Комбо Усилитель Для Гитары.
Ну вот, что можно взять за основу:
Изврат с R1 VD1 VS1 R3 - это для запуска. В данном случае абсолютно не нужен! Вместо этого просто параллельно эмиттер-коллектор VT1 и VT3 ставим резисторы 120 Ом 0,5Вт. VT1 и VT3 должны быть мощными составными, например КТ825/КТ827, радиаторы обязательны. Стабилитроны на 18 вольт, можно по два Д814В последовательно. Стабилитроны желательно подобрать, чтобы в плечах разница напряжения была не более 0,2В. R4 R6 увеличить до 1,5 кОм.
Комрады! Срочно нужна помощь...
нашел где и у кого спрашивать...
Обмотка на 14 вольт никогда работать не будет. Фактически получим однополупериодный выпрямитель от 18-вольтовой обмотки.
Это как? а куда денется вторая обмотка? а как-же физика и прочее.
что мешает поставить 2 моста?
как ни странно: - ничего, абсолютно ничего не мешает, все будет работать,
Общее напряжение будет равно выпрямленному с 2-х обмоток.Средней точки не будет.
Вот он ,гуру пришел на форум:всем ниц! :crazy: Изменено пользователем finn32
Она вступит в работу только после того, как 18-вольтовая просядет под нагрузкой до 14 вольт. А при такой нагрузке, боюсь что и первичка уже будет нагружена до предела. Как раз чистая физика, никакого мошенничества :) Изменено пользователем oldmao
...Вот он ,гуру пришел на форум:всем ниц! :crazy:
О, величайший из величайших, дозволь обратить твое внимание на тобой-же отмеченный факт: "общее будет равно" а из этого следует только один вывод: общая точка будет, напряжение плеч разное (человек, ведь и хотел выравнять стаб-ами) а все остальное ваше личное заблуждение. За сим кланяюсь, кланяюсь и остаюсь при своем: - здесь спрашивать себе дороже.
Так не спрашивай.Никто не заставляет.
Не ругайтесь! Тем более, вопрос отпал, т.к. я нашёл трансформатор с равными обмотками.
Товарищ scardy, вообщем-то, пренебрежительно отнёсся к участникам форума. Мы особо не знаем друг-друга, что-бы делать безаппеляционные заявления типа "нашёл где спрашивать". Я уверен, среди форумчан есть и люди со специальным радио- и электротехническим образованием. И есть такие как я, которые молчат в тряпочку, когда умные люди говорят. Спрашивают и прислушиваются к их советам. Для того и форум. Извините!
Ну откуда ему знать, что здесь заведено правило(негласное) : увидел вопрос- знаешь ответ- отвечаешь. Опередили- молчишь и следишь за развитием темы, и никакого флуда. Вот и создается впечатление, что форумчане безучастны.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
С превеликим удовольствием извиняю.
Как-бы, если-бы определили... наверно ключевое "знаешь ответ," а все остальное флуд, треп или как-то так
Всем привет! Нашел тут схемку на лампах http://www.ax84.com/...tane_101004.pdf
Вроде, все детальки(или почти все) на руках есть, лампы приехать за дня 3 могут. Динамик 8Ом с частотами 50Гц - 4 кГц есть.Мучает вопрос с трансформаторами... Купить возможности нет. Есть трансформаторы со старых усилков, телевизоров что-то типа ТС-180-2, ТПП 265-127, тп100-6 . Если честно, то паяльником махать умею, а вот рассчитать подойдут ли трансформаторы к лампам и пр. не пойму как. Хочется заказать лампы и начать сборку, но что-то терзают сомнения на счет трансформаторов. Могу порыться найти еще какие-то, если буду знать что искать. Но что-то уже хз какую схему откидываю из-за того что трансформаторы переделывают, перематывают(не хочу этим заниматься)... посоветуете чего?
з.ы. Паяльник, тестер, дрель(+ сверлильный станок), осцилограф(могу достать) и пр. требуха есть
Изменено пользователем m9f
ТС-180-2 как раз имеет обмотки на 250 анодного и две накальных. Правда, его мощность (и соответственно габариты и вес) для этой схемы раз в пять больше требуемой...
хм... может посоветуете другую схемку?
Что есть: есть динамик 160 ватт 8омный - 2 штука, есть трансформаторы ТС-180-2, ТПП 265-127, тп100-6, есть куча конденсаторов, резисторов. Лампы могу купить (~3 штуки).Хочу из этого сделать комбик с овердрайвом.
Я так понимаю, что сильно маломощный умзч делать не стоит т.к. не "раскачает" нормально динамик. Подумывал около 60 ватт.
Еще такой вопрос(извините, если глупый): комбик это по сути = динамик в ящике, умзч, предусилитель, блок питания ? Т.е. по сути, если взять любой умзч с 8омным выходом и мощностью 60-160 ватт, то это будет одно и то же?
Прошу сильно не пинать в схемотехнике не силен, но паяльником работал часто, но по принципу конструктора собирал все.
Это ламповый комбик? Да ещё и в однотакте?
4 Вт максимум!
И ТС-ы в качестве выходника ни в коей мере не подойдут по причине отсутствия немагнитного зазора в сердечнике.Отсутствие зазора в однотактном ламповом усилителе введёт сердечник в насыщение подмагничиванием постоянным током лампы выходного каскада с резким падением индуктивности первичной обмотки.
Посмотри соседнюю тему про маршалл жсм800. Там все вроде бы разжевано до мелочей. Один вариант 18 Вт, второй 50 Вт. Разница только в оконечниках.
Здравствуйте, форумчане. Мой вопрос немного не в тему, но тем не менее не достоин отдельного топика. Ко мне в руки попал Урал-112 и я решился сделать из платы его УНЧ комбо для своей бас-гитары по статейке, в основе которой лежит схема Peavey Valve king 8. Так как усилитель является все-таки просто гитарным у меня возник вопрос-если я подключу бас-динамик(предположительно Celestion) будет ли все это дело достойно звучат?
Проходные ёмкости несколько увеличить, с 22Н до 100Н-470Н , лучше подобрать опытным путём. В ламповом усилителе должен быть хороший трансформатор что бы обеспечить НЧ, поэтому я бы советовал УНЧ для баса делать каменным, а преамп можно и ламповый.
Изменено пользователем Diamontius
Спасибо за помощь. Не маловато будет 5вт для репетиций дома и,может быть, записей начального уровня?
Очень заинтересовал ваш вариант решения, есть ли какие то статьи, инструкции по сборке, дополнительные комментарии, платы?
И еще, а нельзя ли выполнить "оконченник" на микросхеме? Например на TDA2050?
P.S Что можете сказать о вот таком преампе?
Изменено пользователем den225900
...Не маловато будет 5вт для репетиций дома ...И еще, а нельзя ли выполнить "оконченник" на микросхеме? Например на TDA2050?
1). А это уже на прямую зависит от "дома" и наличия "добрых" соседей". При использовании в АС головок прямого излучения с высокой чувствительностью, и 5W за глаза хватит что бы весь дом перебаламутить...
2). Можно...На начальном уровне можно и так. И вообще, эту конструкцию можно сделать модульной, т.е. с возможностью замены любой составляющей по мере надобности.
Спасибо, вам, земляк :)
Я не знаток звукотехники, но вроде бы существуют отличия между басовыми и гитарным усилителями касательно мощности. Т.е. 5W гитары-достаточная громкость для раскачки дома, а 5W баса-не так уж и громко. Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
Еще было бы безумно благодарен за любые материалы(статьи, схемы, и т.д.) по данной теме
Что можете сказать о преампе на двух 6н2п?
Если итак уже гибридник,то хоть на полевиках оконечник делай.
Почему? Чем не угодила микросхема? Мне всегда казалось, что чем меньше деталей-тем меньше вероятность "накосячить" в сборке и настройке
Я имел ввиду,что без разницы,на чем сделан оконечник,если все равно собирать симбиоз.
Вы удивитесь,но многие не могут нормально запустить ту же тда 2050. :)
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
