Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Еще один вариант сверлилки для плат, подсветка светодиодная лампа 3 Вт.
Для отсоса пыли приспособлен давно подаренный и лежащий без дела пылесос для автомобиля на 12В. Не так давно попался на глаза и был мобилизован для выполнения своей функции.
В таком качестве его мощности хватает.
PS - до кучи может и совсем не новая идея, но уж больно удачно получилось, был у меня шуруповерт профессионального класса, у которого вышли из строя аккумуляторы, новые для подобного инструмента стоят не намного меньше нового шуруповерта. Поэтому был сделан простейший БП на 20В 10А на основе подходящего по мощности трансформатора (ТС-190) с перемотанной вторичной обмоткой, мостик и электролиты общей емкостью 10000 Мкф. БП оформлен в коробочку и поставлен на полочку в мастерской, с шуруповертом соединяется акустическим кабелем 2,5 мм квадратных длиной 8 м.
Теперь всегда под рукой компактная и легкая сверлилка-шуруповерт с быстро зажимным патроном, скоростью вращения до 1800 об\мин с плавной регулировкой скорости вращения и механическим переключателем скорости вращения на 2 положения.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
  • 5 недель спустя...
Есть пара ручных ковырялок для плат, но вот забодяжил из подручного хлама вот такую -
Пару мелочей ещё доделать осталось...
Изменено пользователем DrZ
Хочу собрать себе станочек и возникло пару вопросов:
1. Есть возможность приобрести ДПР-42-Ф1-02 или ДПР-42-Ф1-03.Состояние хорошее. По цене 3.5$ Какой из них предпочтительнее?
2. Для их питания подойдет такой трансформатор?
ТПП-113: ШЛ25х40, 90 ВТ, две первичные полуобмотки 1-2-3-4-5 и 6-7-8-9-10; вторичные 11-12 и 13-14 по 8,32 в; 15-16 и 17-18 по 9,42 в; 19-20 и 21-22 по 2,3 в; ток каждой из вторичных обмоток 2,25 А.
Берите оба.
Один моторчик будет в сверлилке с отцентрованым сверлом, второй ручная минидрелька (добавите насадок будет и дрелька и шлифовалка и "УШМка" и мини наждачёк, ....). Ну и два всегда лучше чем один! При интенсивной работе износ неизбежен (я уже штуки 4 износил)...
По поводу питания, в этой теме много интересных полезняшек, рекомендую таки посмотреть.
трансформатор подойдёт (правда ИМХО излишне великоват ну и как следствие громоздок....) разделёные вторички можно использовать в регулировке оборотов изменяя питающее напряжение. БП - дело наживное, этого трансформатора на первое время за глаза хватит.
С уважением, Сергей.
Берите оба.
Спасибо. Была такая мысль. Ручных(маленькие моторчики с цангами) сверлилок две. Но пускай будет в запас. Напавляющие планирую использовать от плиткореза. Пока сил почитать хватило до 25 страницы :-)
Изменено пользователем Профан
Обратите внимание на принтеры (эпсоновские струйники - icon_respect.gif).
Там пара приемлемых движка (по параметрам сравнимых с ДПРами), компактный БП., хорошие направляющие с бегунками + много других полезняшек.
Как не особо заморачиваясь снять шестерёнки с вала двигателя в этой теме тоже было....
В любой конторе можно найти один-два списаных принтера.
Цена вопроса - самовывоз, те задаром.
С уважением, Сергей
После Вашей наводки позвонил завгару и спросил нет ли случайно списанных. На что получил ответ,что чисто случайно есть и я могу забрать его хоть целиком.Правда не знаю что за фирма. Спасибо за наводочку :thank_you2:
Правда, не дрель, но интересный намоточный ... :)
Видео -https://yadi.sk/i/HMzy9q8sd9thz
http://www.audioportal.com/showthread.php/58592-Намоточный-станочек-с-укладчиком-функция-ручной
Доброго времени суток!
Имеететься необходимость (и желалание) сделать минидрель для сверлени Печатных плат. На рынке присмотрел такой двигатель (Электродвигатель 2Д-7 предназначен для привода вентилятора - двухполюсная машина постоянного тока последовательного возбуждения с добавочным фильтром, для уменьшения радиопомех. По направлению вращения имеет правое и левое исполнение. Технические характеристики: Напряжение питания, 27В Потребляемый ток, не более, 0,76А Частота вращения, не менее, мин'1 6300 Момент на валу, гс см 104 ПВ, % 100 Масса, не более, кг 0,56 ), но сомневаюсь, подойдет ли он для этого? За питанием дело не станет, соображу что-нибуть.
Молодцы!!!!
А у меня то шатка то перекос.
Вот попробывал заказать направляющие.
http://s.click.aliex...m/klk/fy3naIIEM
Может кто делал мини-сверлилку на них ,или наталкивался.
Изменено пользователем СергейСВ
Посоветуйте эл. двигатель для создания ручной сверлилки для плат. А то мой китайский гравер на 12 вольт глохнет.
Сейчас есть вариант взять дп25-2.5-4-27, не будет ли он слаб для этих целей. Или может лучше поискать с бОльшим номинальным током, к примеру какой то из этих: ДП-20-25-30-24; ДПМ-35-Н1-044...
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Посоветуйте эл. двигатель для создания ручной сверлилки для плат. А то мой китайский гравер на 12 вольт глохнет....
Читаете тему взад, и находите много дельных советов с ценой вопроса от "за так", до "за самовывоз" вот один из примеров.
Спасибо я понял, но вопрос был неправильно сформулирован.
Меня скорее интересует: будет ли достаточно дп25-2.5-4-27 с Iн=0.17А для сверления отверстия сверлом 1.5-2мм в двух миллиметровом текстолите, не будет ли он останавливаться.
Принтера я все по раздавал и собирать этот хлам не хочу, оставил только LaserJet 6P. Сколько лет а он еще в строю.
Изменено пользователем freement
не будет ли он останавливаться....
Любую минидрельку можно остановить при указанном сверлении!!
У меня ДПРки (ДПМки) от 20ки до 60ки..., 20 й могу просверлить и 3мм отверстие в 5 мм железном листе.
Поделюсь своим аппаратом:
Сразу скажу - делал я его не сам, достался он мне от соседа по гаражу, который хотел его выкинуть. Изначально на нем стоял двигатель ДП25-2,5-4-27. Движок оказался очень слабеньким, и даже при питании от 30В застревал при сверлении 3мм отверстия в текстолите. Было решено заменить движок на что-нибудь по мощнее. Сначала хотел приделать гибкий вал от дремеля, но потом решил прикрепить туда сам дремель. Для этого просверлил в дюралевой пластине отверстие диаметром 20мм, вставил в него дремель и прижал с обратной стороны родной контргайкой. Встал как родной. Преимущества дремеля налицо - не надо внешний блок питания, регулировка оборотов от 5 до 35тыс, трехкулачковый патрон (или при желании цанговый), мощность 175Вт, позволяющая сверлить 2мм сталь :)
Устройство примитивное:
Подвижный элемент столик. К нему по центру крепится стакан с пропилом в нижней части, к стакану через штифт крепится рычаг. В углу столика направляющая для уменьшения осевого люфта (не особо она помогает :))
На станине латунная трубка с резьбой и пропилом. Столик вставляется сверху, рычаг вставляется в пропил и отводится в верх, снизу закручивается гайка. Гайкой можно регулировать ход рычага и минимальную высоту стола. Обратно столик падает под собственным весом.
Конструкция достаточно жесткая, изготовлена из дюрали. Имеет небольшой недостаток - так как отверстие в станине для направляющей столика немого больше по диаметру (буквально на десятые доли миллиметра), то присутствует небольшой осевой люфт стола. Не смертельно, но неприятно. В дальнейшем модернизирую - по углам стола поставлю две полированные направляющие, а к станине приделаю два подшипника скольжения из фторопласта или латуни.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Что у Вас за гравер?Какие свёрла используете?...
Не гравер, а именно минидрельки, самодельные, фото есть в этой теме, в основном ДПМ-40...
Свёрла использую обычные (от 0.5 до 4 мм), твёрдосплавные - только в станке.
...Здесь главное каким диаметром сверлите ,а не глубина.
А Вы попробуйте. Малейшая несоосность уже просверленой части будущего отверстия легко подклинивает сверло такой слабенькой минидрельки.
Пришлось указанной минидрелькой извращаться в весьма неудобном, негабаритном месте, подлезть можно было такой мелочью, иначе пришлось бы разобрать половину стойки каротажной станции, полчаса мытарства сэкономили часов 5 геморою с разконектить-разобрать-просверлить-собрать-сконектить...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
