Андрей, я правильно человеку объяснил! Зачем ты его вводишь в заблуждение, лишний раз?
Давайте кто нибудь один, зачем людям лишний многократный раз объяснять! Сейчас всё исправит, зачем постить бестолку то, всё он понял. ;)
Да ты шо!! Внимательно посмотри фотки, а потом ори неподумавши! ;)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
чисто ради эксперимента поменял, резистор R20 чёрный, транзисторы целые, скорое всего просто не уcпели cгореть, хотя выходной каскад был горячий, а так ничего не поменялось при включении ток 5.70ампера
Мужики, признаю, сам вкосячился по запаре, много всего за день ремонирую, рвёт малость! Извиняйте :)...
Ну с кем не бывает?
Выкинь BD
Ставь КТ 815, 817Г
Изменено пользователем GruVital
я тоже так подумал, что переплюсовка, но проверил и фотки выложил: там видно, что все правильно.
Блок питания, трансформатор ТСА-270, перемотана вторичка, две обмотки по 35в, диодный мост 25а, конденсаторы по 10000мкф в плечо.
Он должен завестись с полтычка, при правильном монтаже! Проверь всю рассыпуху, где то мышь зарылась!
Ну дай ка фото твоих убитых выходных транзисторов! Прям как в сказке... :)
На фотках не видно как ты подключал БП.
При переполюсовке как раз и сгорит. Ток потечет КБ VT11, R24, R21, R22, БК VT10 (условно другие пары выходников не беру.)
Лучшее, конечно, впереди!
Так при переплюсовке пробивает транзы VT8 и 9 и как результат обязательно сгорит R21, а при таком питании конечно не успеет почернеть, на 1 ваттном не рассеится 200вт.
Изменено пользователем Candid
Дык и я вижу, что всё в порядке и руки правильные, но такого бять не может! Засада на поверхности лежит! Включи без выхлопников! И фотки твоих битых кинь сюда, да не поверю я что данный зверек отказывается работать в ровных руках!
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
