Пара Транзисторов B688, D718 И Напряжение Питания
есть усилитель, в котором стоят B688 и D718 в каждом канале, так вот вопрос, если усилитель будет работать на 4-х омную нагрузку то какое максимальное напряжение питания можно делать чтобы транзисторы не погорели? как такое посчитать?
зы максимальный ток транзисторов 8А
Там стоит одна пара или несколько пар этих транзисторов на выходе???
если одна пара то питание около +-30 вольт должно хватить на 4 ома
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Такое,каким и питается усилитель.Смотри датыши на транзисторы.
стоит одна пара, усилитель стабилен на нагрузке 2Ом, у меня динамики 4Ом, поэтому и решил поднять питание. уже домотал вторичку и при питании 14В на вторичке +-30В, думаю можно еще, вопрос насколько.
проходим мимо, Кэп, не задерживаемся
Вместо того,чтобы минусить,как дите ,сначала обьяснял бы путем,что как и почему. :lol:
Святая простота...
Мы с вами водку не пили, попрошу мне не тыкать, это во первых, во вторых зачем писать бессодержательные посты типа смотри даташит или оставь питание как есть, это никому неинтересно. Я в первом посте достаточно полно описал чего хочу. А Вы за год нафлудили 3тык сообщений и считаете себя великим гуру?
andreybelov, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения) + п.2.10 (оскорбление других участников форума).
Даю два дня ридонли для углубленного изучения оных.
Тут нужно смотреть чтобы сумарная мощность которая будет рассеиваться на каждом из транзисторов при максимальной громкости не превысила максимальной мощности указанной в даташите при 30В напряжения на К-Э и нагрузке 4Ом на каждом транзисторе будет рассеиваться 56Вт, при амплитуде выходного сигнала 15В выходной ток каждого транзюка составит 3,73А, теперь посмотри подходит ли по мощности твои транзисторы по току вроде подходят но и по мощности посмотри и не забудь что должен быть хотябы 20% запас по мощности. Как - то так
Посмотрел по мощности каждый транзистор по 80Вт, в даташите рекомендуют нге более 50Вт, у тебя по 56Вт, получится будет рассеиватся тоесть больше поднимать нельзя питание, максимальная выходная мощность одного канала составит 112Вт
Охлаждение на каждый транзистор радиатор не менее 350см квадратных, ну или совмещай с активным охлаждением( куллер или другое)
Изменено пользователем Электронщик
...при амплитуде выходного сигнала 15В выходной ток каждого транзюка составит 3,73А...
Расчитывать ток надо не на действующее значение выходного напряжение, а на пиковое. I = 30 В / 4 Ом = 7,5 А. Впритык!
Да, транзисторы очень не любят перегрузок по току. Особенно импортные. Если у них в даташите написано 8 А, значит превышать эту величину никак нельзя. Именно в пике. Это параметры отечественных приводились "по худшему".
Ну а если не в пике то с каждого тразюка будет по 3,75А, правильно? И получаеться пиковый ток превишает в два раза номинальный так чтоли
Кстати по даташитам у 718 максимальный постоянный ток коллектора 8А, а у 688 10А
Интересно а мы когда расчитывали в технаре так считали действующее напряжение и ток считали усилитель в классе А с трансом в коллекторе
Скажем, 1-амперный диод 1N4007 в импульсе, равном одному полупериоду частоты 60 Гц выдерживает ток 30 А(!) Тиристоры/симисторы тоже неплохо держат перегрузку по току. Раз в 10...20. А вот транзисторы, к сожалению, её не терпят.
Ясно спасибо, но почему тогда не взять параметр из даташита такой как импульсный ток коллектора, покрайней мере раньше этот параметр в советских справочниках указывали
Взять этот параметр можно, но ведь в звуковом сигнале длительность импульсов не нормирована, он по определению является сигналом случайным! Поэтому на этот параметр ориентироваться весьма затруднительно. Можно легко "промахнуться".
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Конечно, если надежность не важна :D .
Посмотрите в даташите самый последний график, на странице 3: http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sd718.pdf Это график области безопасной работы. ОБР - по-нашему, SOA (Safe Operating Area) - по-зарубежному. Конечно, в течение 1 ms допустим ток 15A через транзистор при Uкэ = 40V. Однако для усилителя мощности такой режим работы едва ли возможен, так как музыкальный сигнал представляет собой по сути розовый шум, с плавным скатом в сторону ВЧ со скоростью 6 дБ/октава.
Lexus все правильно написал. Режим лучше считать по постоянному току.
Будет грустно но правильно )
Изменено пользователем Ulis
Расчёт по постоянному току будет слишком оптимистичен, транзисторы выходного каскада работают на комплексную нагрузку и сдвиг между током и напряжением может достигать 30 и более градусов.
Следовательно расчёты будут отличаться более чем в два раза. Более подробно можно посмотреть у Paul Skritek и предлагаю ознакомиться с статьёй Сырицо:
Если считать нагрузку, как рекомендовал WP - "если мне надо расчитать усилитель для 4 ом АС, то считаю на 2 Ом минимум импенданса"(не дословно, но смысл такой) - то пожелания Сырицы будут учтены автоматически.
Иначе, надо уж точно считать по эквиваленту реальной АС, по её минимумам импенданса :))
