Ремонт С1-118А
Завел свой олдскульный с1-101, он еле запустился.
Проверил калибровочный сигнал на коллекторе VT10 с1-118а – правильный меандр, размах около 6 клеток в высоту при КВО 2в/дел и 10 клеток период при КГО – 2мс.
Далее померил сигнал истоке VT14 (базе VT17) – вот что получилось на положении П2К S1 мкс:
Пила с размахом 3вольта и периодом 15мкс (3 клетки при КГО 5мкс)
А теперь основное: при переключении П2К (S1по схеме) в режим «миллисекунды», «пила» на  VT14-17 полностью пропадает, остается ровная линия, нет сигнала.
Частотозадающие цепи просмотрел, где было подозрительно – пропаял. П2К пролил спиртом. К сожалению, выпаять его не представляется возможным, только полное разрушение и замена новым. Может быть, попробовать разобрать и вынуть шток «через жопу» - место на плате вроде позволяет, чтобы посмотреть и почистить контакты…. В чем ещё может быть причина?
Стоит ли выпаивать все детали из частотозадающих цепей и проверять их по одной?
Изменено пользователем Траум
уточнение
П2К элементарно прозванивается омметром. Возможно и отпадёт необходимость в его  разборке.  Я  восстанавливаю  П2К  закапываннием в него нескольких капель  WD-40.
Кажется, нашел.
При прозвонке переключателя П2К в группе S1.7 выяснилось следующее: при включенном переключателе в режиме «мс», когда контакт 10 от R24 вроде бы должен висеть в воздухе, но он оказывается замкнут на центральный контакт 11 с сопротивлением около 1 ома и одновременно накоротко замкнуты 11 и 12, как положено. При размыкании переключателя в режим «мкс» центральный контакт 11 как и положено, накоротко замыкается с 10, но при этом остается одновременно накоротко замкнутым с 12, хотя должен разомкнуться.
Остальные группы этого переключателя звонятся нормально.
Проверил несколько раз, вроде не может он больше нигде никак через схему так звониться с коротышами. Значит, причина только в механической поломке п2к S1.
22 минуты назад, Траум сказал:
сними оплеткой или отсосом припой с центрального пина этой секции к ПП-площадке и прозвони. Я никогда не встречал чтобы эти контакты гнутые хитро лопались и так замыкали - они не испытывают для этого сильных нагрузок.
Попробую, но не знаю, получится ли - там двусторонняя пайка... Возможно, проще будет вообще вытащить шток из переключателя через заднее отверстие. Да, странно. Если бы там подвижной контакт разогнуло, то переключатель бы заклинивало, а так нормально работает. Есть ещё вариант замыкания на дорожках под самим переключателем.
28 минут назад, Траум сказал:
можно иголкой от шприца (капельницы) отделить от контактной площадки с металлизацией, а потом типа тонкой фторопластовой трубочки одеть немного заведя в отверстие - обычно этого достаточно для изоляции от пистона-металлизации.
29 минут назад, Траум сказал:
Есть ещё вариант
если кусачки позволяют - перекусить его от платы, а потом от верхней части пина кинешь МГТФ аккуратно на площадку или тонким жалом пропаяешь "перекус"
Изменено пользователем KRAB
Сейчас отпаял резистор 24 от переключателя, чтобы ножка 10 точно повисла в воздухе. Снова прозвонил переключатель. ОН РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО! Как и положено, никакого замыкания внутри нет. Значит всё-таки звонилось через резистор и через схему, какими-то параллелями.
Просветил под переключателем мощным фонарем и посмотрел бинокулярами с сильным увеличением - на дорожках тоже замыкания определенно нет. Так что вариант с замыканием в переключателе таки отпадает.
Камрад с параллельного ресурса оказал неоценимую помощь и работоспособность развертки была восстановлена (за что ему моя искренняя благодарность), попутно увеличена яркость луча.
Все дело было в неполярном конденсаторе С8 5 мкф блока развертки и синхронизации (А1). Обычно везде говорят, что его не надо трогать и менять. А вот надо! По емкости он практически сохранился, а вот ЕСР ушла в 150 ом, вместо 4...5. Я заменил его на керамику (можно и пленку) 1 мкф и все заработало - развертка появилась на всем диапазоне мс!
На все мытарства ушла неделя медитации и "помощи зала". Да, и кстати, в схеме, которая есть на всех ресурсах - ошибка, которая ввела меня в заблуждение, из-за чего я и не обращал внимания на этот конденсатор. В обозначении на схеме перепутаны мкс и мс в положении переключателя S1.6 По здравому рассуждению, можно, конечно, догадаться, но я что-то слепо доверился документации и протупил.
Возможно мой опыт будет кому-то полезен.
PS Ещё вначале мне здорово подгадил китайский стрелочный тестер при прозвонке цепей. Выкинул его нафиг.
11 минут назад, Траум сказал:
так был же разговор, что с литами все ОК?! Или как?
4 часа назад, Траум сказал:
Его на форумах советуют не трогать.
классика .... на форумах пишут такие как я, чтобы не сделали такие, как вы :)
Ну неужели ЕСР-метром сложно ткнуть?
Осталась проблема с синхронизацией. Практически никакой реакции на вращение R1  "Уровень", сигнал постоянно "бежит" и при чем, только в одну сторону.
Вот, что раскопал. Поправьте, если я где ошибся.
Сигнал для запуска синхронизации подается на плату синхронизации через выключатель Y1/Y2 S1.2 и разъемы 1 и 2, идущие на плату усилителя.
Я подал на вход осциллографа синусоидальный сигнал и включил канал Y2.
Пошел с осциллографом на плату усилителя Y2. Сигнал на разъем 2 на плату синхронизации идет от эммитерного повторителя VT20 (кт368бм). Так вот, на базу к нему сигнал с усилителя (с коллектора транзистора vt18) приходит, а на эммитере VT20 сигнала уже нет! Получается, что до пллаты синхронизации он не доходит. Т.е., скорее всего, отсутствие синхронизации связано с неисправностью транзистора VT20 (эммитерный повторитель) платы усилителя Y2.
Правильно?
Если так, то остается теперь до него добраться и промерить.
ЗЫ. Но с выхода эмитерного повторителя платы Y1 тоже ничего не идет на плату синхронизации, когда я переключаю туда сигнал. И тоже нет синхронизации. Неисправны оба эмитерных повторителя в двух каналах? Или я что-то неправильно понимаю в алгоритме работы этих узлов?
ЗЗЫ. И ещё странность. На схеме усилителя в эмитере повторителя VT20 стоит резистор R61 на 100ом. Реально на плате его нет и эмитер сразу идет на разъем на плату синхронизации.
Я не могу понять, через какую цепь с платы синхронизации на эмvитер VT20 попадает минус питания.....
Обнаружил, что на эмитерах транзисторов 19 и 20 в плате усилителя, которые подают сигнал на плату синхронизации, отсутствует минус с платы синхронизации с R7.
Оказалось, Закисла как раз эта группа контактов переключателя, которая подавала минус с разъемов платы синхронизации на эммитеры VT19 и VT20 в плате усилителя. Почистил. Попутно выяснилось, что VT20 все-таки сгорел, нужно его заменить, зато VT19 на усилителе Y1 заработал нормально. Теперь на этом канале синхронизация просто отличная!
Но вывалилась другая беда - луч словно из множества мелких бегущих муравьев стал, отображается как частым пунктиром. На обоих каналах. Может быть я какой-то разъем раздолбал, пока крутил весь блок? Что может быть навскидку?
4 минуты назад, Траум сказал:
для начала - оставь по ОДНОМУ ЛУЧУ, потом - просто отодвинь ВВ-блок от жопы трубы .... Если поможет - хорошо ....  Потом - догадаешься ЧТО сделать .... Не догадаешься - скажу .... я так себе сделал .... :)
Ага, когда лучи по одному - этого эффекта нет, только когда оба луча сразу на экране. Наводка от ВВ? Нужен экран? Как безопаснее и лучше его сделать в конструктивном плане? И почему этот глюк появляется только тогда, когда включены оба канала?
ЗЫ. Тут камрад подсказал, что это не баг, а фича :) У этого ослика луч бегает на 2 канала и на низких частотах (кгц) не успевает на оба. На ВЧ все норм. Оно?
1 час назад, Траум сказал:
особенность работы его коммутатора - никуда не деться ....
Но если помогает (а оно реально помогает, но не совсем ТУТ) - отнесение ВВ от жопы, то ДА - экранирование - делается просто - многослойный пирожок - пленка - 3М скотч - медяха - фольга - 3М -  пленка - от фольги - на массу - провод, этим "бесформенным пирогом" - разделяешь максимально ВВ-блок от "жопы" ЭЛТ ....
камрад подсказал
это не только их болячка, а всех с коммутаторами ...
И будь готов к похоронам ВВ-умножителя .... Я тут выкладывал фото переделки их по новой в паре таких "ослов"  ....
VT20 заменил на кт368АМ. Все работает отлично, синхронизация устойчиво держится на всех диапазонах. Осталось засунуть назад в корпус и купить щуп.
Спасибо всем, кто помогал советом.
Может, опыт моих мытарств кому-то поможет.
