@max_64rus Тройная картинка с выбросами на этой стр. в самом низу - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168&start=120 С компаратором типа LM311 фронтов генератора вообще не видно, т.е. можно наблюдать только то, что внесет ЛБП. Если у тебя есть цифровой осциллограф с глубиной памяти 5-10М, то им можно смотреть выбросы при вкл. и выкл. ЛБП.  В описании ЛБП PSL 515D, http://leoniv.livejournal.com/243891.html  есть картинки выбросов, записанные программным логгером.
Изменено пользователем boris_ka
4 часа назад, max_64rus сказал:
@vg155 кстати у Хоровица этот генератор тока на 0.1 Ампера прям в схеме нарисовано, расчветов и обоснований почему именно такой ток не нашел. Из вашего описания теста одно только не понял а зачем щуп 1/10 я всегда думал делитель на щупе нужен когда внутреннего делителя осцила не хватает или может чего не знаю.
Наоборот. В основном, нужно пользоваться делителем, и только в случае, если если напряжение получается очень маленькое - тогда переключаться в положение 1:1, т.к. емкость щупа в положении 1:1 - достаточно  большая (200 пФ, +-100пФ).
Ток 0,1 А выбран, как я понимаю, чисто эмпирически, так, чтобы конденсаторы фильтра выпрямителя быстро разряжались (скажем, за единицы секунд). При таком токе, заодно, получается хорошая нагрузка на стабилизатор, и хороший переходной процесс.
Изменено пользователем Vovk Z
4 часа назад, vg155 сказал:
Думаю, 0,1А это явный перебор.
Думаю хуже от этого точно не будет.
@boris_ka за ссылку спасибо уже читаю черпаю инфу. На счет фронтов не думаю что 494 все так плохо все же она для импульсников разрабатывалась.
@Vovk Z спасибо за инфу про счуп не знал сначало даже не поверил но почитал да действительно ёмкость меньше становится с делителем век живи век учись.
Всем здорова.;) Пользуюсь блоком третий месяц, все нормуль. Индикатор только не переделал, запчасти все собрал, осенью начну, щас летом у меня плавательно-лисапедный сезон, к пайке не подхожу.  Схему ВА-метра, на шунте 0,01 ом делаю по схеме которую подсказал товарищ -
Сейчас как бы думаю плату силовую тоже переделать, но сделать 1-стороннюю, на SMD монтаже, более грамотно расположить элементы и грамотно соединить с ВА-метром.
А кто - нить делал плату на СМд? Все детали конеш нельзя заменить, но большинство можно. Щас плату перерисовываю, но нужны размеры смд-деталек. У меня есть библиотека, но нужных как назло нет.  Ну и соображения какие, стоит переделывать на смд, или нет.
Кстати вот последняя схема выложена - заменены несколько номиналов резисторов, а зачем добавлена куча транзюков? Защита у меня так и не получилась, без нее обхожусь, стабилизация тока и напруги работает как железная, а больше и не надо. В новой плате не будет ее.
Изменено пользователем Mitrych
Защита у меня так и не получилась...
Не обязательно её ставить. Можешь ПП на SMD выложить, вместе будем посмотреть.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Кому как нравится - да, это верно. Я хочу переделать т.к. немного не рассчитал положение элементов, диодный мост шибко греется, радиатор маленький. Щас нашел медный, поэтому надо переразводить. Ну и компактней сделать, грамотнее расположить мелочь и выводные элементы. Просмотрел полтемы - вроде никто не делал на смд. Стоит или нет - проблема в том, что все ли детали можно заменить на смд? Например, я ща найти не могу какой-либо аналог кт814-815 чтобы был хотя бы в корпусе D2Pak; стаб 7812-7912 можно конечно положить их, но 12-вольтный греется, придется на плате кусок меди оставить в роли радиатора.. А вместо моста хочу поставить шоттку типа MBR10100 пару штук. К смд конеш отношения не имеет, так, к слову.
11 час назад, Mitrych сказал:
Нужно ПП начать делать, а там подправим. Я уже запарился ПП делать.
16 часов назад, Mitrych сказал:
Из пары мост не построишь. Да и маловато 10 А. Из четырех пойдет, если диоды в каждой сборке запараллелить.
Изменено пользователем vg155
А ведь точно, они же подключены катодами, в мост никак, если только три штуки брать. Абидно. Но почему 10 А мало, у мну средний ток 5-6А. Четыре штуки параллелить конечно да, но места столько занимают...
Про параллельное соединение диодов.    При параллельном соединении диодов из-за возможного разброса параметров их токи будут неодинаковыми. Один из этих токов может превысить максимально допустимое значение, что приведёт к выходу из строя сначала одного, а затем и другого диода. Более равномерное распределения тока между параллельно соединёнными диодами достигается включением последовательно с каждым из них одинаковых по номиналу резисторов Rд. Сопротивление резисторов Rд должно быть в 5…10 раз больше, чем сопротивление диода в прямом направлении. В мощных выпрямительных устройствах для этой же цели используются индуктивные выравниватели токов.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Разумеется. Только диоды в сборке выполнены на одном кристалле. Т.е. греться будут абсолютно одинаково. Про идентичность параметров не знаю. Но то, что такие диоды параллелят в промышленных изделиях о чем-то говорит.
Конечно, 10 амперные сборки, как у Митрича, лучше не использовать. Но попробовать ничто не мешает. Нагрузить по полной и контролировать температуру. Час выдержали - можно использовать.
Привет форумчане! Что может быть с блоком - при подключении нагрузки любой мощности напряжение на выходе поднимается на 0.2 вольта во всём диапазоне напряжения?
Ещё один блок для разнообразия. Проверял только переключалку, работает отлично. Думаю и этот после небольшой доработки собрать. Свой почти собрал. Если есть у кого желание, можете отдельную тему по этому блоку открыть.
В 08.08.2017 в 12:23, vg155 сказал:
R31 вроде как ни к чему.
Тогда коллектора в воздухе будут висеть. Я так вижу...)
Если их посадить на землю, то R23 наверно надо увеличить...
имхо
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
