Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Вечер добрый. Пока отверстия сверлю ручной дрелькой из ДПМ-25 с кнопкой. Хочется сделать небольшой станочек ( и уже почти сделал механику - времени не хватает), но чтобы-сам сверлил. Конечно не по координатам, а основной цикл - приблизился к точке сверления на быстром ходу, замедлился просверлил, медленно вышел из материала и шпиндель вернулся в исходное положение на ускоренной подаче. Цикл запускается одной кнопкой. Как идея? И о самом главном - как "прицелится". На форумах были идеи использовать сфокусированное излучение лазерной указки и еще некоторые. Пятно получается большое и за того что кристалл всеравно большой(1х1мм) Предлагаю использовать для этого световод. Где взять? - вариант Вот случайно в сети узнал о ВЛОК (внутривенном лазерном очищении крови).Ближе мысли - там используется стерильные одноразовый световод с иглой (0,8) КИВЛ-01. Диаметр световода 500мкм (0,5мм), правда пятно не будет идеально круглое, целится будем со стороны (эллипс). Цена от 20-30р( смотрел в итернете). К сожалению в городе пока не нашел, хотел опробывать идейку. Излучателем перед световодом наверное может быть любой светодиод, понравившегося цвета. Кто что скажет?
... Кто что скажет?
Яркое, точечное пятно в точке сверления гораздо хуже простой хорошей освещённости зоны сверления из 3х - 4х С/Д .
С уважением, Сергей
Как идея?
Из разряда утопических... Смысл? Если нужно, что "сам сверлил", то делайте ЧПУ и используйте гербер-файлы, а если вручную, то
проще опустить самому сверло, запустить моторчик (педаль или кнопка или схемки есть) и, по-окончании, поднять шпиндель - будет быстрее и точнее вышеописанного. Да и время- трудозатраты на изготовление ниже, тем более, что у вас
Как по мне, так что-то побыстрому просверлить - ручная сверлилка, а если нужно для двусторонней платы или твердосплавными свёрлами, то настольный станочек, с обязательно отъюстированной рабочей частью (перпендикулярность). А большие объёмы однотипных плат - ЧПУ.
И когда в Вашем варианте схема будет узнавать в какой момент возвращать шпиндель? Почему не померить ток моторчика на нагрузочном резисторе и при его увеличении замедлять подачу, при возвращении тока в норму(после проделывания отверстия) поднимать шпиндель вверх на быстрой подаче.
П. С. для конструкторов дрелек будет полезно изучить строение доводчиков дверей - это готовая шпиндельная бабка с рейкой подачи.
Если подобрать двигатель под внутреннее отверстие в такой "шпиндельной бабке", к примеру ДП-26, то станочек будет выглядеть не хуже заводского.
На "Веге" вроде отверстия протыкали.
Матрица- пуансон- вот и все дела. :moil::lol2:
Поставить регулируемый конечник.
Сверла конечно-же твердосплавные, и оборотов поболее.
Я конечно видел как лазер при попадании на поверхность частично отражается и мерцает неприятно,что конечно не есть хорошо (а если попадает на медь вообще беда). От С/Д тоже можно в глаза зайчиков наловить.
И еще чуть позже посмотрел видюшки, как некоторые хреначат отверстия на станочках (достаточно быстро), вот тогда идея начинает казаться утопической, но ручная дрелька конечно выручает. Правда это уже третья по счету ( У первых 2х обломилась ось заподлицо с торцом ДПМ-25).
2 UMTS
Дык так и делаем-с.
6 деталей - почти любых :) .
Протестировано с ДПМ, ДПР и еще штук 5 разномастных - работает со всеми.
Правда напряжение у меня было 30 вольт.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Всем привет! Я вот от нечего делать склепал, правда пока в солиде простую станину для сверлилки, основные детали 2 каленых вала 8мм 2 фланцевых держателей SHF. И два линейных подшипника, при небольшем умощнении деталей можна закрепить и дрель.post-174531-0-61986100-1434381410_thumb.jpgpost-174531-0-43530800-1434381605_thumb.jpg
Почему? Два подшибника 6$ и держатели приблизительно также, вал можна выдрать из принтера, подшипники можно поменять на втулки скольжения, их ресурса хватит на две жизни и еще потомкам останется, зато точность получится довольно высокой.
Изменено пользователем 1enver109
Я бы заменил линейные подшипники на бронзовые втулки. На таком станке они будут оооочень долго изнашиваться. Просто цена одного линейного подшипника как две каленые направляющие.
А где нашёл.. подшипники ...? :)
вот к примеру пришли на 8мм
по 2 уе шт
4 в комплекте
http://ru.aliexpress...2348244522.html
Изменено пользователем СергейСВ
Где то видел видеоролик как поршень в трубку изготавливали из затвердевающей пластмассы, что то типа поксипола. Стенки графитом смазывали.
Можно и втулку на какой нить готовый гладкий стержень сделать. Обмазать тонким слоем какого нить жира или воска и облепить
Изменено пользователем SashaX
Вот мой станочек. Самодельные направляющие "ласточкин хвост" с регулировкой зазора. Микроскопные направляющие оказались слишком хлипкими, поэтому родилась идея сделать их самому. Ход - 30 мм, люфт полностью отсутствует! Биение сверла в патроне - 1-2 сотки (!), смотря как зажмешь (мерял часовым индикатором). Откровенно порадовал гравер-китаец ROYCE DM-350, хоть и не предендует на прецензионность. Патрон от 0,3 до 6 мм, несколько больше по размерам, чем JT0, но ключ подходит. Да, о JT0 - может кому везет больше, но мне попался экземпляр с биениями, это я узнал, когда переточил кучу переходников - конусов. Есть наконечник Foredom № 30 с таким же патроном - та же песня. Видать не срослось у меня с этим патроном. А в Ройсе патрон хоть и на резьбе - зато работает идеально!.
В серьге механизма опускание-подъем стоят два подшипника качения, в оси рукоятки привода тоже подшипник, люфт сведен к минимуму. Стойка от фотоувеличителя "нева", хомуты для гравера - сантехника, остальное все изготавливалось, подшиниковый узел выпилен из корпуса движка, где и стоял подшипник. Поскольку готовой идеи не было, все подгонялось на ходу - потому предусмотрена куча регулировок.
Изменено пользователем rost751
мой вариант попроще
линейные подшипники, http://s.click.aliexpress.com/e/6yvVrJIaY?af=160224829 http://s.click.aliexpress.com/e/URNZVN7EY?af=160224829
патрон http://s.click.aliexpress.com/e/2V7uZJuvB?af=160224829
