Не Фиксируемая Кнопка И Светодиод.
Гость Всеволод
Там на плате контроллера есть даже вывод +5V. Так что ничего изобретать не надо. Нарисовано же в цвете как подключить 1 тумблер! Так же будет и две кнопки. Чтобы открыть ссылку, надо ее скопировать (которая с gif на конце) и вставить в окно адреса(тому кто открыть не может).
Да. Это все понятно. С тумблером проблем нет. Работает со светодиодами нормально. Но тумбрел имеет постоянно замкнутый контакты и светодиоды горят, т.к. цепь замкнута. А кнопки без фиксации. Т.е. нажал - контакт замкнулся и светодиод загорится. но когда отпускаешь цепь размыкается. И светодиод погаснет. Вот ради этого, чтобы светодиод остался гореть, пока не будет нажата другая кнопка и нужна вся эта заморочка. Кнопок должно быть две. Между ними и идет выбор, ну а светодиод показывает какая была нажата и соотвественно через какую из радио панелей в настоящее время вфходим в эфир.
В принципе я уже понял. Вместо светодиода можно в цепь включить обмотку двух полярного реле. Я уже и релюхи нужные на интернете нашел. Надо только понять с каким напряжением на обмотке брать. Судя по сопротивлению в 330 ом подозреваю, что это должно быть типа 2 вольта. Ну, а уже реле будет замыкать контакты и производить нужное действие. Я понимаю, что со стороны может показаться. что все это не нужные заморочки и сложности. Но на что не пойдешь ради реальности в игре. :)
Вот нарисовал. Вроде все что требуется. На простых реле и кнопках без фиксации. Свободные контакты подсоединять вместо контактов тумблера.
Изменено пользователем chip-chip
"Ага,так тоже можно.Перед уходом как раз нарисовал схему на одном реле.Только там 4 группы контактов нужно было и я её забраковал.
Кое чего поменялось,но это мелочи.."
Подождите пака,не делайте схему,я кое где ошибся...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ага,так тоже можно.Перед уходом как раз нарисовал схему на одном реле.Только там 4 группы контактов нужно было и я её забраковал.post-145513-0-26427900-1329752889_thumb.jpg
Как я понял, поправьте меня, если я ошибаюсь, то эта схема работает так.
При включении (т.е. запуске игры) по умолчанию горит светодиод 2, реле разомкнуто, но пара (линия 1, реле DPDT) нормально замкнутых контактов подключена к входу 1 на котроллере. При нажатии кнопки 1 реле замыкается, загорается светодиод 1 и гаснет светодиод 2, размыкаются первая пара контаков и замыкается вторая пара контактов которые были нормально разомкнуты пока реле было отключено. И эти контакты дают сигнал на второй вход контроллера. При нажатии кнопки 2 происходит обратное действие. Гаснет светодиод 1, зажигается светодиод 2, реле размыкается и контакты приходят в первоначальное состояние. Правильно я понял?
По схеме из поста #29 это так и происходит. А по моей вначале ни один контакт не замкнут.
Во... Мне то как раз и надо, чтобы в начале один светодиод был горящим и первый контакт замкнут. В игре, когда борт запитывается, первое радио уже включено на линию. Т.е. если вывести картинку пъедестала на экран, то лампа COM1 уже горит и радио COM1 уже в работе. Так что вариант на микросхеме мне больше подходит. Но все равно большое Вам спасибо за Ваш вариант и за то, что не прошли мимо. :)
Лишь бы блок контроллера глюк не поймал. Временно на него тумблер замкнутый подключить и подать питание. Если заработает - то все нормально!
Контроллер работает без проблем. Подключал на него и кнопки, но без светодиодов, и простой тумблер, но уже со светодиодами, и кнопки с тумблерами вместе (там от 10 до 20 кнопок и тумблеров множно подключать) все работает великолепно.
А что за контроллер? Описание или просто как называется! Интересно!
Так я же давал линк на страницу где он продается. Там и описание есть.
Ну если с английским туго, то в двух словах, он подключается к компу и флайт симулятором опознается как игровой контроллер. К нему можно подключать кнопки или тумблера и в игре присваивать им какие то действия. Т.е. делать игру более реальной. Вместо нажимания тумблерков и кнопок мышкой на экране делать то же самое, но вживую как по настоящему.
Там описание черного ящика! Можно конкретно тип микросхемы?
Там PIC18F2550 которая I/SP. Я правда не очень знаю что это означает и чем отличается I/SP от ISP.
Вот так вот:
При подаче питания, горит светодиод HL1 и работает первый пульт соот-но.Резисторы убрал так как использовал более "маломощную" микру.
Прошу прощения за задержку ,дел много.
А с контролером понятно, обычный игровой расширитель порта.
Релюшку желательно с током 40-50 мА(чем меньше тем лучше или транзистор поменять на более мощьный)
PS Забыл, 3 и 5 выводы микросхемы соединить и посадить на минус.Микросхема может называться и HC4013...
Спасибо.
А нельзя ли вернуться к той микросхеме которая была. Я ее уже нашел и все остальные детали тоже. А вот эту HD4013 что то не могу найти. :( Как HC4013 тоже не могу.
Релюшку нашел HFD31-05 ( "http://www.futurlec.com/Relays/HFD31-03.shtml" ). Пойдет? Только я не нашел в ее описании какой ток. :(
А еще вопрос по светодиодам. На какое напряжение они по Вашей схеме должны быть расчитаны. У меня на 2В есть. Или заказать на более высокое напряжение?
Изменено пользователем Ералаш
Реле вроде подойдёт.(я такое обозначение не не шёл,нашёл просто 5 без ноля,но судя по мощьности где то 40 мА и есть.)Я по этому и просил вас не спешить.Схему можно и на этой сделать,но нарисую только завтра (наверное опять ближе к вечеру... В общем часов через 16-18)
Спасибо Вам огромное. Простите, что я Вас так напрягаю. Просто обидно будет иметь схему и не иметь возможности воспроизвести ее по банальной причине отсутствия части комплектующих.
Буду с нетерпением ждать. Спасибо.
Только про напряжение светодиодов не забудьте пожалуйста.
Светодиоды управляются током. Так что без разницы на сколько вольт. Ток светодиода 15мА. Последовательно с ним включено сопротивление для задания этого тока. Так что ваши подойдут.
Я вобщем то не очень силен, но ведь зачем то указывают на них напряжение. Есть и на 2 вольта, и на 3, и на 5. Ну и еще на разные вольтажи. Ток нигде не указывают. Именно вольтаж. Отсюда я и танцую... :)
Напряжение питания допустим 5в. 2в - падение на светодиоде. О.7в - падение на ключевом транзисторе. Получаем 5-2-0.7=2.3в. Ток светодиода допустим 15 мА (см.даташит). 2.3/0.015=153 Ом. Берем ближайшее - 150 Ом. Все О.К. Если светодиод встроен в индикатор, то сопротивление тоже включено в схему индикатора и указано на сколько он вольт. Как считать на обычный светодиод я уже показал :rolleyes: !
Там в схеме сопротивление включенное последовательно светодиоду было 330 Ом, значит получается, что напряжение на светодиоде будет даже ниже 2В?
Светодиод управляется током! Среднее падение напряжения на светодиоде принимается 1.8-2в. Подсчитай ток через светодиод и все станет ясно.
вот схема припаяеш к контактам реле светодиод через резистор и все один тухнет один светится=)))
проще и дешевле не найти=)))http://www.youpic.ru/view.php?id=2012/02/23/7067528268.png
Изменено пользователем кт3
Посмотри даташит на обычный светодиод:
al307.pdf
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
