а на кой такая мощность 4 пары то??
Для такого:)
60 гр. чем замерял? Фото с радиаторами... Эти транзисторы должны греться! Какое питание?
Юрий. cxem.net
С четырех пар (естественно Тошиба) можно снять 450-500Вт при питании +-70В на 4Ома. Но для Ланзара нужно хорошо подумать перед тем как запитать его от +-70В:)
Юрий. cxem.net
Причем подумать раза три...
Последний каскад УНА будет нагреваться всегда, не зависимо от громкости, ток покоя выставляется довольно большой, отсюда окого 1 Вт на корпус чистого тепла. Сделанно это не спроста - при токе покоя последнего каскада УНА 17-20 мА минимальный уровень THD, поэтому слишком сильно увеличивать резисторы в эмиттерах VT5-VT6 не рекомендуется - максимум 22 Ома на широкополсник и 33 Ома, если для саба.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Про это и имелось в виду. Про резисторы так же 20-25Ом:) . Сам же питал Ланзар от +-65В полет нормальный. Так, что если нельзя, но сильно хочется, то можно:)
Юрий. cxem.net
спасибо! а печатка на четыре пары есть у кого?
Вот такое чудище в моей редакции. За основу взята лавочная и переделана до неузнаваемости :)
Плюс - нету "великаго и ужаснаго" силового контура вокруг сигнальной части, который тут неоднократно чуть ли не главным источником вселенского зла объявляли ;)
и буфер на входе.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Вот что получилось Измерял с закорочены на землю входом. ТП в порядке ВТ 5-6 Сильно греются не зависимо от громкости. Эмиттерные резисторы увеличил до 20ом Постоянка на выходе где то 80мВ. Питание + - 33.5В
Изменено пользователем Ted86
zuboka А я погорячился их термо клеем приклеил побыстрее хотел(
Я понимаю что это уже сто раз обсуждалось, но все же вт5-6 и вт7-8 лучше полевеки или биполярники?
Изменено пользователем zuboka
Орфография
Сие есть их высшее предназначение :)
Читаем статью на Интерлавке, где Ланзар покаскадно разобран.
За радиаторы вам правильно сказали - побольше надо бы. Нагрев не более 50-60 С.
Другими словами снижение THD заменой полевых транзисторов приводит к "недополучению" примерно 30 Вт, а уменьшение уровня THD примерно в 2 раза, так что именно ставить уже решать каждому персонально.
Подскажите а если увеличить обратную связь (номинал резистора в обратной связи) - THD уменьшится, но при этом уменьшится и коэфициент усиления? Правильно?
Олег Александрович Правельно, но резистор в ООС нужно уменьшать.
wtc 4 пары нужно:) С тремя рисковано, хотя и 3 работать будут.
получить до 800Вт при питании +-60 на 2 Ома?
Можно, по току проще поставил нужное кол-во пар на выходе и спиш спокойно. По напряжению сложней. Но греть будет не слабо:)
на 1 Ом но при соответсвующем низком питании или я чушь несу
Не пробывал:D
Юрий. cxem.net
А можно ли не эмитерными резисторами выставлять ТП УНА, а резисторами R9, R10? Насколько я знаю, в случае с полевиками в этом каскаде, ток покоя меряется по напряжению на эммитерных резисторах R16, R18, а выставляется резисторами R9, R10 (увеличиваем номинал - увеличиваем ТП)!
Теоретически все должно прокатить, да и практически думаю все будет нормально. Нужно пробывать хоть в симуляторе бы. Глянуть на токи, КНИ и т.п....
Юрий. cxem.net
Это будет просто ядерный реактор - греться будет ужасно! Для низкоомной нагрузки можно ставить 2- 3 платы в параллель!
А лучше определись сначала с динамиком, потом найди хороший трансформатор, ведь чтобы увеличить мощность не обязательно уменьшать сопротивление нагрузки, достаточно увеличить напряжение питания, увеличить к-во выходных транзисторов или собирать мостом, мост+ параллель.
Изменено пользователем Олег Александрович
Не так. Радиатору пофиг какая нагрузка подключена к УМ. Он запросто может рассеить к примеру 300Вт на 1Ом, так же 300Вт на 2Ома и 300Вт на 4Ома. Т.е. независимо от сопротивления нагрузки на нем разсеивается 300Вт и он (радиатор) прекрасно с этим справляется. Другое дело УМ важно сопротивление нагрузки и если нужно уменьшать тут уже изменяется напряжение питания УМ чтоб тепло выделяемое на ВК и радиаторе не ушло за эти 300Вт (пример.)
Не догнал.... Наподобие TDA7293? Не проще накинуть транзисторов в ВК УМ....
Может у него есть Дин двух катушечный с сопротивлением каждой катушки 4(2)Ома и есть желание пустить в параллель катушки и использовать одну плату УМ при готовом пониженом питании..
Но по мне лучше бы пустить на каждую катушку свой УМ:)
Юрий. cxem.net
Вот именно. 300Вт они и в африке 300Вт. Радиатор не знает и не узнает какая нагрузка подключена у УМЗЧ, ему по барабану, хоть 0,0001 Ом главное чтобы мощность рассеивания не превысить. А вот для УМЗЧ сопротивление нагрузки не пофиг. Чем меньше сопротилвние нагрузки, тем ниже нужно брать напряжение питания, чтобы не греть радиатор и облегчить работу выходного каскада. На 2 Ома лучше не поднимать напржение питания выше +/- 30В, при этом можно будет снять 160Вт. Для 1Ом лучше выбрать +/- 20..25В, при этом получим 200Вт. А уж на 0,5 Ома - не более +/- 15В, при этом получим на выходе 150Вт.
Илья
Примерно так. В довесок к этому еще и THD вырастет в разы. Для саба конечно не актуально, но широкополску...
При низкоомной нагрузке надо еще оконечников добавлять, одну пару для 300 Вт варианта, т.е. свести мощность рассеивания до указанной в даташнике - 100 Вт одна пара. Тогда и тепло легче будет отводить и с искажениями хоть какая то борьба будет...
Здравствуйте. Не могу найти слюдяные прокладки под транзисторы. На рынке предлагают какую то серую резинку(походу НОМАКОН) Кто,что может сказать о нем? Нужно ли его мазать термопастой?
Изменено пользователем дикий мужчина
А вот тут уже зависит от емкости конденсаторов БП и моста (Ток моста).....Какие вводные?
трансформатор на 500 вт. 2 диодных моста gbpc5006 (по 50 ампер) вторичка у транса если не ошибаюсь 1.5 мм, вот и в планах поставить около 20 000 на плечо.
Изменено пользователем blocked
Всем привет! На вашем сайте как бы в первый рас, думаю не последний:) Хотел спросить у вас по поводу конденсаторов C1-1, C7-3, C12, C14 C5 C4 C18 C19 С15 какого бренда лучше поставить? Wima или Rifa phe426? спасибо
В качестве проходных можно Эпкос, а остальные можно и попроще, плёнку или обычные недорогие полипропиленовые
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Эпкос эт уже поновову рифа называется? или это другой бренд?
и подскажите пожалуйста с электролитами, какие лучше?
