Комбо Усилитель Для Гитары.
да, там какая-то херня... напряжение делиться не ровно, может переменник впихнуть и выровнять ?
сейчас замеряю и нарисую свою карту
Ну что,как всегда надо начинать с питания и половины питания,С права подрисовал формирователь половины питания,Два резистора R1 и R2 + C1.
Для начала разорвать все цепи которые идут на половину питания.Потом убедится что половина питания всё таки есть.
Не сотвори Себе кумира!
Если половина питания в точке соединения R1 и R2 присутствует и равно от 4 до 4.5 вольт.Можно двигаться дальше.
Подключить резистор 470 КОм идущий с базы транзистора на половину питания и отключить конденсатор с эмиттера
транзистора на микросхему.Ещё раз убедится что половина питания сохранилась.
Я знаю, сразу, как он сломался, я проверил эту цепь, поменял один из резисторов, чтобы выровнять напругу, но это не помогло, потм прошло некоторое время, заменил опер, пару кондёров, а этот резистор забыл поменять обратно, вот так и получилось )
одним словом спасибо, вы мне напомнили про него )
Изменено пользователем Напряжённый
Мое мнение, лучше все использовать отдельно. Т.к повышается гибкость в комбинациях и в управлении. А компрессор сам бог велел делать отдельно - его обычно ставят в цепь сразу после гитары.
А что тут ничего нельзя выбрать?
Так в том то и дело- глаза разбигаются :)
Советую вот этот.
А без двуполярки сильно качество потеряется ?
А без двуполярки сильно качество потеряется ? А что. проблемно в однлполярку перевести добавив 4 детали? Питаем через кренку 15-24в. Без разницы.
Не потеряется вообще (про уменьшение динамического диапазона на 6 Дб в данном конкретном случае упоминать бессмысленно). Раз у Вас всё остальное питается однополяркой - питайте так же и темброблок. Кстати, почитайте-ка вот здесь.
Есть небольшое неудобство... В полученном комбике есть два выхода: Линейный и выход на наушники. Для записи Сэмплов и различного бряканья использую ноутбук! У которогоесть ТОЛЬКО МИКРОФОННЫЙ ВХОД! Соответственно: Линейный выход перегружает микрофонный вход до неузнаваемости, поэтому использую выход на наушники, но... Для его использования - громкость наушников убирается в ноль, а сигнал на микшере приберается чуть ли не на 3/4 - в результате звук из динамика комбика практически не слышно.... Короче - неудобно, блин.
Подскажите - как ПРАВИЛЬНО сделать какой нибудь адаптер (из резюков, наверное), что бы по уровням можно было использовать имеющиеся выходы и входы? Может просто переменник спаренный (у меня выход стерео) на выход поставить и коротить лишнее на землю? Какой номинал? Или... Как правильно организовать использование линейного стерео выхода комбика и микрофонного стерео входа ноутбука???
Спасибо!
Изменено пользователем PReva
Просто переменник. Номинал, попробуй килоом 10. Плюс минус...
Включаешь по такой схемке, и никаких проблем.
Для стерео используется спаренный переменник, второй подключается по той же схеме.
конденсатор можно не ставить, если на выходе комбы нулевой потенциал.
Все верно, за исключением одного НО! Микшер выдает "условно 750мВ.- 1,5В. Микрофонному входу надо 5 -30мВ. Чтобы потенчик работал адекватно, а не в самом начале кручения. надо делать делитель. Те между кондюком и переменником надо ставить дополнительный резистор в 25раз большего номинала нежели переменник. Скажем: резистор 240кОм , а переменник 10кОм. Тогда на переменнике будет максимальное напряжение 25я часть от 750мВ = 30мВ.
Кондюк лучше оставить независимо какая постоянка на линейном выходе микшера. И на выходе с переменника тоже лучше поставить емкость. Мало ли , вдруг у ноута вход рассчитан на пьезоэлектрический микрофон. А значит на него с ноута подается 2В питания для полевика в микрофоне. А у нас переменник выкручен в ноль. НЕ ЕСТЬ ГУД. Да и переменники не любят постоянку. Один раз спалил звуковуху - достаточно. Лучше подуть на воду.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Я же не знаю сколько у него там на выходе. Поэтому и написал - попробуй. А там видно будет. У него до этого вообще напрямую работало. Поэтому вероятно что делитель не потребуется. А если не потребуется, зачем лишние усложнения.
Вряд ли. Если бы с микрофонника пёрла постоянка, то выход комбы перекосило бы. Слышно было бы что он глючит, если вообще работало бы.
Можно просто померить, есть там постоянка на входе микрофонника, или нет. Если нет, то и кондёра не надо. Обычно микрофонники нормально работают от низкоомных динамических микрофонов без кондёров. Но если есть постоянка, можно поставить, 0.1мкф за глаза хватит.
А на выход комбы побольше, пару мкф, или больше, чтобы динамику не жрал.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
