Комбо Усилитель Для Гитары.
  • 2 месяца спустя...
Можно туповатый вопрос? Если я в схему Ерасовского Mouse 15 тупо воткну вместо TDA2050 - LM1875, без изменения обвязки, что мне за это будет? Ну пропали у нас куда-то TDA2050, а заново всю канитель разводить на Маршалла MG 15CD запал пропал.
Ниче не будет.
Спасибо, проверю на практике. так посмотрел - ноги одинаковые, но есть некая разница в номиналах обвязки между мышью и маршаллом. Кстати, никто так толком и не сказал - нафига тумблер в обвязке LM1875 у Маршалла? Какая-то частотная коррекция, типа. Есть ведь владельцы этих комбиков, отписались-бы по субъективным ощущениям
Изменено пользователем ws55
Вот тут, на схеме MG15CD.pdf, в обвязке LM1875 стоит SW2:A - SW2:B - зачем?
А с TDA2050 всё решилось, сегодня ларёк хороший надыбал, купил всё, что надо для Мыша 15 - от входных гнёзд до ТДАшки.
Marshall MG15CD.pdf
Mouse-15.pdf
Насколько я понял, этот тумблер включает частото-зависимую ООС.
FDD, что расшифровывается как Frequency Dependent Damping - это случайно не оно.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Это переключатель между разно организованными ОС,одна из которых корректирует ачх.Т.к. усилитель инвертирующий,то не исключена коррекция входного сопротивления.Более детально нужно разбираться.По схеме мауса все стандартно.
Это которое "быстро приглушиться, когда жена орёт или соседи в стенку долбятся"?
Комрады! Срочно нужна помощь. Есть трансформатор с двумя вторичками на разное напряжение. Вторички нераздельные, с отводом. Чем плохим чревата такая схема? Ведь КРЕНки (L78/7912) всё равно установят +12В, -12В на выходах. Что-то я очкую, Славик!
Правильно очкуешь.
А если взять 32 В и емкостную среднюю точку. Если комбик не очень мощный (а по напругам оно вроде так и выходит), то можно и с конденсаторами замутить.
Есть другой трансформатор
Не надо.
Делайте схему удвоения от любой из обмоток.Схему дать или сами найдете?
Изменено пользователем finn32
Давайте-давайте (схему)! Удвоением ещё ни разу не занимался.
Говорят искусственная ср. точка не есть очень хорошо.
Оконечник у меня TDA2050, для дома.
Ещё вопрос по трансформатору -
существенна ли разница в напряжениях 2-х обмоток: переменка на 1-й - 17,5В, на второй17,8В - немного гуляет+-0,1В. Обмотки раздельные. Достаточно будет одного моста для создания двуполярного БП? Трансформатор всем хорош и габариты не большие и вторичка достаточной толщины. На сколько повысится выпрямленное напряжение с конденсаторами, не превысит-ли оно максимум питания TDA2050?+-25V
Напряжение будет 23,5В, при повышенном напряжении сети (что не редкость) уже будет больше 25В. Перекос в 0,3В по обмоткам не страшен. Лишь бы диаметр провода был одинаковым. Одного мостика хватит (соединяем обмотки последовательно, образуя тем самым среднюю точку).
Напряжение будет 23,5В, Одного мостика хватит.
Блин, придётся через L78-7912 питать и предусилитель и TDA, иначе - хана микросхеме. Обмотки уже соединены, хотя и странным по моему скудному разумению образом, "Н" с "Н" и "К" с "К" (Н-К начало, конец). Должен же конец одной соединяться началом второй - или я совсем тупой?
но всё работало - трансформатор выдрал из блока питания (12В) ч/б монитора первых советских т.н. "компьютеров" (БК0010-01, Спектрум)-может кто помнит. Всё называлось "Электроника".
Трансформатор двухкатушечный на ПЛ сердечнике,так что все правильно.
Производитель рекомендует не использовать больше +/- 22В для TDA2050, а часть параметров измеряет вообще при +/- 18В. Питать через 78(79)12 - плохая идея, греться они будут как паровозы (на них будет падать половина питания при максимальном для них токе). Лучше на транзисторах собрать стабилизаторы на +/- 18В. И падать на них будет не более 5 вольт, и по току спокойно выдержат. Сейчас схему поищу, была в Мурзилке "Радио" за 80-е годы.
