Комбо Усилитель Для Гитары.
В ламповый преамп на выход не помешал бы повторитель на мосфете, иначе есть вероятность что преамп будет грузить вход микросхемы. 5Вт для бас-гитары дома мне кажется будет маловато (начинал путь в электронику с бас-гитарой), в любом случае схемотехнику УМЗЧ нужно подбирать исходя из характеристик имеющегося бас динамика.
Что значит грузить? Можно несколько подробнее?
Будет прорываться эдакий как бы "пердёж", с гитарой такое часто бывает, а с басом и подавно. Дело в том что в ламповом преампе на выходе будет высокое напряжение, поэтому ставятся делители (его может заменить пассивный темброблок) или повторители (как правило на полевых транзисторах, либо на ОУ).
Изменено пользователем Diamontius
Обычный потенциометр спасет отца русской демократии.Повторители ставяться для согласования выходного-входного сопротивлений.Ламповый каскад имеет довольно большое выходное сопротивление,следующие каскады относительно низкое.Оно будет нагружать ламповик,в результате чего возрастут искажения.
А если включать преамп в инструментальный вход звуковой карты, нужен ли этот каскад на полевике?
Сигнал берется с анода через разделительный конденсатор и после него регулятор громкости. Как в Томато, например.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Думается мне,что в зависимости от чувствительности входа,преамп там и даром не нужен.Но если уж хочется,то полевик не нужен.Сопротивление инструментального входа 1 мом и более.Этого за глаза и за уши даже при работе с пьезо.
Сдуру можно и х. сломать.Если подавать амплитуду 10 вольт,то почему и не спалить.Номинальную чувствительность по входу еще никто не отменял.
Я бы не стал рисковать. На форумах встречал не одного человека спалившего звуковую карту Томатом. Давайте рассматривать выходное напряжение лампового предусилителя, оно может быть уже "смертельным" для транзисторных каскадов.
Именно поэтому и стоит потенциометр.Хотя помимо него 100% нужен предварительный делитель,чувствительность там милливольты видимо.
У меня в Мультисиме Томато выдает что-то около 20В амплитуды при входном сигнале амплитудой 50мВ. Ручки Drive и Volume на максимум.
Причем это после истокового повторителя как на схеме выше.
Подскажите как правильно реализовать выходные цепи, чтобы гарантийно не навредить. Во сколько раз поделить выходной сигнал?
Характеристики входа:
Без повторителя никак, резистор громкости на выходе не поможет, какой бы делитель не стоял, проверено, пики напряжения проскакивают и грузят микросхему усилителя. Разумеется ещё от согласования входа/выхода зависит. Я решил проблему тем что применяю спикерсимулятор, он согласует входы и не даёт высокому напряжению пролезть в дальнейший тракт усиления.
Последующий тракт не будет перегружаться и захлёбываться. Я практик, я не теоретик, то что бывает в книгах и протеусах не всегда клеится с практическим результатом. Надо повторитель- значит надо :)
Не надо.Что есть повторитель по сути я уже сказал.Коэф передачи по напряжениею равен единице,по току на величину коэф-та передачи тока.
aitras,чувствительность вашего входа 0,89 вольта.Соберите делитель,чтобы на выходе получить 0,9-1 вольта.Это делается простым подбором на переменнике и замером получившегося сопротивления плеч.А уж после делителя ставьте потенциометр на 100 кОм,им будете регулировать уровень на карту,который физически не сможет превысить 1 вольт при максимальном уровне подаваемого сигнала.
Изменено пользователем finn32
Как Вы определили, что 0,89В? Я тоже смотрел в эту табличку, но понял только что максимум - это +12дБ относительно чего-то...
Относительно уровня 0 Дб,там же в таблице есть.
Даже не так,сам оплошал.По факту 0,89+0,22(0ДБ)=1,1.В номинале 1 В.
Из таблицы.Это и есть уровень 0 децибел.Каждый последующий прирост(убывание) на 1 дб равен увеличению(уменьшению) абсолютной величины в 1,14 раза.Как то так.
Хм, оказывается, буква "V" не просто так там стоит. Согласно Википедии, величина dBV отсчитывается относительно 1В. Тогда +12dBV это 3,98В.
например, стандартизованный уровень сигнала для бытового аудиооборудования составляет −10 дБВ, то есть 0,316 В на нагрузке 47 кОм.
Стандарт на разном сопротивлении разный.-10 dBV на стандартном напряжении можно принять за уровень 0 децибел.И плясать уже относительно него.
К тому же по характеристикам звуковых карт с инструментальным входом номинальной их чувствительности выше 1 вольта я лично не видел.Кстати чувствительность регулируемая в большинстве случаев.
В любом случае,даже если все эти децибелы и недосчитали нам чувствительность по входу,ее всегда можно добавить или делителем,или потенцем или регулировкой самого входа карты.
