Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
31 минуту назад, superamplifaer сказал:
Проверял вчера все.
Тогда рулит метод исключения. Сузить круг поиска!!
Таки рекомендую поменять мотор, на голом валу, биения можно и не заметить на глаз. Если станет всё нормально проблема была в моторчике. Если геморой остался, то он никуда не уходил (в переходнике, или патроне)
И мне не  нравится, что переходник на вал садится в лёгкую... . Малейший осевой люфт и имеете что имеете.
С уважением, Сергей
В 11.12.2017 в 23:09, superamplifaer сказал:
Как бы не насаживал патрон на втулку (от руки, в тисах) - биение одно и тоже. видимо дело во втулке и способе крепления на 2 гужонах...
Прижмите двигатель к основанию(плита, крышка стола) струбциной. Берете простой карандаш. Включите мотор. Потихоньку, приближайте грифель к боковой части патрона(как резец в токарном станке). В какой-то момент произойдет касание. Выключаете двигатель и видите риску от карандаша. Манипуляциями со стопорами, или простым постукиванием по патрону убираете эксцентриситет.
Изменено пользователем _vintik
Не знаю, подойдет ли мой совет, но опишу. Патрончик купил с отверстием на 3,15 мм. А вал мотора имеет диаметр ровно 3 мм. Фиксирующих винтов - два. Как ни изгалялся - бьет. Чем-то надо было эту разницу в 0,15 мм скомпенсировать. Взял фольгу, содранную со стеклотекстолита. Замерил микрометром 2 - толщина ее оказалась около 0,04 мм. В книжке написано, что должно быть  0,035 мм, значит, остатки клея. Потер нулевкой - получил 0,03 мм. Отрезал полоску длиной 18 мм, свернул в рулончик на два оборота, затолкал его в отверстие патрончика, загнул края в виде бортика, чтобы этот рулончик не проталкивался дальше при насадке и начал мудохаться с насаживанием на вал. Долго пыжился, но насадил. Зажал винтами, включил - биений практически нет.
6 минут назад, Falconist сказал:
Наверно 3,175 мм - 1/8 дюйма.
7 минут назад, Falconist сказал:
Отрезал полоску
когда-то специально искал и нашел набор листов латуни разной толщины. Самый тонкий 0,08 мм.
В 11.12.2017 в 14:37, Falconist сказал:
Подпаял проводки и посадил на 88-й клей. Люблю я его - весьма надежен и терпит вибрацию. Вот что получилось в итоге:
Как вариант
1 час назад, vg155 сказал:
Наверно 3,175 мм
Вполне возможно, но на ебэе, где покупал, было написано 3,15 мм.
Был у меня еще запасной вариант (не реализованный), если бы на фольгу посадить не удалось. Намотать на вал тонкий медный провод (0,08...0,12 мм), обмазать поверху циакрином, дождаться, пока заполимеризуется, а потом надфильком аккуратненько обточить до нужного диаметра. Всё равно эта медная "рубашка" нужна только для центровки, а винты продавили бы ее до вала.
50 минут назад, _vintik сказал:
вариант
Возможно, но мне (лично) так неудобно. Держу моторчик другим захватом. Кто как привык.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Для вашего захвата кнопкой управляет мизинец. Но лучше всего конечно ножная педаль, с регулятором оборотов.
Вобщем думал и придумал) Одел патрон кулачками на вал двигателя чтобы проверить биение патрона. сам корпус в месте посадки под конус ну еле-еле колышется. Биения почти незаметно. а вот обойма де зубчатый венец для зажима немного несимметрично прилегает...
На работе договорился с токарем, он сделает втулку.
теперь вопрос, есть 3 двигателя. 1 двигатель стандартный с валом 2.3мм. и 2 с 3.17 вроде от шурика. там где вал 3.17 показалось удобнее, т.к. пропорции двигателя и патрона больше и меньше колбасит, более жестко. Подскажите, может ошибся выбрав двигатель с валом 3.17? в планах сделать министанок для сверловки ПП, предпочтительно для твердосплавных сверлышек...
Изменено пользователем superamplifaer
Вот как раз под 3,17 мм дядюшки Ляо и выпускают кучу всякой всячины для патронов. Например
Токарь сделает за день и почти спасибо. а так опять ждать месяц пока доплывет....еще и за 3 бакса. вопрос, собственно, был не об этом.
Я бы и сам подобному токарю "на хвост" упал бы. Но так получается, что лично мне дешевле прикупить.
Собственно, выбор моторчика зависит от его крутящего момента, необходимого и достаточного для предполагаемого использования. А поскольку дистанционно определить это способны только экстрасенсы, то Ваш вопрос - ни о чем.
А я почти решился купить токарный станок в мастерскую. Ну и фрезерный прицепом. Уж очень заманчивые перспективы открываются.
Конечно не 1К62, но я думаю мне пойдет
такой фот фрезерный https://jetrus.ru/catalog/sverlilno-frezernye-stanki/jmd-1-frezerno-sverlilnyy-stanok/
и такой токарник https://jetrus.ru/catalog/nastolnye-tokarnye-stanki/jet-bd-8vs-nastolnyy-tokarnyy-stanok-po-metallu/
5 часов назад, superamplifaer сказал:
вроде от шурика.
Вроде нет тут от шуруповёрта.
под какой двигатель заказывать втулку
Под тот у которого нет продольного осевого люфта.
Имхо, показанный кулачковый патрон в данном контексте не нужен, достаточно для платок такого, например:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 часов назад, superamplifaer сказал:
Всё что меньше Ф 5мм, у токаря (если он не специализируется на мелочи) вызывает некоторые трудности в работе. Под боком мех. цех, за забором пром. база, а мелочь выточить - проблема!! (есть пара мест в краевом центре..., иной раз подождать в доставке купленого получается быстрее чем найти и изготовить).
С уважением, Сергей
10 часов назад, superamplifaer сказал:
Отдайте ему патрон и двигатель. И он вам подгонит и отрехтует все в сборе.  Но если вы захотите менять патрон с одного двигателя на другой, снова столкнетесь с проблемой биения.
3мм вал очень легко погнуть, достаточно выронить движок с руки на стол.
Лучший вариант, если хотите без биений.
Давно собирался сделать нормальную сверлилку, все руки не доходили в руке держал. Получилась немного "большая" но на стол спокойно становится и конструкция довольно жесткая. Биений нет совсем вертикальность получилась отличная, все детали вырезаны на форматно-раскроечном станке. Регулятор оборотов по схеме Савова очень удобно.
Лучше искать мотор с 5мм валом. 3мм вал, как заметил выше форумчанин, легко погнуть, проверено. Не плохой вариант патрона у KLARUS, сам такой имею.
Подумай, прежде чем подумать.
3 часа назад, Dmitryy.K сказал:
Почему нельзя направляющие обрезать?
1 час назад, Sertofan сказал:
Для сверлильного мини станка 5 мм избыточно. Там нагрузки никакие, а боковых вовсе нет.
48 минут назад, vg155 сказал:
Попробую возразить :)
Если сверлильный станок используется еще и как фрезер, для соединить отверстия в полоску(прорезь), то избыточно не будет.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/IMG_0275.jpg.371ef102dd26df72239befb4ecf6b436.jpg
Там есть красный и синий, красивые проводочки на клеммах, впаяных в плату.
Четыре отверстия 1мм с выфрезерованными перемычками.
Да можно и обрезать, если была бы такая цель. Были в наличии направляющие 350мм, а есть самые маленькие на 250мм можно будет потом заменить. Да и там до подшипников сверху 80-90мм всего сильно не выиграешь.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
