Чипы я брал по 220 рублей. Плюс пересылка из Украины 150. Поступление на склад ожидается в сентябре. Это если через Юрия. Бустированный пред - это особенность WHH, в варианте с плавающим питанием - там даже преда нет :) и звучит очень хорошо. Отговаривать я никого не хочу, ибо на вкус и цвет все фломастеры разные. Но из круга людей, которых я знаю еще ни один человек, собравший WHH, не разочаровался в нем. Кстати, я не являюсь почитателем _Гора, и что там творится мне и самому не нравится.
oldvist, можешь подробнее рассказать о прослушивании "LT1210 с плавающим питанием. 50 Ватт"? Как оно? С чем его можно сравнить? Насколько он замечательный? А то завалялись у меня LT1210 и njw3281/1302, кошусь на эту схему, но реальных отзывов нет.
olz, если косишься - собери, да послушай. Там на сайте есть и описание сборки, и печатка. Сравнивать звучание с чем-то... ну тут сложно, ибо надо сравнивать вместе а акустикой и конкретным помещением. Народ собирал этот усилитель с выходными транзисторами КТ819, КТ819 и даже с ними были вполне довольны результатами. Так что сделай хотя бы один канал для пробы, а там решишь - нравится или нет. Распаять собраное всегда можно. :)
  • 9 лет спустя...
Собрал по этой схеме WK7, вроде микросхемы попались оригинальные. Звук в принципе достоен внимания. Но нужно загрубить вход, чтоб подавать сигнал с высоким уровнем.
Поставил R4 680Ом и С3 10мкФ. Спасибо @Lexter за подсказки и пояснения.
Про басам вроде чуть хуже стало (по качеству), что ожидаемо, но по входу держит под 5В пик-ту-пик, поскольку на выходе Vpp=10В на синусе 1кГц показало на 4,5Ом нагрузке, синусоида ровная (на сколько позволяет осцил). Это и требовалось, теперь входные потенциометры почти не задействованы, для комфортной громкости (полочники 6Ом) достаточно подавать где-то 3,2В рр. Чтобы совсем убрать потенциометры (регулировка будет в цифре поканально) нужно поставить параллельно входу резистор 10К?
По звуку тоже все хорошо, но буду ещё слушать внимательно. Следующий на очереди - Медок от @yooree
Там уже сразу Ку=2, но есть предусилитель, который мне не нужен.
Сразу есть вопрос по С3 3300пФ. Почитав ветку на дийаудио, туда ставят высоковольтную керамику типа К15-5, есть и у Мурата нечто подобное DE1E3KX332MN4AN01F, но посмотрев даташиты, там разброс емкости -20...+50%, это вообще нормально? Плёнка типа полиэстровой МКТ на 100В совсем не вариант?
Изменено пользователем dyno
55 минут назад, dyno сказал:
вопрос по С3 3300пФ
Этот конденсатор для коррекции неравномерности АЧХ при наличии ёмкостной составляющей нагрузки, влияет на частотах выше 20 МГц. Чтобы не возникло самовозбуждение на этих частотах при подключении к выходу кабеля на динамики, поставьте любую керамическую ёмкость 1000 - 5100 пФ и не заморачивайтесь. В диапазоне звуковых частот эта ёмкость абсолютно не влияет.
Даташит, страница 9.
Изменено пользователем Lexter
Спасибо, понял.
Просто изначально хочу собрать Медок по рекомендациям автора и пользователей. Нашел К15-5 на 3300пФ 1600В, они конечно огромные... Если приживется, купил и 2200пФ 1600В, они раза в два меньше, уже терпимо, но ноги больше миллиметра в диaметре, скорее 1,5...
Зачем это здесь? 1600 вольт при 15 вольт питания? Обычный 0805 или 1206 керамический конденсатор  NP0 (C0G)на 25-50 вольт будет наиболее адекватным
10 часов назад, dyno сказал:
То, что на картинке - это хер пойми что, а не схема.
Есть же 7293, зачем лезть туда, где не понимаешь... это я про автора "схемы", если что.
54 минуты назад, serzhant808 сказал:
Если посмотреть на конденсаторы для кроссоверов акустики, то брэндовые имеют параметр VDC 400, 800 и даже 1200V. Почему нет? Выше качество диэлектрика - лучше звук.
Это скорее к тем, кто определил на слух, что К15-5 более благозвучны. А на меньшее напряжение я их не нашел.
Повторюсь - макет будет максимально аутентичен, для сравнения. Для себя планирую потом SMD вариант, скорее всего, хоть и не очень люблю. Но тут деталей не много, а места в корпусе - мало. :)
45 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Если вы про первую (где и блока питания схема есть), то обсуждать её лучше на сайте Датагора, я же не автор...
Если можете сделать сравнение двух приведенных схем - я только ЗА. Но желательно без отсыла к МС типа 7293...
1 час назад, dyno сказал:
... и абсолютно не годятся в этом месте схемы. Тут должны стоять конденсаторы, которые на частотах десятки мегагерц представляют из себя конденсаторы, а не индуктивности. :D
28 минут назад, dyno сказал:
Качество диэлектрика то же самое, возможно большая его толщина, но не факт, высоковольтные конденсаторы нередко имеют конструкцию представляющую собой последовательное соединение нескольких конденсаторов. Но в АС это может иметь хоть какой то смысл, там конденсаторам приходится работать со значительно бОльшими токами в условиях высоких уровней вибраций.
А К15-5  представляет собой конденсатор с ТКЕ от Н20 до Н70, что собственно сильно хуже чем NP0 или C0G, то есть это вовсе не про качество диэлектрика.
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Я про это
Это Медок, а не WK7. Его пока только планирую собрать.
@Lexter Спасибо, видимо правы. Я увидел нечто похожее на фото усилителя,
а обсуждение видимо шло про предусилитель, где и хвалили к15-5.
Значит нужно опять в магаз... И только X7R в наличии.
18 минут назад, Lexter сказал:
ля домашней аппаратуры это очень хорошая температурная группа.
А если в машину? Там от -20 до +60 бывает...
Если смотреть на схему Медок, не совсем понятен С1 - нужен ли он без предусилителя?
Ну и добавить бы фильтр радиопомех (обычно 1К+1нФ), но где именно? После С2 резистор и за ним конденсатор, перед R27?
21 минуту назад, dyno сказал:
X7R в диапазоне от -55 до +125 имеет температурный уход 15%. Для всех применений, кроме разве что точных фильтров и RC-генераторов, это более чем приемлемо.
Ну а С1 - хорошая тема для разговоров где-нибудь на "вегалабе". Попробуйте с ним, попробуйте без него. Потом будете рассказывать, как влияет. И желательно там, а не здесь. :)
Бессмысленный на 100% конденсатор - режет полосу во всем звуковом диапазоне и фазу крутит.
Супер. И как влияет С3?
С1 рекомендуется увеличить до 1,5мкФ хотя бы.
Радиофильтр бы добавить по входу...
16 минут назад, Ulis сказал:
Lexter написал уже
Не, не так.
Если на оригинальной схеме - то я спрашивал про С1 у вас. А на вашей симуляции он обозначен как С3.  68пФ который. Как он влияет?
Я картинку для чего выложил?
Режет полосу зачем то ниже мегагерца. Бесполезный-бессмысленный-вредный конденсатор.
