Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
@VIT13 А меня вот вообще не удивляет. Напомню, речь о бытовом усилителе, который работает на совсем небольших мощностях, не каждый день и не круглосуточно. Не серверный блок питания, работающий круглосуточно на номинальной мощности в несколько киловатт. Износ так-то зависит от режима работы и условий эксплуатации.
Илья
@VIT13 Если вас удивляет то, что за каких-то несчастных 12 лет электролиты питания в бытовом усилителе мощности не вышли из строя или значительно не деградировали, то сейчас вы будете вообще в полном шоке, потому что перед вами усилитель, сделанный моим отцом и советские электролиты К50-18 22000 мкФ х 50 В, установленные в нем. Сделан усилитель, по воспоминаниям отца примерно в 1985 году.
Результаты измерения:
Спустя 38 лет ESR по прежнему в норме, а емкость даже выше номинально значения.
Илья
Практически всегда конденсаторы с браком или просто некачественные, быстро высыхают. То что у вас кондëры в норме, значит лишь то, что они качественные. Опять же, как и в моëм случае, 2 абсолютно одинаковых кондëра, первый в идеале, второй полностью мëртвый. Видимо мëртвый с браком был.
И я кстати довольно много китайских плат которым под 12 лет разбирал, практически вездë кондëры или уже на грани, или мертвы полностью. Из примерно 25 разных кондëров только 3 в действительно хорошем состоянии были.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Обычные конденсаторы, купленные на обычном местном радиорынке ;)
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Брак никто не отменял. В любой сфере жизнедеятельности человека брак имеет место быть.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Ключевое здесь не возраст... что это за платы, наверняка речь не о бытовых усилителях?
Илья
16 минут назад, Nem0 сказал:
Самые обычные. Из плат от RC моделей, компьютерных колонок, приëмников и т.д.
@finn32 транзистор тестер подключен тонкими и относительно длинными шнурками, контакт тоже не самый идеальный для измерения таких малых величин, калибровки, которая бы все это учитывала - в приборе нет, поэтому считаю, что полученное значение можно смело делить на два.
Илья
Настал тот день когда я полностью закончил сборку. Вышло как-то так.
Корпус https://aliexpress.ru/item/1973182730.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7a264aa6S4Vl4J&sku_id=10000001903920799&sku_id=10000001903920799
Винты на морду черного цвета https://aliexpress.ru/item/32969034133.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.73ae4aa66t8Wpj&sku_id=12000015856168892&sku_id=12000015856168893
RCA https://www.audiomania.ru/rca_terminal/rean/rca_neutrik_nys_367.html#13870
Выходные клеммы https://www.danomsk.ru/shop/7-kommutatsiya/121-razemy/314-soediniteli-audio-video-tv/194868-banana-zeatop-hendar-gnezdo-na-panel-para-chernoe-krasnoe-med-s-pozolotoy-kitay/
Кнопка питания https://www.danomsk.ru/shop/7-kommutatsiya/120-pereklyuchateli/297-knopki/172720-knopka-alps-10a-sdl1p-a-s-kolpachkom-black-on-off-4a-32a-250v-kitay/
Фрезеровал тут https://vk.com/mill_grav
Большая часть деталей из тумбочки, включая ТОР (Пульсар У-001) напряжение питания раздельное, вышло +/-32В на канал.
Собрано по принципу двойное моно. Выходная мощность на 8Ом по осциллографу 37,5Вт до клипа.
Изменено пользователем Artik
7 минут назад, Artik сказал:
хотябы предохранитель
Автомат в щитке, сработает, если что.:)
Аркадий Райкин
Да ладно :) А на клеммы сетевого разъёма напаять вот нагло платку? Не?
Изменено пользователем Andrey 69
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Не, не влазит.
4 часа назад, -Baton- сказал:
Или вот
Где-то была такая приблуда, тоже о ней думал. Нужно найти только.
Правильно собранный усилитель в настройке не нуждается :D
