Ремонт С1-118А
HELP!!!
У тебя не работают усилитель виртикального и горизонтального отклонения,
Проверь там выходные транзисторы.
Проверь целостность проводов идущих к отклоняющим пластинам ЭЛТ.
У меня на С1-67 появляеться такое же пятно,если отключить провода от выводов пластин Х и У.
Что то не работает? А питание подключил?
Нужен мастер - привози - я в Харькове, вчера только такой красивый дефект в С1-118 сделал ... "пальчики оближешь" ... не для "мастерков" такая техника. Нужно - дам "трубу" - привезешь - решим вопрос ...
Так не кто и не говорил что я мастер, я бы сюда и не писал бы,
я подумаю, а сколько стоить будет?
Изменено пользователем vetalkh
  • 8 месяцев спустя...
вот, кстати. с недавних пор имею такой замечательный прибор и при коэффициентах отклонения 2 В/дел и развертки 2 мс/дел вижу такую картину:
2 В/дел и 2 мс/дел:
при более детальном рассмотрении (5 мВ/дел и 1 мс/дел):
частота выходит где-то 100..102 Гц. что это такое? как нужно ли это устранять? и, главное, почему оно светится ярче, нежели прямой участок осциллограммы?
двухканальные ослы
это у которых сразу с двух сторон тюки? :lol2: простите, не удержался .)
_____
вот, прочел я, что двухканальные осциллографы имеют встроенный высокочастотный коммутатор, позволяющий быстро переключать на ЭЛТ отображаемые осциллограммы, да так, что не заметишь невооруженным глазом, что луч-то всего один на целых два канала. и что дальше-то? :unknw: непонятно же
для начала нужно его собрать, хехе
вообще, такого вроде не было до того, как я снял корпус и продул платы от пыли. может, разъем какой шалит?
подскажите, в осциллографе с1-118 луч не по горозонтали, а чуть, чуть завален, куда копать?
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
