Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
посмотрел я на дрельки что в продаже и решил сделать сам, наметил отверстия вырезал ножом обточил надфилем низ балона выровнял ручкой старой отвёртки долбя по ней молотком :)и сверху туго надел крышку от того же балончика... мне потребовалось: использованный балончик для заправки зажигалок, моторчик снял с допотопной магнитолы, купил патрон за 220рублей, хороший нож фурнитура от той же магнитолы, переключатель нарыл где-то в общем хламе, а разъём для блока питания пришлось покупать вот и за все я заплатил 250рублей ну и адаптер за 200рублей на 12v и очень доволен этим устройством :)(фотографировал с телефона в реале она выглядит почти как с магазина единственное изолента разошлась где переключатель ну и кривовато чуть чуть крышка села сверлит хорошо можно и сменные насадки ставить вроде камня или другой шлифовки а насчёт циркуля думаю не очень получиться сам его вертел в руке 1,5 часа :) так и не придумал что из него можно сделать для меня главное надёжность :) купил патрон и радости полные штаны:).....
Изменено пользователем incei
купить сейчас что либо - не проблема... но такое любое творчество лишний раз повышает навыки топикстартера... так что сделал и молодец!! криво, косо, не беда, следующий раз - ровнее будет.
а то многие отвыкли что то сами руками делать... макетную плату с жестяными контактами - заменила многоконтактная плата с зажимами , разводку делает компьютер, плату - ЛУТ...
а тут еще и 3D принтеры наступают.... скоро ничего люди руками делать не смогут.... Благо мигранты приезжают помогают..... :ph34r:
Старый анекдот.
сидят в соседних кабинках два новых русских на унитазах, гадят и разговаривают:
B) мы умственно или физически работаем когда гадим???
:( наверно физическим?
B) не...скорее умственным, если бы физическим, я бы нанял кого...
Можно купить готовую, а можно и сделать самому. Берется любой движок от кессетника, игрушки. На вал плотно насаживается подходящая трубка (можно и с пропаем). В трубку крошется канифоль, подогрев паяльником до размягчения канифоли вставляется сверло. Пока не затвердела канифоль на малых оборотах центруется сверло, уперев в деревяшку. Можно и в палец, но аккуратно, чтоб не поранится. Такую сверлилку сделал на работе по ,,быстрячку,, служит не один год. Питание от рег. БП. Для удобства-микрик. Замена сверла-прогревом.
Расскажу и я о своей сверлилке. Вот такой моторчик был вытащен из недр старого америкосовского принтера.
Вот что получилось. Сверлилку удобно дежать, большой палец ложится прямо на кнопку.
post-126406-0-29049000-1332690796_thumb.jpgpost-126406-0-00526600-1332690799_thumb.jpg
В качестве корпуса взят кусок трубы от пылесоса. В торце - кнопка включения. Чтобы закрыть торец и закрепить кнопку, использовал донышко от баночки из-под лекарств.
Paims, очень даже хорошо. :) Сколько вольт питание?
Мой блог
На "Коте" I-Basil делится способом центровки цанговой насадки на вал двигателя:
... И хоть на вал сел плотно' date=' но тем не менее при затяжке винтов еле добился минимального биения[/quote']
Биение легко обнаружить и устранить, установив минимальные обороты, и можно слегка постукивать по насадке, тобы отцентровать. Ну потом зафиксировать винтами. А ещё я пользовался таким методом : брал иглу (обычную швейную), зажимал в патрон, опускал штангу станочка (у меня из мелкоскопа сделан ), упирал иглу в какое-либо основание (старая плата), отпускал слегка винтики, и включал движок. Такая "сладкая парочка" сама найдёт себе "центр", выключайте агрегат и затягивайте винтики, только по чуть-чуть.
вот я себе уже почти доделал станочек
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Здорово. А зачем такую высоту делать? :D
спасибо ;)
высоту такую сделал потому что думал в место дпэма 30 поставить дремель но всетаки решил кинуть дпм
щас думаю сделать так что бы крепление двигателя на планке можно было снять и поменять под дремель
станок как видно еще не доделан по мелочах в механики а с электроники там еще пусто хочу поставить регулятор подсветку и может еще что то придумаю
когда доделаю выложу фото в хорошом качестве а эти с телефона были сделаны...
Основа - штатив от ФУ, перевёрнутый??
А по что держатель двигателя такой монструазный??
С уважением, Сергей.
Извените что так долго не отвечал,варил аргоновой сваркой post-44611-0-16824000-1336243725_thumb.jpg
"А по что держатель двигателя такой монструазный??" Мы же в России живём,после сборки тщательно обработать напильником.
post-44611-0-23227400-1336243705_thumb.jpg post-44611-0-04592600-1336243760_thumb.jpg post-44611-0-02542900-1336243789_thumb.jpg
Судя по фотографии инвертора это все же аргонно-дуговая сварка.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
