zuboka
Хотел задать вопрос по индикации клип/сигнал.Убедиться в своей правильности мышления
Если я правильно понял то ее можно разделить на два блока и использовать только один.
Также индикация сигнал будет гореть постоянно как при наличие низкого уровня сигнала так и при клипинге (макс.мощности).
И чувствительность как я понял (момент при котором индикация сработает) можно отстраивать с помощью R54 ,R55.
Да и еще что будет если на входе появиться постоянка.
Изменено пользователем Дима 1991
Да, Дмитрий, это абсолютно два одинаковых блока. Можно не нужную часть не впаивать.
Например регулировку нуля на выходе так же можно не впаивать. В моем случае она не пригодилась. У меня на одной плате получилось 0.009, на другой 0.012В.
Да, при указанных номиналах индикация сигнала начинает засвечивать св.диод по уровню от -20 Дб
Да. Индикатор клиппа настроен на загорании св.диода чуть ранее ограничения при номинальной нагрузке, при указанных номиналах по уровню +7 Дб
Смотря какой полярности. Если отрицательной, то св.диоды светить не будут. Если положительной, то просто оба гореть будут.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Можно, надо только скачать даташит от производителя вашего транзистора, и убедиться, что эта литера "L" не означает ничего значимого вроде другой цоколевки или корпуса. Даташит от файрчайлда ничего по поводу данной буквы не сообщает.
Изменено пользователем GeniusXZ
Какой качественный тембрблок можете посоветовать?понимаю что для хорошого усилителя по идее вообще не нужен, но на мой взгляд- это дело индивидуальное.
На каждой десятой странице, а то и меньше обсуждаем преды и темброблоки для Ланзара. Создайте соответствующую тему в соответствующем разделе и там спрашивайте.
Юрий. cxem.net
Zuboka рассердился не на шутку. :)
Хорошо хоть кто-то приглядывает за темой. Про Холтона тоже тема в помойку превратилась.
Лучшее, конечно, впереди!
Читай первую страницу!
Конечно - зачем думать, можно же просто спросить! Но какой толк будет от этого ответа. Это все равно что скопировать на винт файлы с чужого компа, но твоя операционка их прочитать не сможет :D
Новое нужно не просто запоминать, а ОСОЗНАВАТЬ, тогда будет толк. А для этого нужна последовательность и внимательность, воля, упорство на пути к цели.
Тебе кажется, на тебя смотрят свысока, игнорируя твой вопрос и отсылая подальше читать литературу? А как ты относишься к другим, когда требуешь у них думать вместо себя? Форум - это не чат, для этого и он и есть, чтобы можно было перечитать. Много? Не спорю, но знание просто так не получишь.
Ищущий да обрящет! Удачи!
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
500Вт трансформатор, лампа 60Вт светит почти на максимум, а при нагрузке в полную яркость
Я мотал трансформаторы до 700Вт стоком ХХ под 250 мА, так что если лампа в первичке с трансформатором без нагрузки светит почти на максимум, то это нормально.
Юрий. cxem.net
Я вот что-то не догоняю...как можно считать потребление почти 50Вт на хх транса нормальным? Как при этом можно корректно отследить момент заряда конденсаторов БП и наличие косяков в самом УНЧ? Все трансы которые попадались потребляли максимум 15-20мА. Вот еще скоро человек должен отписаться по поводу 400Вт транса, интересен его ток хх...
С уважением, Михаил.
Для 700Вт -250мА на ХХ пшик. На веге спецы так же мотают с таким током ХХ и тоже не парятся. Лампу по мощней и отстраивай УМ. Если нет такой мощности лампы - пару в параллель:)
Юрий. cxem.net
Проблема в питании: минимальное напряжение +-30 вольт!
Да это не проблема, просо собирать такой УМ с таким питанием путая трата времени и денег. Проще ТДА7293 подгрузить на этот БП и получить почти такие же хар-ки:)
Юрий. cxem.net
SabitofF, Бегом проверять ошибки. Ни чего удивительного в том, что твой усилитель не работает. :P
И твой при +-75 В эксплотировать нельзя.
С уважением, Дмитрий
в том то и дело, что ещё и не знаю или он вообще работает. так как питание на него никак не могу сделать, визуально всё сделано хорошо. только есть одно но, 2SA1837 не с одной серии. Думаю что это не так проблемно.
Изменено пользователем SabitofF
Какой еще нафиг IN+ IN-.Там один вход его при первом запуске нужно закоротить на землю GND.Но до этого тебе еще рано у тебя как сказал правильно Дмитрий VT5 и VT6 не верно впаяны.
Ухты мы снова играем в игру найди 10-ть отличий(ну может меньше)tongue.gif.Урааааа моя любимая играcrazy.gif.
