Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
А у меня вот такой :new_russian: . Сосед хотел сдать в металлолом, да я перехватил.
Мотор от отработавшего своё шурика, патрон из китая, день работы и готово.
Можно добавить блок питания и регулятор встроить, но лень. Так и пользуюсь третий год.
С уважением, Дмитрий.
Оригинально...
Эта сверлилка уж точно запомнится.
С уважением, Сергей
А что за регулятор оборотов с индикатором и энкодером
На радиокоте темка есть
так как подружить jt0 и ДПМ-30 ?
Speed_Control_v5_enc.zip
Изменено пользователем jn79
Интересный архивчик, что- то похожее искал, ну и темку просмотрел, жаль стабилизации нет
По поводу дружбы jt0 и ДПМ-30 скорее всего нужно точить новую переходную втулку с нужным внутренним диаметром (3мм).
Где-то попадалось про jt0: большой диаметр 6,35мм маленький 5,802мм конуса 2 градуса 49минут 24,7 сек. длинну переходника можно пересчитать
(геометрию проходили в школе интернет есть).
Первый вариант найти токаря с прямыми руками желательно с с ЧПУ, Второй - попробывать сделать самому,
токаря с ЧПУ нету ::(
на десси были когда то в продаже а больше нигде не "светились"
назывался "Конус МОРЗЕ JT0 на вал электродвигателей. Диаметр 3 мм. Для патрона трёхкулачкового."
Так же, в своё время хотел использовать швейную машинку, но слишком много места занимала ... :)
токаря с ЧПУ нету : :(
А рынка железячного поблизости нет? Обычно там продают всякие заготовки типа прутков, а заодно могут принимать заказы на станочные работы.
Это работа токарю на 10 минут (резъбовые отверстия исключаем- работа слесаря).
Десятый год юзаю "исходный девайс" чтоб из всяких "дерюг" (брезент, кодура) шить чехлы и сумки для переноски. Благодаря вам теперь знаю какую еще функцию на швейную машинку взвалить.
Что нам дальше от вас ждать? Оверлок, переделанный под плетение литцендрата!? :crazy:
Половину "матерков" из вашего сообщения не знакомы :shok: , придётся википедию спрашивать.
По поводу занимаемого места- не так его и много, конкретно для меня это вообще не проблема(частный дом), зато практически готовый станок. Буду рад, если кто-то возьмёт на вооружение. Думаю можно даже сохранить прямые функции аппарата ( в моём случае не потребовалось), если придумать съёмное крепление для движка.
Половину "матерков" из вашего сообщения не знакомы :shok:, придётся википедию спрашивать.
Сударь!
Десятый год являюсь пользователем аналогичного агрегата, но находящегося в состоянии полной комплектности и работоспособности по прямому назначению ибо применяю его для пошива изделий из тканей высокой плотности и грубого плетения. Благодаря Вам я теперь знаю, что функционал агрегата может быть расширен путем установки навесного сверлильного модуля. :yes:
Так по этому поводу я даже и не высказывался, эта трабла меня вааще не парит и я вам больше скажу, тем, кто применяет ЛУТ такая чугуняка - готовое решение чем прижать "пирог" на время остывания (у меня для этого пудовка в ход идёт). А если БЛУТ (ЛУТ без утюга), то это еще и хороший прижим для этапа самого термопереноса тонера.
Буду рад, если кто-то возьмёт на вооружение. если придумать съёмное крепление для движка.
Как резервный вариант да, но надо будет делать защиту от запыления узла шпули.
Sximik
Спасибо за перевод, улыбнуло :yes:. Отдельное спасибо за БЛУТ, обязательно попробую на следующих платах.
Защиту от пыли, думаю, не составит труда сделать, а по креплению могу подкинуть идейку- по типу крепления оптики к винтовке.
Да ещё, ко мне лучше на ты.
Да тоже к нему понемногу подбираюсь. Фольгу 9 микрон уже нашел и купил, и ещё трансформатор от СВЧ-печки добыл и распотрошил, но не могу понять, имеющийся симисторный регулятор пойдет на регулировку или нет, потому как у кого-то не идет (горят симисторы), а кто-то на тиристорах преспокойно регулирует сварочные трансформаторы по первичке.
Хм.. Смотря что за винтовка, что за кронштейны у оптики, вариантов много, в т.ч. и неприемлемые есть.
Полагаю, в разсматриваемом варианте следует задействовать в первую очередь именно штатный вариант крепления, т.е. нижний узел сверлильного модуля имеет выходной штырь профиля хвостовика швейной иглы , а верхний узел можно к верхней части штока крепить неким хомутом.
Правда нагрузка на хвостовик кронштейна размером с хвостовик иглы будет уже не чисто только осевая, поэтому ресурс (живучесть) такого решения требует проверки практикой. Либо надо кронштейн нижнего узла крепления проектировать так, чтоб ещё одним хомутом к штоку крепился (снимал боковые нагрузки с тонкого хвостовика "под иглу").
P.S.: А от узла намотки шпулек теперь моталку для катушек придумывай.
Изменено пользователем Sximik
Все эти движки расчитаны на кроткосрочные непродолжительные действия.
Подобный моторчик у меня развалился за месяц не очень активной эксплуарации в качестве минидрельки (подвернулся под руку, сделал на пробу ), люфт же стал проявляться на второй неделе пользования.
Конечно можно этими движками пользоваться, есть определённые плюсики - компактные, довольно мощные, но будьте готовы к скорому появлению некоторого гемороя.
Из легкодоступных неплохих движков порекомендую посмотреть в принтерах (струйники от Эпсона - icon_respect.gif), цена вопроса - за бесплатно.
Если покупать то лучше из семейства ДПР или ДПМ (на требуемую мощность), указанные движки практически неубиваемые, пользую в основном их (полка есть запасец)
С уважением, Сергей
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
