нагружаете то напряжение, по которому идёт стабилизация? Или регулировки нет вообще? На мой взгляд, слишком большое мёртвое время для максимальной нагрузки.
Да именно то, у меня стоит дроссель гр. ст. он нормально справляется, стабилизация только по 12в, нагружаю именно 12в, 300вт это 50% от запланированного.мертвое вря это запас на колебания в сети от 170 - 260в
Как то схема компаратора с релюшкой нарисована "криво". Согласно схемы, компаратор срабатывает на время заряда конденсаторов фильтра, а потом "отпускает". "Силовой" контакт реле - нормально разомкнутый. Получается, при включении релюшка сразу перемыкает токограничивающие резисторы. В задумке так и должно быть? Тогда смысл этого каскада в чем?
И еще... Судя по разной амплитуде импульсов, у тебя перекос со средней точкой емкостного делителя напряжения. Проверь номиналы выравнивающих резисторов. И почему бы конденсаторы сетевого фильтра не перенести в этот делитель? Получится двойная функция.
одним словом у меня происходит сужение одного и расширение другого из чего может это быть?
возможен ли этот эффект из за усилителя ошибки ?
New_load, похоже, бардак в регулировке. Нужно интегрирующие цепи оптимизировать. И разная высота импульсов, скорее всего, связана с разным временем открытия ключей полумоста.
Либо возбуд, либо помехи.
У тебя еще и задающая частота плавает. "из чего может это быть?" проверь.
Григорий Т., ШИМ на амплитуду не влияет. New_load, как то выкладывал замеры емкостного делителя по постоянке. У него не было средней точки (половины напряжения питания). Но просьбу показать осциллограмму он проигнорировал.
 Для начала, показать, что там творится. Как вариант, указывал выше, вынь электролиты сетевого фильтра (220,0) и подпаяй их параллельно (соблюдая полярность) конденсаторам делителя. Фильтр будет составлен из двух последовательных конденсаторов (220,0) и палюс они еще будут участвовать в делителе напряжения.
Геннадий, если ширина импульсов разная, то на ёмкостном делителе будет разбаланс нарпяжений, и импульсы будут разной амплитуды. Или я чего то не понимаю?
 Значит это я не понял. Я думал речь идет о разнице выходных импульсов. Если провалы будут на делителе, то на выходе они должны быть промодулированы, формой, несколько отличающейся от прямоугольника, т.к. емкостной делитель, все же, интегрирует форму сигнала. Надо смотреть.
вот осциллограммы с средней точки делителя
фото1 подключена нагрузки 280вт сделано с средней точки делителя
фото2 подключена нагрузки 360вт сделано с средней точки делителя напряжение на выходе просело до 8вольт
по поводу разности емкости и сопротивления разница менее 1% по поводу ESR не чего сказать не могу прибора нету
Геннадий, вы правильно думали. Речь идёт о разной амплитуде и ширине выходных импульсов, которые пропорциональны первичным. При разной длительности открытия верхнего и нижнего ключей, на конденсаторах делителя появится смещение. Отличий от прямоугольника здесь видно быть не может, слишком велика ёмкость делителя по отношению к ширине импульса.
Нужно смотреть, что делается на 3-ей ножке 494-ой.
New_load, какое значение входного делителя осциллографа (вольт/дел.) на фото выше? И повтори замер напряжения по постоянному току в средней точке делителя.
Геннадий, осцыл старенький и пластмассовые ручки с рискам не дошли до меня единственное что я могу это сказать только частоту и среднеквадратичное напряжение замерить мультиметром а осцил использую только для наглядного просмотра формы сигнала и более того скажу что у осцила сбиты настройки.
Григорий Т. , По конкретнее что за стаб.(по току или напряжению или по питанию шима и дравера)
