Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
rost751 технологию изготовления хвоста расскажи
Конечно, только тут нужно еще картинку нарисовать, чтоб более понятно было. Оговорюсь сразу - без боле-менее "взрослого" фрезерного станка не обойтись, хотя могу ошибаться - не знаю возможностей современных хоббийных станков.
Borodach
А меня вопрос такой интересует, по этому станочку - влияет ли большое расстояние от центра механизма подачи (там реечная передача, судя по фото) до центра сверления на "чувствительность" самого процесса сверления. То бишь меньше чувствуется нажим на сверло и т.д.
И два линейных подшипника
Четыре надо, два люфтить будут. Проверено.
Вот еще микроскопный вариант
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
Borodach
Конструкция не моя, поэтому сказать ничего не могу.
Нашёл в нете и на всякий случай оставил ...
Похоже, но не микроскопный. Основа - ручной пресс для выдавливания литер и цифр на тонком листовом алюминии. В микроскопах подача тубуса или столика - либо круглого сечения, как у школьного микроскопа, либо ласточкин хвост, как у МБР.Тут какая подача - история умалчивает. Смущает большое количество планочек и реечек под головками метизов, вкрученных в корпус. Для чего они?
Можно подвижный "столик" сделать из двух линеечек с небольшим закруглением, закрепленных с одного конца гвоздиками , а с другого приделанной ручкой. Кладёшь на них сверху платку и приподнимаеш...
Сменил свою сверлилку (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=1700#comment-2101253). Как первый вариант она не плоха, но вследствие использования дерева и неиспользования отдельных держателей направляющих было сложно сделать, что бы движок ездил по направляющим без усилия и подклинивания, даже с возвратными пружинами. В общем если делать, то надо действительно держатели направляющих и линейные подшипники, с ними легче значительно будет все перемещаться. Искал по барахолкам микроскоп, но все что предлагали не устраивало по цене. А тут на работе в цеху поинтересовался может есть нерабочие микроскопы..... оказалось есть) в итоге отдали списанный МБС-9, но попросили оптику вернуть) Длина хода 20мм, чего для сверления плат выше крыши
Остается отверстие в столике закрыть фанЭркой или оргстеклом(тогда можно еще и снизу подсветить), приделать боковую подсветку (благо родной кронштейн-кольцо остался) и ручку регулировки высоты сделать более удобной. И еще на днище приклеить резиновые полоски, что бы не ерзал и вибрацию не передавал на стол)
Был хороший микроскоп, стал хороший сверлильный станок для печатных плат :dance2:
Уже даже временную подсветку присобачил - велосипедный фонарь встал неплохо. Но буду искать что-нибудь покомпактнее. Вот думаю делать ли нижнюю подсветку "предметного столика", все равно белой светодиодной ленты валяется бобина. Да и питание мотора 12-14В
Если делать подсветку снизу, то не лентой, а одним светодиодом по центру, над сверлом.
Я воткнул ульраяркий светодиод от зажигалки с фонариком.
Всех приветствую. Почитал посты, да, есть мастера, вот и я решил показать свои творения. Сверлилку и минидрель. Эти вещи я сделал лет 20 назад, в прошлом радиолюбитель. Переехал на ПМЖ в другой город и вот спустя несколько лет появилась возможность продолжить любимое дело.
Сверлилка сделана по чертежам из журнала Моделист-конструктор. Двигатель ДПМ-30-Н1-05. Со временем стали жить лучше и я её переделал под цангу и патрон Проксона. Работает нормально, но двигатель для неё слабоват и греется, вал внутри металлический, лучше конечно сделать полегче из алюминия например, но переделывать уже не буду оставлю как память. Хотя сверлить, резать (есть круги) ей можно.
Минидрель. Но это уже посерьёзней вещь. Двигатель ДПР-72-Ф1-03. Полностью собственная разработка. Вал двигателя вращает одну ступень планетарного редуктора, есть у нас на заводе, раньше работал, такие воздушные дрели-шуруповерты, на них стоит двухступенчатый планетарный редуктор, вот одну часть я и приспособил к своей минидрели. Выточил корпус для него, посадил на двигатель, ручку из бруска дерева вырезал. Крутит хорошо, патрон рукой не остановить. Раньше стоял патрон до 6 мм, потом поменял на 4 мм. Хватает, для остального есть полный набор современных электро-аккумуляторных инструментов.
Питаю это хозяйство от блока питания от ЖК монитора, 24 вольта, 3,4 А. Хотя думаю лучше сделать регулятор по одной из схем из приведенных здесь.
Есть еще двигатель PIVT 6-25/3, 30 вольт, 0,11 Nm, 3000 оборт., с тахогенераторм 7 вольт 1000 оборот. Вот его я приспособлю на мини сверлильный станок, крутит он хорошо, мощно. Под станину присмотрел микроскоп ЛОМО Биолам Р-11, все ничего только ручка-крутилка там мне кажется не совсем удобно получится, вверх-вниз которую крутить, кто то видел рычаги для этого ставит. У этого двигателя есть тахогенератор, может кто подскажет как его использовать, схемка может есть какая. Вот пока так, об всём понемногу.post-192464-0-06924100-1436613577_thumb.jpgpost-192464-0-70753700-1436613593_thumb.jpgpost-192464-0-64498000-1436613603_thumb.jpgpost-192464-0-55641200-1436613611_thumb.jpg
Изменено пользователем serg0071963
я бы микроскоп не курочил для SMD самое то что надо , со времинем можете пожалеть лутше поискать другую альтернативу :bye:
Изменено пользователем shallun
Это просто картинка из интернета, на рынке продают другой, разукомплектованный, основные части и в рабочем состоянии. Такой бы я конечно не стал пилить. Но эта модель микроскопа не совсем мне удобна в плане крутить "вверх-вниз", ручки далековато, лучше типа ШМ-1.
Для работы лучше стереоскопические микроскопы.
Микроскоп, таки, много места столе занимает, плюс стОит недёшево, если нет халявного.
Я юзаю налобные линзы с подсветкой и ЮСБ микроскоп из веб-камеры.
MSOP-ы и SOIC-и запаивать удобно, дефекты на платах разглядывать, ну и прочее...
Конкретно эту конструкцию в руках я не держал, но опыт имеется - внутри шпинделя вал на двух подшипниках, с одной стороны вал шпинделя соединяется с валом двигателя с помощью муфты, с другой стороны на валу шпинделя метрическая резьба М8x0,75 для трехкулачкового патрона или цанг Proxxon.
Возможно, Вы видели внутри наконечник Foredom №30 ?
Вот это примерно тоже самое.
Изменено пользователем jvz
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
