Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
похоже что машинным полуавтоматом прицокали..
Блин когда уже кто-нить начнет выпускать наборы для сборки сверлилок...
коплю на мечту - Днепр К750
...Блин когда уже кто-нить начнет выпускать наборы для сборки сверлилок...
Смысл выпускать набор из трёх деталек??
Хотите готовую - купите готовую.
С уважением, Сергей.
Подскажите пожалуйста, сделал регулятор оборотов по этой схеме
Для чего регулятор ВООБЩЕ? Любой ПТУшник сажет - чем выше обороты, тем чище обработка детали.
А зачем максимальные обороты, когда сверло в воздухе?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
очередная кавырялка... в этот раз лучше получилось..
Кстати, а каким образом осуществляется движение между подвижными частями и нет ли люфта или "заеданий" между ними ?
Чтобы не сломалось при разгоне во время соприкосновения с платой
Ничего не ломается, я вот все удивляюсь, почему я раньше не сделал такой регулятор. Сейчас одно удовольствие сверлить.
Подумай, прежде чем подумать.
Из МБС ...
Станок (сама станина-штатив) - зачётный (особенно стопор вала - icon_respect.gif),
А вот двигатель-сельсин - некамильфо!! при таких габаритах весьма посредственная мощность (откровенно слабый - хватит только на маленькие отверстия), и вал двигателя довольно сильно подвержен нарастающему продольному люфту.
Продолжение мучений станочка...
Приобретен в Поднебесной 200 Вт шпиндель с цангой и зажимное крепление под него. В металл пока не получается реализовать. Так что смотрите новый промежуточный вариант
bb0b84ac445310318a1d8566c63a56a9.jpeg _4163785e15bf53a03442fa0f0f0dcbef.jpeg _7be651c5f3b5f89a1346b8aae0108d17.jpeg
Звиняйте, фото с телефона
Изменено пользователем Demeo
Из МБС ...
Я так понимаю, что было, то и использовали ... :)
Сверлилку сделал из подручных материалов. Сверлит сверлом до 5мм. Минимум токарных работ. Дифицитных комплектующих нет. По затратам комплектующих встанет не дороже 300рэ. Пользуюсь уже лет 25. Кому интересно -обращайтесь, отправлю фото, по которым все понятно как изготовлена.
Сергей.
post-118563-0-06225100-1398504421_thumb.jpgpost-118563-0-79049400-1398504454_thumb.jpgpost-118563-0-09709200-1398504486_thumb.jpgpost-118563-0-09092300-1398504520_thumb.jpgНаправляю фотографии. Патрон от малогабаритной ручной дрели, двигатель от отопителя авто 12в на 15 ватт, диоды выпрямительного моста от автогенератора, трансформатор на ток вторички около 3А. Выпрямленное напряжение должно быть в пределе 16-18В. Движок будет греться, но не сгорит. За то обороты значительно увеличатся. Ну и продолжительность непрерывной работы до нагрева движка не более 30 мин. (определите температуру рукой.) Привод - пасик резиновый круглого сечения. Размеры втулок, шкивов и корпуса поджипников вала патрона любые, какие вам понравятся исходя из того, что найдете.
Учитывая что собрано из того что было под рукой, вполне нормальная сверлилка. Хоть и не эстетично, и выглядит громоздко, но сверлить намного удобнее чем дрелью. Сейчас реставрирую себе похожего монстра, настольный станок совквого производства. Надоело уже бегать в гараж из за поры отверстий в алюминиевом радиаторе.
Дреммель - Очень удобен в случае сверления отверстий и в других конструкциях в том числе и твердом метале.Он имеет дополнительные прибамбасы разного рода и все больше пользуется спросом.Мой друг купил себе такой аппарат с приспособой и доволен как жук.Он кстате легкий.
Первая моя сверлилка была на таком автомобильном моторе. Друг работал токарем и выточил мне конус Морзе под патрон 1 - 10 мм с посадкой на вал. Мотор держал в руках, тяжёлый, отверстия получались пятиугольные почему-то :heat:. Позже достал стойку от МБС-1, а это чудо подарил товарищу. :crazy:
Направляю фотографии. ... исходя из того, что найдете.
Молодец, что нашёл, из того и сделал. Сразу видно, поделкам лет и лет! А в ту пору особо не разгонишься. В магазинах ничего не продавалось.
rasad, не вешай носа, станок нормальный. Почистить, покрасить, блок питания в отдельной коробке разместить. И будет товарный вид.
Изменено пользователем ws55
Полистал тему и захотелось чего то такого... http://www.ebay.com/itm/CNC-Metal-Motorized-Mini-Milling-Machine-Teaching-Handmade-Crafts-/151080137150?tfrom=181360656424&tpos=top&ttype=price&talgo=undefined жаль ценник за гранью добра и зла :(
Изменено пользователем Sergey345
Исходя из бюджета и разумности собирается такой станочек:
GCR757WM_VM_5209.pdf
Двигатель от старой аккумуляторной сабельной пилы 18В аккум.
Шла в чемодане с другими аккум инструментами за 10 лет пару раз была востребована с целью побаловатся
Двигун на редкость интересный - холостой ход 19800 об/мин, ток потребления 2,5А при 18В
Мощьность просто улёт 1,2 Кг/см, правда чтобы развить такую мощу ему нужно отдать ток 17,8А
Теперь вопросы:
Если снимать шестерню, что на валу, греть паяльной станцией при какой температуре? в двигателе там ничего не перегреется?
Что делать с питанием? Имеется трансформатор от старого ИБП PowerCom? на выходе переменка ~12 после выпрямления догнать до 18 думаю будет норм,
ставить фильтр и стабилизацию или пульсирующего питания после выпрямительного моста будет достаточно? А может вообще аккум питание оставить...
Есть батареи от ИБП на 12В + добавить от сигнализации Аккум на 6В, не очень изящьно, зато аккумам всегда альтернативное применение есть.
Теперь вопросы:
Греть лишь бы было тепленькое -ничего не даст. а если до красна, то можно и обмотки сжечь, а подшипник в первую очередь.
Я в таком случае стачивал одну сторону шестерни на заточном станке, тогда шестерня стаскивается с вала.
Латунный шкивок тоже так стачивал. но обороты были около 3000.
А у него обороты под 20 000, та еще и шестерня. при таких оборотах шестерня будет только скользить по напильнику.
хм... ну если напильником 20штук оборотов много, попробую тогда брусок точильный, на наждаке наверняка угловая скорость не меньше будет...
на крайний случай отрезной машинкой придётся ювелирничать... очень не хотелось бы...
Патрончик такой заказал: http://www.aliexpres...6115095841.html
