Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Здравствуйте! Почитал вот вашу тему, и самому захотелось собрать такую штуку! :) У меня есть несколько электродвигателей, но по моему они слишком слабые.. Что скажите? :ph34r:
Правда в этом веке печатки не сверлил, но в прошлом приходилось довольно часто:). Причем очень простым устройством. Главное- это маленький движок с насаженной металлической шестеренкой (использовался от радиостанции Р619 на 24В при напряжении вольт 15) и иголки от неодноразовых шприцов (с металлическим основанием). Первое- включаем движок и подносим к обычному точилу, стачивая на конус по образцу шприца, контролируя возможность плотной посадки иголки на получаемый конус. Дальше, обламываем иголку у основания, насаживаем основание на конус, крепим желаемое сверло, например) в тисках, включаем движок и рассверливаем отверстие в основании иголки. Затем крепим сверло любым удобным способом, Мне было достаточно канифоли. отличная центровка, легкость смены сверла, ну и на изготовление, максимум пол часа:)
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
а у него помечены + и - ?
если да, включай вольта три батарейку, можно для защиты последовательно резистор на несколько Ом, и пробуй крутится или нет
если не крутится от трех вольт, но готов рискнуть - поднимай напряжение вольт до -дцати :)
если + и - не помечены, попробуй вращать вал и мерить тестером напряжение на контактах
просто я не знаю, что у него внутри, есть ли схема стабилизации оборотов или коммутатор обмоток и т.п. - если есть, то с полярностью подключения лучше не экспериментировать, сгорит.
два самых больших слева - от магнитофонов кассетных, если не ошибаюсь, вот я таким примерно сам сверлю :) не так чтоб очень быстро получается, но я и не спешу
остальные от CD приводов вроде - должны тоже быть способны
у меня предыдущий моторчик был от советского танка (игрушки детской), кто помнит - такой пластиковый корпус из разноцветной пластмассы, как будто краску в белила добавили и размешали, сбоку магнит в виде брусочка
сдох т.к. щетки разболтались, стали от ротора отходить в процессе сверления.
тогда два варианта
или найти схему/даташит с параметрами
или дать минимальное напряжение, при котором еще можно сверлить
у меня впечатление, что стеклотекстолит на высоких оборотах сильнее съедает сверло
Захотелось сделать такую сверлилку как выкладывал здесь Borodach.
Ув.Borodach а не выложите ли вы здесь размеры или чертежи станочка. Мне люди будут делать , а на пальцах им долго объяснять.
Люди подскажите, получится ли на вале от принтера (по которому подается бумага.) нарезать резьбу обычной леркой. Он вроде из каленой стали. только какой закал не знаю. Может слабее чем у лерки.
Такие валы делаются из обычной стали, из каленной врядли, лично я такого еще не видел, только из обычной стали, попробуй напильником пильнуть по нему, если сталь каленая, то напильник не возмет каленку. Смысла нет такие валы калеными делать, а вот вал на коллекторном двигателе от струйников действительно каленый.
Я сорудил себе такую! А вобще последнее время перешел на планарные детали очень удобно, сверлить практический не нужно!
вешь а во сколько обошлось?
Да в принципе ни во сколько! отрезал кусок швелера затем загнул кругляк приварил к швелеру с другой стороны пластина.
самое ценное здесь привод от микроскопа. внизу БП 12В Движок можно любой подходящий и все!
Сергей.
Кто может подсказать где в интернет-магазине по Украине можно купить кулачковый патрон как у Borodach'a. А то где не найду, магазин российский.
Зараннее спасибо.
