Комбо Усилитель Для Гитары.
в drop D, иногда в В. Доставка 1000р ЕМСом. Если брать сразу 10 комплектов уже выгода 1000р. + там можно подобрать на комбик "правильных" деталей, и ламп.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Хм, какая-то херня в схеме дилея, полевик как - то странно нарисован, покажите, что с полевиком этим делать, заодно, если не лень, на ошибки проверьте...
комбарь.rar
Изменено пользователем Напряжённый
Нормально он нарисован. Сверху- сток. Снизу- исток. Если не ошибаюсь эти транзисторы можно впаивать как угодно. Хоть сток-исток, хоть исток-сток. Главное затвор правильно впаять. Они работают в обе стороны.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Попробуй, а потом нам расскажешь:).
Если серьезно, то смотря в какую цепь его включать. Если сразу после гитары, то он должен убрать все наводки на гитару. Если после драйва или дисторшна, то есть вероятность, что он сам будет подгружаться. Неизвестно какой там динамический диапазон и как он насчет шумов. Надо экспериментировать
Я пробовал давно делать режекторный фильтр подобный, но вместе с 50Гц он будет резать близкие частоты т.к. добротность этого фильтра не высока, вообщем он только попортит малину, с фоном 50Гц лучше бороться другими методами в устранении его чем вырезать фильтрами.
я тоже этого боялся, поэтому и спросил, кстать печатку вроде доделал...
комбарь.rar
У меня на комбике 2 входа для двух гитар! Первый вход поступает на пред со спикерсимом потом на микшер и потом на оконечник. Всё нормально. А вот второй гитарный вход попадает сразу на микшер и потом на оконечник! Спикерсима нет, соответственно звук - отвратительный! Посоветуйте пожалуйста какой нибудь спикерсим, который будет стоять между гитарой (второй вход) и микшером!
http://gtlab.net/gge...spksims.shtml�� Мог бы и сам погуглить. У меня вторая схема работает.
К примеру.вот такой.
Спасибо! Тут Батя уже с печаткой дал...
...Мог бы и сам погуглить. У меня вторая схема работает.
Спасибо Большое! Просто хотелось узнать авторитетное мнение, что лучше поставить... Попробую тоже второй вариант собрать.
а я овер уже спаял, отличная схема !
Где фото, видео, сэмплы... ???????
Вот более "правильный" маршалловский спкерсим http://licho.rowerpo.../jmp1_speak.gif
Печатка Marshall JMP-1(last).rar
Ну да, этот получше будет. Четыре фильтра- не два. Двуролярка у него есть. ПП разводить умеет.
ПП выложил, в посте со ссылкой на схему
как-то я был ошарашен звуком, и мне не до этого было :)
ну типо вот, как и сказал, собрал только овер, на дилей и микшер микрух пока нет, нужно заказывать...
Питаю стабильными 9 Вольтами.
А вот и аудио:запись.rar
ну для дискрета звук вполне достойный, лампа конечно лучше будет, но ее с транзистором и сравнивать нечего. молодец!
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Спасибо, я на гитаре начал играть только 2 месяца назад, так что пока только пробую всё...
Не буду себя перехваливать, но не каждая школота сейчас таким заниматся, чем занимаюсь вообще )))
Да если честно, при нынешних технологиях цифровой обработки сигналов, процессоры настолько вперед шагнули, что все эти усилители и примочки только для выпендрежа, уже подумываю все повыкидывать/попродовать, и просто купить AXE FX 2
...при нынешних технологиях...
Если честно, то при нынешних китайских производственных мощностях, а конкретнее - ценах: Получается дешевле и проще купить, чем самому собирать... Да - всё идёт к обществу потребления... Но всё это не совсем для выпендрёжа, хотя он и присутствует. Это для себя, для души... хобби... чтоб не спиться - в конце концов!
Хотя купить готовое думаю намного проще!
Так что двоякое отношение...
Не , не, не , не. братишка. Каждый выбирает сам для себя, чем ему заняться, пиво пить или делом (хобби) заняться. Мне моя "примочка" обошлась в 15 рублей, а может и больше. И я бы с легкостью мог бы купить самый навороченный проц, который заменил бы мне "отца".Но мы же здесь именно из за этого "радиомагнита", как от наркотика. Раз попробовал, и если "зацепило", то это на всю жисть .Я тоже на гитаре по самоучителю выучил только 32 аккорда в первой позиции( тс продвинутый гитарист). Но предложи мне сейчас спаять или купить за эти деньги какой то супер проц., выбрал бы тот же путь, который прошел в плане примочкостроения, и прошел бы его зАново.. Но мне уже лень, и сейчас только наслаждаюсь достигнутым результатом. И мне ничуть не жаль.
К стати: Поздравляю всех вас с днем РАДИОЛЮБИТЕЛЯ. Приятно знать, что есть такой день , твоего любимого дела.
Пы сы; придет время, и многие будут искать в тщетных попытках найти РТху, заявляя , что они звучали по трушному, на фоне каких нибудь продвинутых луперов в 100500 минут памяти.
Изменено пользователем Батя
Не , не, не , не. братишка. Каждый выбирает сам для себя, чем ему заняться, пиво пить или делом (хобби) заняться. ... Но мы же здесь именно из за этого "радиомагнита", как от наркотика. Раз попробовал, и если "зацепило", то это на всю жизнь .
Эх... золотые слова :clapping:
- тебя так же ;) Будем надеятся, что нас в скором будующем ещё не заменят автоматизированные роботы, и мы будем продолжать нести комфорт в нашу жизнь :)
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
