Появилась идея: а не прикрутить бы к Ланзару ЗАЩИТУ как в последнем Шторме? Вроде простая и надежная. Осталось придумать, как ее туда всунуть...
det, что скажете?
ЗЫ: Извиняюсь за опечатко
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ted86 Елзеты сразу из звукового тракта убирай на фиг!!!!
Ну а почему НЕТ? Можно и прикрутить. И думать особо нет нужды - точно так же задушить ток покоя дифкаскада и все вырубится...
Если резистивный оптрон найти, то можно и входной сигнал задушить...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
НЕ было у нас в городе других я на выходные на РАДИК прокачусь и куплю. А они могут так повлиять?
Запрещено полное цитирование предыдущего поста. Устное предупреждение.
Пользуйтесь ф-цией быстрого ответа.
Изменено пользователем zuboka
Нрешение правил п. II.9
Точно так же как квадратные колеса на велосипеде. Иногда утечка большая, иногда емкости нет, "высыхают" довольно быстро, так что лучше не пользовать. Не поверю, что нет ни джамконов или самвы - чуток дороже, но гораздо надежней...
Дак Ланзар для профиспользования и не сватает ни кто...
Опять Ланзар имеет одноуровневое питание, следовательно слежение за ОБР для него не так актуально, как для для усилителей с двух-трехуровневым питанием.
Осмелюсь напомнить, что эта защита нареканий не вызвала ни у кого, кто пользует этоlynx17_01.jpg
Понятно, схему видел:) .
Да и базовая схема не вызывает нареканий, если правельно использовать, несколько месяцев использовал ее для своих усилителей http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078965 для Проф целей совместно с защитой Вадима, но когда начал их продавать - начал подумывать о Защите от КЗ на выходе и т.п. Понятно что защиты от дурака не придумали, но всеж хотелось бы разработать все по максимуму, по этому мной разработалась "новая" схема и ПП со всеми не достающими Ланзару для Проф использования ( Спасибо 25602 и Waso (Вадиму) за помощь) элементами.
Есть еще задумка (одного из учасников форума) сделать ограничение входного сигнала Ланзара совместно с защитой Вадима при нагреве ВК более 80 гр. через оптопару. В разработке.....:rolleyes:
Юрий. cxem.net
Для хорошего ограничения, с минимальным внесением искажений оптроны желательны с фоторезисторами, а их наличие становится все больше фрагментальным - отечественные вымываются с рынка, а импотр все больше на фототранзисторах...
Симпотявые кузовочки, однако
Видать, в скором будущем придётся заменять оптроны на VCA, типа LM13600, LM13700. Дешевле выйдет...
Смотреть схемы QSC - там такое применяется кругом.
Доброго Всем времени суток.
Заменил вт5 и вт6, включил. Три секунды небольшого шума в динамике и тишина( Теперь карту напряжений можно не делать, кроме диф каскада на всех ножках транзисторов напряжение близкое к напряжению БП. УВЫ теперь не только за кандерами на радио рынок ехать(( вот так закончился первый опыт с ланзаром((( УВЫ тестовая колона тоже сгорела(
И какие результаты? Мощность, искажения?
Так если его изменить, тогда это уже не Ланзар будет ;)
Модельное FFT по напряжению на выходе при выходной = 150 на нагрузке = 4.
Нач. ток через ДК = 2 мА (R1 R30 R6 R33 - 33 Ohm; R2R3 - 180 Ohm), выходных - по 80 мА
Выходные - практически то же самое что и 2SC5200, 2SA1943 исключение - модель (включая термальную) - от производителя.
Полевики данного типа в ДК можно считать применением ламп в ДК. Но крутизна ( за 200) лампами недостижима.
Фактически - модель мощного симметричного операционника с полевиками определенного типа по входу.
ДК - с токовым зеркалом сверху и ГСТ снизу.
Всем доброго времени суток.
Первый опыт с ланзаром закончился более чем плачевно все транзисторы кроме диф каскада сгорели. Я так и не разобрался по какой причине это произошло. Так как была уже готова я ПП я смотался прикупил недостающих деталей и на ней собрал еще один канал с нуля только катушку взял с прошлой платы. Все транзисторы я проверил и каждый элемент перед монтажом проверял тестером. Но все равно как то уж очень страшно включать. Посмотрите пожалуйста хотя бы на первый взгляд я все правильно сделал?
Заранее спс.
Блин вт-5-6 поверни на 180гр!!!!!!!!!! !!!!не сверяй по фото !!!ВТ5-6 Те что по центру !!просто поверни их каждый лицом в другую сторону!!!А лучше проверь по дата шиту!!Сколько можно :( Админам просьба удалите плиз ту фотку по которой они сверяют :unsure:
Изменено пользователем Алексей Ефимов
ИТАК ИТОГИ ДНЯ. ЕЩЕ раз огромное спасибо Алексею Ефимову. Собрав еще один канал с нуля я развернул транзисторы вт5 и вт6 как он и сказал включил все через лампу и как и было сказано в инструкции лампа зажглась а потом потухла. Выходные транзисторы немного нагрелись я проверил питание на стабах все ОК 15В подключил динамик услышав легкий шум я гораздо больше обрадовался чем огорчился главное что он есть)). Дотронулся рукой до входы ура есть возбуд. Выставил ток покоя по вольтметру 40мВ Подключил динамик уже не тестовый а нормальный тестовый сгорел вчера(( Телефон в качестве источника и ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ я услышал ровный и красивый звук. Но тут я обратил внимание на все еще подключенный вольтметр. Ток покоя потихоньку рос ну точнее не ток а напряжение немного пораскинув мозгами я подумал что если транзистор термо стабилизации не греется от радиатора то может из за этого так происходит)) Не долго думая взял поялный фен и подогрел транзистор до температуры транзисторов и ура напряжение стало снова нормальным. А теперь самое грустное постоянка на выходе где то 300мВ и это плохо( но тут главное что он заработал.
Во первых транзисторы диф каскада (вт1-4) подбирать по парно с разбросом не более 5% (тестер в помощь)!!
Алексей Ефимов
Или еше лучше при помощи того же ЛУТа нанести рисунок размещения деталей на плате и ошибится будет сложно!
Изменено пользователем дикий мужчина
Блин ребят а кто нибудь осциллом смотрел этот усь.Что-то у меня странная картина.Подаю на вход синусойду.Все чисто по всему диапазону.Но амплитуда сигнала растет начиная от 50гц (10вольт) и до 40вольт на 20кгц.
Получается АЧХ будет кривой.Из-за чего так?
Раньше такого небыло вроде
Проверил на другом усе там все в норме.Независемо от частоты.Амплитуда сигнала не изменна:huh:
С другим БП таже хрень
Изменено пользователем Дима 1991
п2.13
:D
Тут уже и с рисунком паяли задом-наперед. Не рисунок нужен, а тряпочка - глаза протирать
Кондеры в ООС меняй...
Это не фигня, а отсутствие должного реактивного сопротивления С7-1, С7-2. На НЧ обратная связь не работает, а с увеличением частоты в "игру вступает" С7-3 и коф усиления начинает расти... Банальность...
    • работоспособные одноразовая хрень, купить новую.
    • Виноват, не обратил внимание, что есть описание... Тогда да, согласен!
    • А где же секунда свечения? Вообще какой-то бред написан. С учетом написанного получается что подали питание - горит, сняли - не горит.
    • Здравствуйте. Светодиодный прожектор iek сдо 07-30 . Плата olk-ljb-024e-3a-18c2b-30w-sdic-v1.3.  Подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны для нее.  Спасибо.
    • @Black-мур а зачем диффузоры пропитывают маслами какими то то ли льняным то ли ещё каким то, мол подъем СЧ идет и т.д. это правда? послушав конкретно эти ГДШ у них и так по СЧ по моему перебор)
    • О-о-о ... в полку прибыло. Благодарю за отклик, схемы и архивы, для новичков это отправная точка для занятия. Для меня это уже пройденный этап, но тем не менее является возвратом по спирали, только на другом уровне и можно дать оценку уже с того уровня, на котором я съел не одну собаку... Если проанализировать схему из поста, то из положительных сторон это: 1)предельная простота для получение приемлемых характеристик; 2) предельно низкая стоимость самой схемы; 3) Возможность более точной установки поддерживаемой температуры (задействована 2 регулятора). С остальным придется слегка опечалить, есть с чем повоевать и на какие подводные камни можно натолкнуться: 1) Поддерживаемая температура в камере инкубатора зависит от температуры помещения например при +15 град в камере инкубатора будет одна, при +25 град. уже другая при неизменном положении переменника-регулятора, как правило это пляска доходит до 0,2 ... 0,5 градуса в камере инкубатора. Этот фактор заставляет периодически корректировать положение регулятора в зависимости от температуры в помещении. 2) Безтрансформаторное питание, он всегда является источником выгорания схемы при пляске напряжения в сети, поэтому радиодетали приходится брать с бОльшим запасом по надежности. 3) В самой схеме в посте и в схемах из архивов я заметил, что операционник включен исключительно в режим компаратора. При таком раскладе на 1 градус приходится изменение напряжения примерно 40...60 мВ и регулятор имеет очень узкий предел поворота чтобы поймать нужную температуру уставки, зато температуру можно устанавливать в более широком диапазоне. Более того у LM358 в корпусе содержаться 2 операционника с довольно приемлемым температурным дрейфом, где задействован только один операционник... Поэтому есть резон его задействовать в качестве усилителя постоянного тока который растянет эти 40...60мВ на градус в величину 0,2...2В на градус, при этом один подстроечник можно удалить из схемы. При таком раскладе понадобятся несколько лишних резисторов, зато качество работы будет значительно выше... К примеру я могу слегка урезать исходную схему А35_вер2 (см. посты повыше) в качестве примера, по качеству работы он почти не пострадает (чуть-чуть упадет точность регулировки), но заметно уступит по надежности в условиях сильных помех по сети... Для нынешнего времени стоимость резисторов и прочей мелочевки заметно ниже чем 15-20 лет назад, так что не стоит экономить на спичках...
  • Похожий контент
