Очень внимательно читаем руководство по сборке и настройке от товарища GeniusXZ в первом посте. Там все отлично расписано.
Изменено пользователем Martin_83
Очень внимательно читаем...
И статью на Интерлавке (Ланзар FAQ) - там еще подробней расписано.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
в мануале написано
Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет
некоторое время, минут 15-20.
но как же он может такое время выдержать? Выходные транзисторы погорят от высокой температуры!
ВАЖНО! Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен»
так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по
картинке выше, между правым и средним выводом д.б. все сопротивление подстроечника.
Николай.cxem.net
А что, радиаторы не справляются?
Вариант: выставил ток раза в 2 меньше, чем надо (или вообще на нулевой), включил музон, послушал минут 10, проверил ТП, подкорректировал.
По ходу дела нет(( Нужно что-то по больше делать...А с обычного прямоугольного 2-3мм железа, можно сделать радиатор?
2- SabitofF
нет углеродистая сталь не подойдёт,нужен алюминий или медь(можно серебро-если денег много :D )
Ну тогда вот статья, качает скилл "усилителеделанье" +1.
Собственно чего хочу добиться. Как-то в гараже нашел вот такой и ещё фото динамик 12". Хочу доделать его до конца установить в VW T4. В деталях осталась ещё одна пара 2SA1943 и 2SC5200. Достаточно будет для него одной пары? И если будет одна пара, то БП для него можно будет и по проще делать?
2- SabitofF
одна пара,мощи до 150вт с головой,динамик держит 100-150вт,дальше кирдык,а цифра 600-это просто *китайские напевы*
Я так понимаю усь собираете для саба в авто?Ну если с настройкой уся проблемы,то как Вы преобразователь напряжения для питания уся от 12в будете делать?
Николай.cxem.net
тогда встает другой вопрос: где можно скачать ПП для одной пары, самую усовершенствованную на сегодняшний день, и схему к ней же?! Вроде где-то читал что можно просто убрать из уже готового одну пару и будет то что мне нужно, но это не выход с положения. Буду делать с нуля, ПП по компактнее должна быть, по идеи:)
Точно так же как и этот сделал, методом тыка))
Все чего я там боюсь, так это мотать трансформатор на круглом феррите. Буду его заменять на Ш-образный, а так много осталось знакомых из ФРЕ, думаю помогут, если что))
Изменено пользователем SabitofF
@SabitofF, поможем и с преобразователем, главное осцил иметь. Без него постройка ПН-а может просто зайти в тупик ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
его то и нет, на МК собрать хочу или это не то что нужно выйдет?
to войтов
Именно по этой ссылке собираю усилитель в авто. Наработки уже есть, ПП готовы, кроме БП.
сам Усилитель - осталось настроить;
блок защиты -осталось впаять только реле (у наших дилеров нет в наличии);
блок фильтров - тут я вообще в замешательстве (не знаю какие впаивать кондёры. У нас нет пленки (как описано в статье), а только керамика.
ПП под БП - хочу немного изменить (с вашей помощью), за место ферритового кольца, установить Ш-образный трансформатор (его мне легче будет намотать, и он есть в наличии у меня).
И сам динамик в корпусе 35ш х 35д х 65в (осталось обтянуть);
Строго не судите. Это одни из первых моих плат сделаны лично мной. Канифоль и флюс - с плат ещё не вымыты, так как нет ацетона((. И не облудил до конца, только по той причине - что очень тяжело впаивать детали))
Каким напряжением планируете питать усь?а ты платы не покрываешь спирто канифольным флюсом?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
@SabitofF, просто молодец! Главное желание! Очень поддерживаю! По импульсникам надо в отдельную тему, гурьбой поможем. По поводу замены плёнки на керамику - чаще всего, при совпадении ёмкости и напряжения замена может привести даже к улучшению результата ;):) (про качество деталей, ессесно, не стОит забывать).
Для лужения и пайки :) но, например, лти-120 проблематично отмыть, после него все липкое. Лучше что нибудь водоотмываемое использовать.
