Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Клемы для аккустики совковые поменять бы на нормальные. От какого аппарата трансформатор? Сколько питание?
Изменено пользователем lus
да купил я желтокитайские клемы в инетмагазине :big_boss: , хотел гайкой легонько прижать , поломал все 4 шт !!! гав...о ! поставил то что было, и зажал как надо :thank_you2: трансформатор от усилителя барк 100у , честно взяты с завода :buba: работал там лет так 15 назад , взял 7 трансов таких :king: ну и кучку по мелочи плат УМ от барков, ну а шо делать денег не платили, приходилось из этих плат подпольно усилки собирать и продавать! :bye::unknw:
питание +-42 В
Морду в скором будущем прицеплю и выложу в окончательном виде
Изменено пользователем lavrinenko_pa
А что, ни чего лишнего. Очень даже хорошо. Вот я бы только включение уся на морде поставил, а то не очень то удобно назад каждый раз тянуться. Ну тут каждому своё, кому как нравится :) Главное что самому нравилось и было удобно :)
думал на морде поставить выключатель, дело в том, что у меня этот усь используется совместно с компом, поэтому при вкл и выкл компа усилитель работает синхронно :yes:
вот и мое творение :buba: ждет прописки в корпус. Nemo спасибо огромное за схемку и плату!!! :thank_you2: когда музыка на паузе такое ощущение что усил выключен. фона нет вообще. звук просто огонь!!! :dance2: запустилась почти с первого раза если бы не мой косяк с перемычкой между землями, забыл поставить и был фон :crazy:
skk выходные транзюля походу пьяные чуть чуть а так норм :yes:
Автор предыдущего поста ждёт комментов типа "Ай, молодца!!! Так держать!!!" Ан, нет! Спаять и отладить модули усилителя - это 10% работы. Вот когда будет законченный проект с корпусом и кнопкой "ВКЛ" , тогда и будет АЙ! МОЛОДЦА!!!
ПыСы: Прости, земляк, но правда - она превыше всего!
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Радиаторы заводские или Made in/...
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
да я как бы и не ждал что будут огромные авации. на форуме таких фоток куча целая :yes: просто решил выложить кусочек творения.. через месяц планирую закончить весь проект.. радиактор из рессивера sony str de дальше не помню.. в открытом пространстве 54-55 градусов вроде держит.. ну думаю в корпусе ему хреново станет. так что будут карлсоны
Изменено пользователем agent61161
Вот моя конструкция, верхняя крышка на покраске
Корпус от старого копировального кассетного комплекса Весна, начинка вся с тем про марк2 за исключением управления вентилятором от Audiokillera. Вообщем все по стандарту ТПП-322, два канала унч, софт-старт, защита от постоянки, фильтр питания 8*6800мкф зашунтированы керамикой, разьем питания он же фильтр от помех с сети, предохранитель 3А. регулятора громкости нет и не будет. В дальнейшем может добавлю индикатор мощности на выход. Работает отлично!!!звук прекрасный. Акустика уже на подходе.Огромное спасибо всем кто помогал на форуме и за его пределами, отдельное спасибо Nemo за разработку и то что тратит на поддержку форума силы и время!
Изменено пользователем detsadikoff
вентилятор 12В 0.16А работает на вдув. включается при температуре 45 градусов на первую ступень(питание 8В) если температура растет то включается вторая ступень(12В) если опускается ниже 40 то обдув выключается. Хотя вентилятор почти и не нужен там радиатор хороший
Радиатор класс, компоновка +,
а вот клемники в БП фильта... не гут...дело времени...
мосты без радиаторов - не греются???
от чего такой радиатор??? ну очень хорош в таком конструктиве...
П.С. фото не открывается по ссылке... перезалей его в JPEG или GIF... здесь на сайте...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В общем неплохо, но платы изогнуты и держатся только на ножках транзисторов. Это не совсем правильно и очень сильно гадит первое впечатление от работы. Но, однозначно, от меня +
С ув. Павел.
