Комбо Усилитель Для Гитары.
В плане?Схемки вам выкладывали выше.одна из них с буфером.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=263114
После полевика ставите любой усилитель.Чтобы не экстремалить с высоким,каскад буфера питайте лучше напряжением пониже,подкорректировав номиналы делителя в цепи затвора и резистора в истоке.При этом и полевик такой высоковольтный не нужен
Изменено пользователем finn32
Спасибо.
Я печатку набросал для предусилителя. Прокомментируйте, пожалуйста, кто-нибудь. Не нарушил ли я правил разводки?
Ламповые панели будут соединены с платой посредством провода, для которого предусмотрены отверстия с названиями.
Отверстия без названий (JP14 и JP13) являются входом предусилителя
Файлы печатки и схемы для Eagle во вложении
basskombo.rar
Здесь подробная статья про повторитель http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
По печатке ничего нельзя сказать (разве что сильно всё в кучу собрано и не последовательно, как бы не было проблем из-за этого), ламповые аппараты я собираю навесом. И кстати SRPP на входе сильно на любителя, возможно что результат не понравится. Я бы советовал сперва отмакетить, пощупать что к чему и придти уже к окончательной схеме абы потом не переделывать всё.
Изменено пользователем Diamontius
Это снова я :)
Такой вопрос хочется уточнить по Томато. Сетевой адаптер выдает AC 12V 1A. Эти 12 Вольт умножаются до 120. Имеется +120V и "высоковольтная" земля. На накал (6Н1П) я беру эти же переменные 12 Вольт и стабилизирую с помощью LM317. Имею +6,3V и "низковольтную" землю. Это же, по-моему, нормально, что на накал и остальную схему разные земли? А экран (9 пин лампы) я заземляю на "высоковольтную" землю. Правильно?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Правильно.
Спрошу по собираемому комбику (Мауси15):
1. СтОит-ли "заземлять" корпус самого динамика в комбике? (Применительно на TDA2050 и подобных).
2. Как определить "+" и "-" выводов катушки динамика? Нет маркировки "+" или "точки" на + выводе.
3. Есть-ли какая-либо принципиальная разница в переполюсовке динамика?
В схеме Ерасовского Мауси15 "+" и "-" динамика указаны.
Полярность можно увидеть. Касайся кратковременно(!) выводов дина своим БП для примочек. Если диффузор втягивается , то полярность соответствует полярности прилагаемого напряжения. Полярность для дина важна на максимальной для него мощности. Надо чтобы диффузор втягивало, а не выплёвывало.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Не стоит в противопожарных целях.
Только при работе в паре с другим динамиком.
Вот китайцы так и "касаются" при продаже, только после этого динамики хрипят а не поют. Чо-то я очкую, Славик!. Хотя давным давно центровал диффузор Кинаповского динамища по совету из журнала Радио - мажешь клеем - и на батарейку 1,5В, пока не сдохнет. Магнитное поле само всё выровняет. Получилось хорошо.
Да без разницы полярность,если динамик один.Писали же уже.
В некоторых автоусях один канал делают инвертирующим.И динамик к нему в противофазе подключают,что-бы исходную фазу сигнала сохранить. Зато мостом такую систему запустить-только входы прямого и инвертирующего усилителей замкнуть.
Сильно сомневаюсь , чтобы 9В\200мА смогли от кратковременного касания запороть дин. Следовательно у тебя дин китайский.....
Дык про то, Батя, и говорю, китайские колоночки на рынке в машину покупал. А демонстрировали их не мне одному. Так и выкинул. А дин в самом Китае покупал, в спецмагазине, муха не сидела и проверить заставил тестером. Другое дело.
Красиво. А гриль какой нибудь будет?
Голову сломал - рамку с тряпкой - прошлый век. металл.сетка не попадается. Кстати, Момент-столяр - зашибительский, оказывается клей - и фанеру и кожзам - намертво и не воняет! Кроме того - внутри стенки помазал кисточкой, когда высохло, получилась ровная прозрачная лакированная поверхность
А вот и гриль подоспел. 150 руб. кругляшок, да по пятёре за крепление. Что-б мы без китайцев делали?!
Мышонок уже пробует голос.
Изменено пользователем ws55
Красиво +1. Я уже увидел на гитаргире. У нас в Саратове я встречал такие грили, но цену не помню. Но вот материал на передней панели не встречал. Как он хоть называется.(вызывает ассоциации с шинелью :)).
Изменено пользователем БАТУАЛО
Как зовётся материал я не помню, продаётся и куплен на авторынке - отделка багажника. Вроде модно в последние годы - сабвуферы оклеивают. Шинелка, потому, что крупный план. У нас, в Благовещенске, китайцы всякой всячиной торгуют, правда, по-дороже, чем за Амур смотаться. Обнаглели они в последнее время, и сильно обнаглели. Поток наших туристов снизился в этом году на 50%.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Батя. Собрал микшер по вашей схеме из сообщения #131 (но с двуполярным питанием), но сигнал на выходе наушником и линейного выхода очень низкий, номиналы каких резисторов уменьшить чтобы увеличить сигнал? Выход AUX Combo работает нормально. И еще, как работает выход на наушники, при подключении наушников выход на COMBO не отключается?
Изменено пользователем RFSlab
В личку отписал.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
