Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
У нас в Казани на Чеховском рынке все моторы продаются по 50-100 руб. Себе накупил пару штук, для сверлилки юзаю ДПР-42-Н1-03, сверла от перекупщика.
Пока ничего интересного!!
Блогер рассказывает, что он всего лишь получил и раскрыл посылку.
Где краш тест девайса??
С уважением, Сергей.
взял моторчик от кассетной магнитолы, купил патрон цанговый. при нажатии на плату- моторчик останавливается.. В тырнете посоветовали "напрямую" моторчик подключить, как мне объянили-там стабилизатор стоит, . пробовал- все равно останавливается... Напряжение давал до 20 В....... Хотя читал, что делают микродрели из моторчиков от магнитолл...
Так у кассетной магнитолы моторчик слабенький!, если конечно это не "Комета" или "Маяк".
У меня стоял недавно от катушечника носимого, такой 30х30 сантиметров с бобинками- стометровками, простым сверлом тормозится на раз, а он на порядок мощнее. Стал юзать карбидовые свёрла, пошло нормально.
Сейчас уже другой юзаю, на 24 вольта.
А вот выставить патрон идеально- ну ни как не получается, бой 0.1-0.2 мм. :(
Я сверлю вот такой штучкой! Приматываю медной проволочкой к валу эл. двигателя свёрлышко, центрую его,а затем пропаиваю. Быстро и надёжно!
Изменено пользователем Shida
Обычно этих моторчиков хватает, может слишком слабый блок питания ... ? :)
Самая простая "сверлилка" из эл. двиг. от авто и подъемный стол. Все просто до нельзя. Минимум токарных работ. Я ей пользуюсь уже лет 20 и без проблем. Сверлит сверлом 3 мм. без проблем. Обороты можно сделать ЛЮБЫЕ, какие захотите. Если что - пишите. Сброшу фото, а там сами поймете что и как...
Я себе вот такой сварганил , в качестве патрона ,наконечник с циркуля ,куда графит зажимается , а на сверло медную проволочку наматываю ,что бы диаметр подходящий для зажима получился и всёpost-155337-0-17265300-1389028888_thumb.jpg
мне такой подарилиpost-144985-0-38052000-1389116239_thumb.jpg а до етого бил самодельний из двух амортизаторов от легкового автомобиля двигатель вроде с печки автомобиля ЗАЗ post-144985-0-99672100-1389116272_thumb.jpg
теперь попробовал моторчик от кассетного советского магнитофона. Сверлит без проблем осталось смастерить миниатюрный станок,
Изменено пользователем Алексей781
Прочитал тему и не удержался, сделал и себе сверлильный станочек для плат. Правда, пока без БП.
post-129823-0-75448300-1390633342_thumb.jpg][/size]
Основание - кусок облицовки МДФ, (надо бы что-то пожестче, может, от напольного ламината)
Каретка - от DVD Rom LG, стойки - из миллиметровой оцинковки.Моторчик от кассетной автомагнитолы.
Вертикальная подача сверла - пара возвратных пружинок, рычаг и два пластиковых кубика.
Сзади место для трансформатора и схемы управления:
Потратил пару вечеров, вышло достаточно крепко.
Изменено пользователем dim65
Добрый день! подскажите кто нибудь пользуется вот таким Royce dm-350. есть станина от микроскопа хочу туда его поставит. И может посоветуете где купить вот такую муфту переходник с патрона на вал двигателя, перерыл весь инет нигде не нашел. Есть в Китае но только с патроном отдельно не нашел. Если кто готов продать то можно договорится о цене, живу в Украине.
Оригинально ... :)
Всем привет! Во и я сделал себе сверлилку для плат. :new_russian: Патрон использовал трехкулачковый с ключом 0,3-4 мм BRIED JT0, моторчик 24-36 вольт, станину взял из микроскопа МБР-1 достался на халяву списанный, столик сделал из двух кусков ламината сложил вместе и прикрутил болтами к столику микроскопа, светодиодная подсветка на 6 светодиодах, плюс стабилизатор на LM-317 все впихнул к корпус блока питания дрели, кнопки включения, реверс поставил сверху на моторчике.. Получилось все компактно а главное работает. Пробовал сверла от 0,3 мм до 2,5 мм сверлит как по маслу. Вот фото и небольшой видео-обзор. Спасибо этому сайту за идею в создании самодельной сверлилки для плат. Шаблон под светодиоды нарисован в lay.
led.rar
Изменено пользователем pavlikai
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
