Ещё раз всем привет и прошу извинить, вчера вечером друганы пришли с немножко выпить, и поэтому с сборкой платы не получилась и с выкладыванием схем на переключение обмоток тоже, сами понимаете водка пил земля волялся(Папа, что такое пьяный?
Сынок, видишь эти 2 березы? А пьяному кажется, что их 4. Понятно?
Да, папа. Только здесь одна береза... ). Так что не обессудьте, как смогу выложу. :drinks:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Привет!!!
Пока только это, голова пока :wacko:.
Вместо резисторов R18,R21 и R30,R33,R36 можно поставить переменик.
Изменено пользователем Sem2012
Ну насколько я знаю что берёшь и делаешь, но у реле есть преимущества, то есть если до переключения первого реле подача после диодного моста 2V, то при КЗ без использовании схемы защиты, все реле отключаются и на выходные транзисторы поступает первое напряжение, то есть 2V и схеме по барабану как долго она будет в этом режиме находится. Но ампераж будет максимальный, так что это тоже навсякий случай, но с защитой это не грозит.:yes:И не знаю кто сказал что реле со временем прогорает, я бы тому по голове настучал. Надо смотреть характеристику реле, лично моё уже почти 2 года использую и нечего, отвалилась только при вы пайке ножка, так что вам судить.
Всем привет!!!:drinks:
Сегодня я так думаю что если всё будит будет у меня тип топ, то ещё немного поэкспериментирую схемы и начну собирать второй канал. А что долго нет, то сами понимаете работа, жена, дети.
Изменено пользователем Starichok
Привет!!!
Не помню где надыбал эту схему, и по идее резистор на 0.1 ом должен стоять перед выходным транзистором, возможно ли его поставить после выходных?
Если вариантов нет то завтра сам проверю.
Забыл добавить, что если сделать КЗ то триггер сработает и загорится светик давая знать что на выходе КЗ, и если даже КЗ убрать то блок не заработает пока не уберёшь КЗ и не нажмёшь на S1.
Скоро выложу печатку на реле, может кто знает что за зверь такой, на печатке обозначен как TY, а надпись имеет ZU109, если я правильно понял то это тиристор или?В таком вот корпусе.
Сегодня пока удалось сделать только печатку на переключение обмоток и то только один канал, и ещё кое чего.
Дел по горло.
post-131554-0-65957900-1337191189_thumb.gifpost-131554-0-78643100-1337191202_thumb.gifpost-131554-0-33536900-1337191215_thumb.gifpost-131554-0-75685700-1337191228_thumb.gif
Ничего не обычного не вижу. Юрок, только не надо мне заливать. Можно почти всё на SMD сделать и ещё меньше, но времени и так мало.
Я тут схемку проверял, работает быстро, может есть какие мнения? Я так думаю что транзисторы сработают быстрее тиристора. Кто что думает, высказываем.
Без него не будет работать, минимальное сопротивление 0.05 om, этот резик ставится перед выходными транзисторами, пока не проверял если поставить после.
Должен на отметки 1 стоять, хочу попробовать на отметки 2.
В общем первое срабатывает на КЗ, второе от скачков напряжения и 3 срабатывает от температуры трансформатора или радиатора.Сброс только S1.
Вот теперь понятно о чём ты думаешь.
В точке 1 - не учитываются токи базы, в точке 2 - все токи делятся на количество тр-ов, поэтому нужно поставить в точку 3 - после точки соединения токовыравнивающих резиков.
Всем привет!!!
На схеме БП вместо двух перемеников можно поставить один 2К и желательно проволочный для более плавной регулировки, про ампераж пока молчу.
Схема опять немного подвергница изменению, если это конечно так важно.Схема что выше работает отменно, правда пока не всю проверил. И хочу извенится что долго не было, немного с рукой проблеммы.
Если кому интересно то можете собирать, в данный момент схема перепроверена вся и всё отлично. Я себе сделал на 40V и 6A на канал.
Характеристику и прочее выложу позже.
Конечно выложу, только как освобожусь. Только у меня собран без корпуса и одного транса, проверял всё на одном трансформаторе.:unsure:
Ну мотать второй трансформатор я наверно не буду, а просто куплю, а то руки так и не дойдут до перемотки. Значит тогда обойдёмся без фоток.
Что то я с панелью не могу никак разобраться, но примерно будет так.
Или так.
Sem2012
пристойненько просто и без излинеств
на ток 2крутки излишество
на напругу другое дело
Изменено пользователем alex7697
Насчёт крутилок то на ток надо переменик на 6.2k но таких я не встречал, по этому два и один точно, другой грубо.
Так это просто, допустим переменник 10к запараллелить резиком 16,5 к, получится переменник 6,22к.
Я бы тоже регулятор напряжения сделал бы грубо - точно, а ток - примерно.
Юрок спасибки, и как я не додумался про резистор, просто слов нет.:unsure:
Насчёт напряжения точно - грубо, мне по два не к чему, так как у меня проволочные стоят и регулировка плавная получается.
Так что хватит по одному, но нет пока резюка на 10K.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
