у меня там стоят 669 и 649 транзисторы,и задницы у них в разные стороны смотрят,я просто брал печатку,где они торцаи смотрели на общий радиатор.вот и разворачивал их)))а в твоём случае,я думаю можно впихнуть туда нормальный радиатор с комповского БП,темболее,что они не в одну линию стоят.всё же лучше будет,чем уголки)))попробуй,покрути,посмотри,тем более что у транзисторов изолированный корпус,ты здесь творец,конструктор,тут воля мысли,так что как сделаешь,так и будет,каждый усилитель.это индивидуальный подход,не надо бояться эксперементировать)))) :rolleyes:
Вообщем с мелким радиатором проблему решил,набрал его из уголков 15х15 и все это дело прилепил сверху на тот что был.В плане нагрева все супер. :huh:
Погонял усилитель с закороченным входом около 30мин,настроил ТП 30мВ.Мультиметр подсоединил на крокодилы,и вот так без звука он уже час работает,мониторю ТП.Оно скачет от 27-31,но более стабильное 29.
Ради интереса охладил радиатор вентилятором,ТП упало до 0.3мВ,вентилятор убрал,поползло вверх до выставленных номиналов :)
Это вообще нормально,что при охладении ТП уменьшается?И то,что скачет от 27-31?
И еще вопрос-Сейчас подключу вход и колонку,мультиметр оставлю мониторить,но можно ли будет ТП подстраивать во время проигрывания музыки?Или обязательно отключать колонку и вход закорачивать? :huh:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
ВАРГ не получиться подстроить вместе с колонкоми и звуком на входе я пробовал играет не изменяясь измениться только когда выключишь питание,
у меня щас качаеть классно звук чистый,единственно когда звук убавишь то гул в колонках
включено через лампу 60 ватт,ток покоя выставил 35 мв на самом громком звуке лампа еле еле накаляеться это нормально?
Изменено пользователем jondanger
У меня гул,если вход не подключен,у меня там провод на вход не экранированный временно,двухжилка 2х0.75 ,а когда подключен,то все чисто без гулов :)
ТП-это когда не проходит ни какой сигнал через усилитель,а во время проигрывания музыки,это будет рабочий ток выходного усилителя,достаточно будет просто убрать сигнал со входа(вывести регулятор громкости на самый минимум),колонку можно и оставить.ТП так же очень зависит от температуры,поэтому поводу тут везде пишется,чтобы следили за температурой.ВАРГ,зачем тебе ТП в 100 мА,выставь 70-80 мА,этому усилителю будет вполне.и когда упокуешь его в корпус,тоже будь внимателен к току покоя :rolleyes:
А гул,это как правило низкого качества провода во входной цепи,либо землянная петля,либо плохой фильтр в блоке питания :rolleyes:
Никола вечер добрый.А не проще закоротить на землю вход,так лучше будет.Всякая зараза из помех не пройдёт,и проще и точней будет настривать ТОК ПОКОЯ.
Запустил сей час без лампы-
ТП прыгает как бешенное,например ставлю громкость на компе на 5-прыгает в районе 23-45мВ,поставил на 10-стало прыгать в районе 95-135.А всего делений 50.Мелкий радиатор еле теплый,а большой конкретно закипает.
НО-хорошо,додумался прикоснуться к R3,R6,которые 2Вт у питания стоят,получил ожог на двух пальцах,как от паяльника <_< .Сразу все выдернул из розетки.
Потом остыло,включил опять на 3 делениях,R3,R6 опять закипели,и выключил из-за них.Что делать с этими кипятильниками?
Почему-то звук изменился без лампы,добавилось много низких,верха какие-то смазанные,и середины почти нет :(
Вот фотки усовершенствованного :rolleyes: радиатора.На первой фотке стрелками показаны резюки,которые закипают.
post-79543-0-37218500-1298036772_thumb.jpg post-79543-0-42249300-1298037207_thumb.jpg
В "Инструкции" же написано,что ТП выставить 30-40мВ,что будет равно 70-100мА.Я и выставляю 30мВ.
Или там не правильно? :huh:
Изменено пользователем ВАРГ
AMD-007,Добрый вечер,можно и так,но к примеру если у вас уже всё в корпусе,и надо проконтролировать ТП,не будете же перепаивать там,проще будет регулятор на самый минимум громкости вывести :rolleyes: так что тут нет ничего криминального :rolleyes:
ВАРГ,стесняюсь спросить,а ты как ТП измеряешь??? :rolleyes: у тебя стоят 5 ваттные резисторы 0,22 ома,соответственно падение напряжение на них(измеряешь на одном резисторе,потом проверяешь на остальных,где покажет наибольшее значение на тот и ориентируешься)должно быть не более 22 мВ,это значение для 100 мА,а для 80 мА,это значение должно быть 17,6 мВ :rolleyes:
ВАРГ приветствую смотрел фото усилителя КРАСАВА молодец,скрути провода питания спиралью с шагом примерно 1 см. :rolleyes: для надежности.
Измеряю как в инструкции написано,на эмиттерах транзисторов 5200/1943. :rolleyes:
А что,нужно по другому? :huh:
Сейчас запустил без компа,прямо с СД деки.Звук без темброблока и эквалайзера,чисто напрямую- звук кастрированный-полная *опа,одни низкие и середину качает,верхов вообще нет(ухом к колонке прислушивался).
Опять закипели R3,R6 :angry: .Но они-же не нагревались,когда вход был замкнут и колонки не было.Я больше часа его продержал,пока ТП регулировал,и с ними ничего не было.Что могло случиться :o
ВАРГ приветствую смотрел фото усилителя КРАСАВА молодец,скрути провода питания спиралью с шагом примерно 1 см. для надежности.
Спасибо :rolleyes:
Когда все будет ОК с настройкой усилка,в корпусе будет все по фен шуй ;) Благо в свое время компом намоддился :)
ВАРГ посмотри нет ли заразы на входе,посмотри сколько подения наприжения на резисторахR3 R6,что то интересно стала :blink:
ВАРГ не удивляйся и не растраивайся по поводу того,что ты на прямую пустил сигнал.Ведь сигнал идёт со всеми спектрами звука,тоесть все частоты идут на вход усилителя,и не разделяются по частотам. :rolleyes:
Изменено пользователем AMD-007
Так такая-же ботва и когда с компа кручу и эквалайзер на OFF стоит.А когда было через лампу,то звук и с OFF эквалайзером был обалденный :rolleyes: Я тогда обалдел когда услышал :blink:
Правда деку напрямую тогда не подключал.
Ща задам 2 супер вопроса-
1)Что имеется ввиду "посмотреть заразу на входе",я уже писал,что когда все включено,то ничего не гудит и не наводит,а если вход с компа отрубить,то гудеж идет.Я думаю,что это и-за провода,электромонтажный все-таки,не аудио.
2)Как посмотреть падение наприжения на резисторахR3 R6? :unsure:
Варг что то интересное говориш,а где лампа стояла? по сити что ли?
В последовательности с первичкой транса,тогда на усилитель приходило примерно -+28В постоянки,а теперь без лампы приходит -+50В постоянки.
да у меня тоже самое без лампы полный бардак,ток покоя бегает от 18до 35 не могу выставит,вход замкнут уже час наблюдаю как он скачет
ВАРГ, попробуй с нормальным экранированным проводом.То что высоких частот нет, может просто без лампы в возбуд уходит из-за неэкранированного провода.
Лампа горела у тебя когда настраивал.Не может быть чтоб от лампы было такое подентя наприжения.Сколько на вторичке наприжения на холостом ходу до моста.Вот расчёт наприжения на вторичке одного плеча отними 2вольта и умнож на 1.4 и получиш результат наприжения подоваемое на усилитель
от этой лампы одни неприятности,ну защитит она, но не намного.Я например без лампы сразу натраивал это усилитель.Если монтаж собран не правельно и поставить лампу процентов на 30,а может и меньше она спасает.
Ну,у меня,когда ТП настраивал с замкнутым входом было,что до 30 выкрутил,а потом прыгало от 28-32мВ.Я об этом писал выше.Я так больше часа гонял его :)
ВАРГ посмотри надёжный контакт на разьёме. Что удивительное говориш
Все там нормально с контактами. ;)
Да,провод нормальный будет.Мне сейчас из кипятильника выбраться нужно :) Вряд-ли из-за провода резюки кипят.
По 38В переменки холостого в плечо.Без усилка в холостую напруга постоянки 54В в плечо,с усилком до 50В в плечо .В розетке 240-250В,трансформатор расчитан на 250В первичка.
ВАРГ 4 вольта подения наприжения эта не возможно на холостом ходу .куда деваются эти 4 вольта,Замерь ток потребления на холстом ходу
Falconist сказал,что при нагрузке они пропадают.Он мне помогал с расчетами транса.
Как померить ток потребления?
:DУ меня тут уже родилась моддинг идея,сверху корпуса поставить два патрона и лампы врубить :D ,будет лампово-транзисторным ;)
Теперь без шуток :mellow: -
R3 R6 стоят по парт листу 2.7кОм 2Вт.Думаю,может поменять их на SQP 5WT :huh: Но тогда это будет не скоро,на митино тащиться нужно.
Сейчас запустил вообще без входа,резюки закипели. :angry:
Колонку померил на сопративление-6.5Ом
ВАРГ включи усилитель на холостом ходу и поставь аммперметр на постоянку на одно плечо.Посмотри сколько ток.Потом и умнож на наприжения и узнаеш сколько мощи уходит на воздух :rolleyes: Вот расчёт сопротивлений R3 R6 R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм)может ты в расчётах ошибся
Я и не расчитывал <_< ,поставил по парт листу на 2.7кОм 2Вт.В описании написано,что желтельно пресчитать по формуле :)
А если по формуле у меня получается,что нужно 3.6кОм,сейчас стоят 2.7кОм.
Конечно нужно было посчитать если у тя другое наприжения питание или отличается от ниже приведенного тобиш на схеме
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
