Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Borodach.Механизм взял из поста 1158 ,похожее много раз проскакивало тут в теме,даже вроде вы тут первый фото вначале темы выкладывали :).Просто не было П-образную пластину цельную из чего сделать ,купил в строительном магазине 2 Г-образных и соеденил винтами .Держатель для движка -крепление полипропиленовых труб+хомут.Корпус станины -алюминиевый уголок 50х30х5+кусок вроде текстолита(или гетинакс).Внутри трансформатор, схема упраления на LM358(пару стр. назад кто-то выкладывал).На задней части станины брусок из какой-то пласмасины с высверлиными отверстиями для сменных цанг.На передней панели разъём и переключатель для подключения второго движка,который можно держать в руках (иногда так удобнее мне).Движок ДПР. В общем с форума по нитке,а мне станочек ;)....
Вот моя ручная сверлилка, которой много лет. Сначала стоял стандартный патрон на конусе Морзе, потом заменил на цанговый и стал использовать твердосплавные свёрла. Цанговый патрон на валу сидит плотно и не требует фиксации винтами. Чтобы свёрла не ломались, предварительно сам отламываю половину спиральной части и затачиваю сверло алмазным надфилем. Для плат, с большим количеством отверстий использую станочек, изготовленный на основе механизма древнего микроскопа. На нём сверлил платы с 1000 отверстиями - примерно за 20 - 30 минут.
До этого сверлил 3-х килограммовой дрелью, затем перешел на моторчики - не то, что нужно, патрон с шурупами, самопальные приспособления для укрепления сверл, ну все это не то, то мощности движка маловато, то неудобно в пользовании, то сверло вращается криво, надоело и заказал себе крутой мини дрель со всеми удобствами http://www.ebay.com/itm/New-12v-Mini-DIE-GRINDER-16-000-RPM-Grind-AC-powered-Drill-Tool-Diamond-56pc-Set-/330802686408 через недельку скину подробные фото, когд получу посылку
До этого сверлил 3-х килограммовой дрелью, затем перешел на моторчики - не то, что нужно, патрон с шурупами, самопальные приспособления для укрепления сверл, ну все это не то, то мощности движка маловато, то неудобно в пользовании, то сверло вращается криво, надоело и заказал себе крутой мини дрель со всеми удобствами http://www.ebay.com/...t-/330802686408 через недельку скину подробные фото, когд получу посылку
Думаю, что она будет хуже ДПМ ...
...и заказал себе крутой мини дрель со всеми удобствами ...
Из удобств, там только кейс. всё остальное - "китайская лотерея" со всеми "болячками" (плохая центровка, слабый мотор, неудобный корпус...) с которыми Вы сталкивались ранее и за совершенно бесплатно.
Износил не один ДПР(ДПМ) благо они были в лёгком доступе (есть ещё запас), и не один комплект цанг...
Смею заверить ДПМ+ цанга лучшее сочетание!
Правда иной раз был геморой с центровкой нового патрона цангового зажима, но и это решаемо.
Есть некоторые хитрости сводящие почти идеальную центорвку сверла в цанговом зажиме минидрели к простой операции в одно действие.
Возможно что вновь купленая девайсина потребует немалых доработок (судя по фотографии к насадкам нет больших претензий по центровке, поскольку они в основном типа обдирно зачистные ).
С уважением, Сергей.
Здравствуйте!Очень рекомендую просмотреть форум http://radiokot.ru/f...t=80561 Oleg63m предоставил на суд свой вариант сверлилочки.А вот мое творение по мотивам oleg63m-
Изменено пользователем Sniper@
Какое оптимальное число оборотов должно быть у шпинделя для максимальной скорости сверления платы?
И ещё вопрос - сильно шумят дремели и т.п. с оборотами >10000?
Разобрал винчестер, добыл двигатель, который диск раскручивает. Прилепил шлейфом к плате управления, дал питание от компьютерного БП. Фигачит добряче - пальцами не остановишь (по идее 7200 оборотов). Стоит ли пробовать станок делать? Цанговый патрон с цангами есть, но на 4 мм, а на двигле оси практически нет - надо переходник точить.
Изменено пользователем Demeo
Разобрал винчестер,...двигатель,... Фигачит добряче.... Стоит ли пробовать станок делать? Цанговый патрон с цангами есть, но на 4 мм, а на двигле оси практически нет - надо переходник точить.
Разберите лучше принтер (Эпсон 800 итп), там два движка с практически идеальными параметрами для минидрельки, + плата питания, + детали....
Я все же попробую, ибо винт нахаляву достался, патрон тоже. А принтер еще приобрести/найти надо
Мощности мотора может не хватить.Будет зарываться и клинить.
У меня то же на столе лежит шаговый движок от старого флопа - оборотов там не много(2-3 т.об./мин.),но мощь чувствуется - вот и думаю стоит его ставить на станок или оставить старый(синхронный ДКО-16,110 Вольт),он шумит и искрит,что мне сильно не нравится.
Небольшими дрелями очень удобно работать, если они оснащены стабилизаторами оборотов - и сверла не горят и движок меньше греется. Самый доступный способ с жесткой стабилизацией получается при использовании мотора с тахогенератором. Регулировать можно от единиц об/мин. ДПМ-ы уже выпускаются с датчиками, но и на другие моторы можно закрепить совсем маленький моторчик в качестве тахо. Способов много разных. На фотке болгарский мотор на 30В с тахо. Уверенно сверлит 5мм сверлом сталь - без стабилизатора это было невозможно.
Мне думается оптимал - как раз 3-5 тыс...такие обороты и у дрели и ДПМ что то около того крутится
На таких скоростях шумит всё по разному, зависит от центровки шпинделя но шумит заметно..
Исключение составляет гравёр Проксон (германия вроде) ...видел ролик где сравнивали дремель и проксон, очень большая разница в издаваемом шуме...
Посмотрел конструкции гравёров и пришёл к выводу что у тех гравёров у которых подшипник ближе к двигателю стоит, имеется шум и вибрация...
А у тех что ближе к цанге (а может их даже 3, два в движке и у цанге один) , у них и шум и вибрация много ниже (в проксоне видел - подшипник у цанги стоит)..
Сверлить гравёром не удобно (у ака касаяна как раз гравёр), он рассчитан для инструмента который не слишком заглубляется в материал...инструмент в таком случае не зажимается и активно охлаждается...за счёт скорости увеличивается быстрота обработки...
Если гравёром сверлить, то из за трения инструмент перегревается и зажимается в материале детали, при этом теряется скорость и мощность
Перегреть сверло на стеклотекстолите - это последнее дело...материал и так требует повышенной твёрдости инструмента, а при перегреве сверло его теряет..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А схемку дадите ... ? :)
Я их как то спонтанно рисовал и делал эти схемы стабилизаторов и в архиве их нет. Самый простой на BTS с верхним ключом. Я на нем делал стабилизацию не для дрели, но моторчики, обороты и сильно меняющаяся нагрузка на валу были такие же. Кажется, без нагрузки на малых(до 300) оборотах были заметны подрагивания (наверно гистерезис у ключа большой, а может оттого, что вал мотора был не жестко соединен с тахо-моторчиком, через пружину в качестве муфты ).
Вторая схема дает возможность регулировать гистерезис и выбрать понравившуюся частоту ШИМ-а.(дрель на фото по такой собрана) Она не принудительная от отдельного генератора пилы, а электро-механическая и немного меняется от нагрузки, что очень удобно слышать степень нагруженности мотора.(как в некоторый АКБ-шуруповертах) Такая же схема стабилизировала стартер от мотоцикла используемого в качестве мотора - 12В и до 250А. В этом случае поставил эмиторные повторители на выход операционника и несколько полевиков в ключе.
Если хочется, то можно завести пилу от генератора на неинвертирующую ногу операционника. Но от высокой частоты все начнет греться, а низкая и так получается.
Если стаб не заработал - надо поменять полярность подключения тахо. На первой - макс. обороты при ползунке переменника вверх, а на втором - вниз.
Вот еще схемка. здесь в качестве шима и ключа используется импульсный стабилизатор. (так еще не делал). http://radioparty.ru/index.php/schemdif/elprivod/337-motor-driver-lm2576
Ещё один вариант сверлилки
"Устроен станочек достаточно просто. Каретка с держателем моторчика двигается по двум вертикальным направляющим, подпирается снизу пружинкой, ее высота регулируется. Рычаг прикреплен к валу, находящемуся на каретке. На этом же валу есть небольшой рычаг, прикрепленный к рейке сзади направляющих. Поэтому при нажатии на рычаг, как и у всех нормальных станков, каретка со сверлом идет вниз. При отпускании рычага пружинка возвращает каретку в верхнее положение."
http://blog.jkoff.ru/2012/06/11/2/
Недавно наткнулся на промышленное изготовление подобного станочка
http://www.e-voron.d.../catalog/016538
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
