Рисуют максимально-допустимое напряжение при котором схема может проработать некотор время(чтото-там от секунд до минут) до полного своего издыхания.
wtc Почему нельзя,можно но все зависит от некоторых важных фактов.Первое ето сопротевление нагрузки,питание,и тогда подсчитать количество выходных пар транзисторов!Тока наверное вы хотели сказать не 70в а +-70В!
Изменено пользователем pit05
Грабли вообщето не там лежат... При высоком напряжении питания на дифкаскаде уже начинает выделяться тепло, в результате повышается ток покоя дифкаскада и уводит остальные режимы из рабочей точки. Писал уже... Третий раз писать не буду...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
тоесть УН в ланзаре позволяет высокие напряжения, и всё упирается в количество выходников?
От прям интересно для кого написанно:
:blink::blink::blink:
Дифкаскад это пара которые на отдельные небольшие радиаторы?
В моей смерти прошу винить wtc (потопал вешаться)
Изменено пользователем det
2- wtc
у тебя или знакомых автомобиль есть,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
так это тоже самое только в электронике :)
2- det
ты ещё с нами? :) -не торопись уходить,ато WTS снова будет усилк переделывать-но уже в твою честь :lol:
...прошу прощения за чёрный юмор :ph34r:
Изменено пользователем DTS
ОФ
2- wtc
правильно рассуждаешь ,если есть возможность что-то узнать и при этом в *доходчивой форме* то спрашивать нужно,-молодец.
а спецами не рождаются,спецами становятся! и если чего то не знаешь сам и не кто не подскажет или не покажет,то додуматься порой самому просто не возможно.
Повеситься не дал тесть - мол ванна еще не доделана, а там как раз потолок делается. Говорит когда закончим, тогда и опробуешь на прочность... Так что есть еще время исправить ситуацию...
но только недавно узнал принцип работы транзистора ))
Ну это хоть радует...
Значит ЭТО уже прочитанно и можно переходить к следующей СТРАНИЦЕ
Я валяюсь - эти ссылки надо давать каждые пять страниц ветки форума или чаще????
ну что за засада с этой постоянкой блин было 100 при 30мВ на эмиторах выходных транзисторов. Купил пачку транзисторов диф каскада подобрал один в один включил 250мВ уменьшил r1 до 15 0м нечего не помогает ((( может тестер брешет и я не правильно подбираю транзисторы(( а так все супер все кандеры сменил на джамикон в поял 2 пару играет блеск а вот постоянка покоя не дает((
Выпаяй и проверь одинаковость сопротивления резисторов послднего каскада УНа.
Помогите пожайлусто, нужен был усилитель, собрал такой.Но чет не хочет работать.Сначала не сильно играло мин. 5, а потом вообще перестало. Питание 40В на плечё. БП без стабилизатора.Собрал чисто чтобы была двухполярка.
Керамические кондеры на 50В, пленочные на 63В, 250В
на фотках моя схема, гляньте, мот не так что нибудь напаял? транзисторы bse 340 и 350 смотрят в одну сторону, я стрелкай указал в какую, дорисовал ещё пару резисторов которые сейчас стоят 3,6 Омные и катушка. Собирал по печатной плате с сайта http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
Заработал, но не усиливает, плз помогите, играет совсем не сильно
Изменено пользователем badajaka
извините,я не сильно в этом разбираюсь, но подазрения на трансформатор, питание просело до 30В на плече, и кажится ток слабый совсем. Подскажите как без боследствий для меня))) измерить ток на трансформаторе, а то я не сильно разбираюсь, знаю что прибор надо подключать последовательно, а поконкретней, к чему один щуп присоединять? к чему второй?
Не пойму! Померяй напряжение на трансе проседает или нет!? А то не ясно как это,на УМ 28 а на выпрямителе 40! У тебя что провода как волосинка? :D
Вроде видимых косяков нет, кроме одного. Ты видиом рисунок 14 на той самой странице, откуда печать брал не внимательно разглядел...
, после выпрямителя все норм, две по 40В
Ну так . что с просадкой? На трансе мерял?
трансформатор похоже ТС-180 должно хватать! Иши запарку!
Изменено пользователем дикий мужчина
det, я этот рисунок видел. Заказывал транзисторы в интернет магазине, просил чтобы привезли одной партии, сказали хорошо, но привизли то, что есть.
включил на пару минут, начали очень сильно греться транзисторы 340 и 350
Это хорошо! радиаторы нужны, я их вообще на проводках на отдельный радиатор разместил. Вот на такой http://www.chipdip.ru/product/hs-172-30.aspx
Я что-то не увидел подстроечного резистора на фотках?!
Изменено пользователем Sit
собрал включил транзисторы греются аж жуть думал прогреть и выставить ток покоя в итоге через 5 мин взорвался один 5200 сразу выключил второй канал тоже греется сильно и ток покоя постоянно растёт на кручение переменника ни как не реагирует продолжает расти когда замыкаю транз то ток=0 кто может знает как тоакое побороть? питание +-45в и если закоротик э к бд 139 чем это грозит а то уже 5 мин закорочено ничего не греется и играет вроде так же :blink:
Изменено пользователем Алексей Губанов
бд 139 это датчик температуры, понижает ток покоя в зависимости от температуры радиатора.
Он у Вас на одном радиаторе был или нет?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
