Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Сделав станок и поработав на нём я понял что в подаче нет необходимости. Делать подачу собирался в конце изготовления станка, купил зубчатую рейку и шестерню к ней, но поразмыслив отказался от этой идеи, возможно позже я вернусь к этой мысли. Для установки подачи надо сделать подложки под стойки та как не проходит ось под линейными подшипниками.
А не проще сделать просто ручку к подвижной каретке!!?
Линейных подшипников на передачу усилия и против осевого люфта хватит за глаза.
Ход весьма лёгкий (раз сверлит под своим весом).
ИМХО рычаг - излишен, а опускательно-подъёмная ручка - чиста удобство в работе и контроль подачи сверла.
:excl: Даже пожалуй круговая ручка, а-ля баскетбольное кольцо - самое оно то!!
Можно осуществлять подачу сверла любой рукой....
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Да проще. Просто мне не по душе такое решение, слишком просто. Моя идея такова: зубчатая рейка крепится к суппорту между линейными подшипниками впритык к левому, далее справа есть место там ставлю стойку с подшипником и ещё одна стойка между рейкой и правым линейным подшипником в эти подшипники устанавливается ось, с одной стороны которой шестерня а с другой стороны цилиндрический наконечник в который вкручивается рычаг на конце которого противовес. Просто пружины не мой вариант.
Я не буду делать подачу. Меня устраивает так как есть. Рычагом я все свёрла переломаю. Просверлено очень много отверстий и меня устраивает.
Изменено пользователем nikolsum
На этом станке не сломал ни одного сверла. Не могу сказать на сколько хватает одного сверла так как не всегда станок под рукой и приходится сверлить вручную где конечно при неосторожном обращении ломаются свёрла. На этом станке использую минимальное сверло 0,6 мм, поэтому не ломаются свёрла а только тупятся. Сверло 0,4 мм я думаю не выдержит собственный вес суппорта.
Вот поэтому, наверное, лучше, если суппорт будет подпружинен и можно тихонечко дозировать подачу рычагом, при сверлении тонкими свёрлами...
развертки не было 3.15 (вал 3.17)
ТУТУНХАМОН
Так ведь я об этом и говорил. Такие развертки - редкость, под определенную специфику. Да, насчет стачивать, может не спеши, глянька вот это:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579
В одном из постов реч шла как раз о твоем диаметре (3,17)
У него там все - и патроны и цанги Proxxon, и переходники на различные диаметры (только выбор пока невелик)
  • 4 недели спустя...
вариант микроскопа ,мотор снизу ,плата снизу ,без столика ,так больше нравится и габарит
чуть меньше. мотор легко сьемный,на одном барашке .не доделал маленько .
на рейке столика можно второй станочек сделать.
0_125df8_2f3eb69d_L.jpg0_125dfa_6608de69_M.jpg0_125df9_9221a35d_M.jpg0_125df7_e456dd16_M.jpg0_125df6_50ddb461_M.jpg
А кто нибуть пользуется китайским твёрдославом?
как качество
или как и цена-никакое
2,5-4уе за 10штук
http://s.click.aliex...m/klk/6yBYnqvj6
http://s.click.aliex...m/klk/zna23Z723
http://s.click.aliex...m/klk/feA2zV7Yv
http://s.click.aliexpress.com/klk/qZrNBaEqz
Изменено пользователем СергейСВ
Правило номер раз - твердосплавные свёрла для сверления в настроеном станочке с отцентрованым патроном!!! хватит просверлить не одну сотню (тысячу) отверстий
Иначе выброшеные на ветер деньги и переломатые свёрла.
С уважением, Сергей
на всех фото я вижу одно и то же - сверло торчит на 2 см
не мудрено что вы их ломаете постоянно
оставляйте длину сверла 4-5 мм и будет вам счастье
учите сопромат
"короткое сверло" хрупнет быстрее "длинного"
"Длинное сверло" хоть немного но допускает некоторую несоосность (биение), что невозможно избежать при подобном самострое.
Естественно при соблюдении скорости подачи сверла. а то с дуру можно и не только сверло сломать.
"Короткое" же сверло пригодно только при нулевых биениях, и соосной подаче.
Да, "длинное сверло" - 10-20мм, "короткое" - менее 10мм.
С уважением, Сергей.
Вот как бы в домашних условиях отцентрировать патрон? ( А то купил на Али патрон трехкулачковый на 0,3-4 мм посадил переходник комплектный на вал, патрон на переходник. Поставил купленное там же сверло и включил. На максимальных оборотах видно, что присутствует биение, а когда отключаешь и по инерции патрон останавливается видно, что где-то на половине максимальных оборотов сверло как влитое крутиться, т.е. без биений.
Да там похоже ситуация в другом, при максимальном зажимаемом диаметре 4мм хвостовик 3,2 видимо будет зажимать не особо точно. Т.к. брал с нашим хвостовиком 2мм - все норм, обычное сверло до 2 мм- тоже норм. Т.е. для хвостовика 3,2 мм надо патрон под максимальный диаметр 6 мм.
Не вводите в заблуждение людей.
Это проблема конкретно вашего трехкулачкового патрона.
:thank_you2::lol2::moil:
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
