Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Мини сверлильный станок, как то слишком сложно...
А что скажите про такую конструкцию?
Берём две рейки. Одну чуть длиннее другой. К торцу той , что покороче приделывается минимоторчик с патроном. С другого конца две рейки скрепляются либо петлей от дверки, либо просто упругой пластиной. Из стеклотекстолита, например, так, что бы рейки были параллельны друг другу.
Плату помещаем между рейками и прижимая одну к другой сверлим...
...А что скажите про такую конструкцию?...
Работает.
Не без проблем,
Не Вы первый.
С уважением, Сергей.
Какие это проблемы?
При всей кажущейся простоте этой конструкции, скрыто немало гемороя, особенно в точности позиционирования и сверления малых отверстий, собственно ради чего станок и затевался.
Проблемы с глубиной сверления и со свёрлами. Если сверлить только платы, глубина не так уж и критична.
А вот со свёрлами несколько сложнее: У данной конструкции особое требование к длине применяемых свёрл.
Чтобы уменьшить сей геморой, придётся удлинить рейку с мотором (приемлемая длина не менее 30см), а это уже довольно громоздко. и длинный вынос это как правило большой люфт, придётся городить вертикальный ограничитель...
С уважением, Сергей
Сверлилка для плат, естественно. Ограничитель вертикальной подачи сделать не сложно. А вот как лучше избавиться от возможного люфта вправо и влево? Его имеете ввиду?
Можно к нижней рейке слева и справа приделать стальные щечки. Между ними будет ходить верхняя рейка...
Вот мои сверлилки. Подсветка рабочего места, питание в одном от питалова от принтера, второй питается от 12 вольт и сбоку преобразователь в 27. Направляющая от двд привода.
Центровал с помощью слесарного уголка, твердосплавными сверлами самое то сверлить.
Изменено пользователем Andrey0016
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Сверлилка версия № 2.
Авторегулировка мощности, подсветка, линза, отверстие в корне цанги для стопора при замене бит.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
"Подставка для кофе" :)
http://w495site.ru/sm/photos/pics_018.JPG
Изменено пользователем Lexxeich
Почитал, посмотрел, вспомнилось, лет 20 назад в маленьком городке принтеров нет микроскопов нет сверлить надо и было сотворено за выходной...
примерно то же только сегодня сотворено из того что нашлось под рукой и направляющие уже не пластик а из скобяных изделий 2 мм толщины в ближайшем хозмаге и не надо курочить и искать микроскопы принтеры фотоувеличители...
Изменено пользователем v631
Ага, меня тоже посещала мысль с салазками. Под это дело я понавыпаивал PCI слотов из старых мамок и повыдергал из них контакты. Платформа из отрезка текстолита в них хорошо скользит.
Сверлилка не самодел, но руку приложить пришлось.
Еще до войны, на скупке металлолома купил за копейки, даже станком назвать язык не поворачивается, ржавую кучку металлолома. Патрон вообще не шевелился, болты так заржавели, что небыло видно куда и отвертку тыкать. Залил я весь этот хлам ВД-40, и отложил до лучших времен. Лучшие времена хоть и не настали, но до этого чермета очередь дошла.
Когда металлической щеткой кое-как счистил ржавчину, то на удивление, большая часть болтов выкрутились, как будто небыли затянуты. Полностью разобрал его, потом тщательная чистка до чистого метала, покраска, смазка и сборка. Сталь хоть ним не посверлишь такой сверлилкой, но алюминиевые радиаторы сверлит хорошо.
Вот такой получился настольный сверлильный станочек:
Да, в логарифмической линейке люфтов нет совсем, через столько лет, но жаль такую вещь портить. :umnik2:
"Остапа несло" :)
Сверлилка, собранная за пару дней их обрезков, хлама, подставки под стационарный телефон-трубки и мебельной направляющей.
Хлипенькая, слабенькая, короче версия 1.5 - для тещи. :)
Тёще точность не нужна была. Она руку натерла шилом, вот я и пособил ей.
Сейчас она пользуется моим старым "пистолетом". Но мне он нужен иногда.
