Фотогалерея Усилителей В Классе D
пусть они и пролечат нас
Зачем? Все уже переписано много раз в книгах, форумах ....
Я скажу больше - если бы сопротивление вторичной обмотки ИИП имело бы нулевое сопротивление, то конденсаторы на выходе вообще можно было не ставить. :) Но т.к. в обмотке не нулевое сопротивление (но гораздо меньше чем в сетевом трансформаторном БП) и частота перезарядки емкостей гораздо выше ...., следовательно емкости по выходу нужны, но гораздо меньше, чем в трансформаторном БП. :)
Так же
Q=C*U*U/2
Но...
P=U*U/R
Заряд конденсатора пропорционален квадрату напряжения, но и мощность в нагрузке квадратична зависит от него,.... поэтому делать однозначные выводы стоит только, зная, в каких пределах усилитель допускает просадку и каково подавление пульсаций по питанию.
Юрий. cxem.net
Dimonis, Dermengy, motoandrey14, superamplifaer, zuboka и т. д.
Христоса бы в начале поставил :crazy: , хотя я и атеист. :diablo:
А по сути - бла-бла подтверждай всегда аргументами и картинками. А то из-за этого , срача и флуда на целую страницу....................
Вот смотрю на 1кВт ямаху EMX5000 , во вторичке 2* 1000мкФ , но в первичке 2*4400мкФ !
Смотрю другую - STAGEPAS 500 - на входе 2*780мкФ , потом аля PFC с 300мкФ накопителем , далее после синхронного выпрямителя 2* 1200мкФ , и еще на плате самого UcD еще по 820мкФ в плече .
Где ты узрел 330 незнаю..............
Как я понимаю, если в обыкновенном БП (не имп.) емкости удерживают напряжение 1c/50гц*0.25=5мс (соответственно нужны большие емкости, что бы напряжение на выходе сильно не упало за это время), то в импульсном, за счет намного большей частоты, время удержания выходного напряжения много меньше. Соответственно емкостей нужно меньше. Если не так, пусть поправят.
Здравый смысл в этом присутствует , но собака не тут зарыта .
На входе ИИПа 50Гц , вот задача и состоит в том чтоб сгладить эти пульсации и максимально выдержать амплитудное значение. При схеме ИИПа аки детектор , которые зачастую и используются с УМ , 50Гц пульсации на входе пропорциональны им же на выходе. Но бороться лучше на первичной стороне. В ШИМ регулируемых ИИПах песня чуть другая .
Ыщё одно ограничение применения малой емкости - ограниченный допустимый ток пульсаций . Думаю все видели пухлые и разорванные электролиты . :vava:
По первичной строне другой вопрос - речь о вторичной стороне.. :)
Юрий. cxem.net
Да не.... , 50Гц , точнее 100Гц пульсацию можно душить одинаково , что спереди , что сзади . :yes: Проблемы в другом - взять хотя бы огромные зарядные токи через ключи , выпрямители при больших емкостях во вторичке. :umnik2:
В импульсниках основное сглаживание 100 Гц пульсации лучше (и делают) производить по первичной стороне, т.к. энергоемкость высоковольтных кондеров выше, соответственно они меньше по размерам выходят.
я даже формулу выше приводил, но, видимо, каждый хочет видеть только то, что хочет видеть :) Без обид :)
Юрий. cxem.net
Добрый вечер! Осмелился выложить свой усилитель на IR2092S.Усилитель 2+1 защита от постоянки есть,блок питания импульсный на 1000 ватт,регулятор никитина с пультом д.у.,вентиляторы подключены через реобасы(шума так меньше).Мощность2*250+1*400,питается от+-60-65 вольт.
Голая формула не всегда панацея , от входа до выхода я могу тебе намалевать десяток формул (это только основных) , которые описывают работу ИИП . Но чтоб не лечить этот геморрой . советую воспользоваться симулятором , в котором эти формулы и многие другие просчитываются миллионами в секунду. :yes:
"кишки " как у всех-от Димониса,с небольшой под свои нужды доработкой.Разбирать его долго,много прикручено всего.
Изменено пользователем max79
Ключи холодные ,а вот дроссели разогреваются сильно.У меня фер. кольца встречная намотка+при хорошей снимаемой мощности блок питания начинает грется.На невысокой мощности они крутятся медленно.
  • 5 недель спустя...
почему неизвестен, автор известен как "PEREGAR" в теме ПАЛНИК есть печать
а утеплил дросселя зачем
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
мост на 2092+буферы. ключи 5615. 300кГц. +/-55В
с дросселями ситуация временная.
запуск без проблем.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
