"Возрождение" -Гениально Просто! Элиот
Пожалуйста голова! Le 20 DE 8 | Davis Acoustics
Так... С акустикой не сильно дружим, как я понимаю? :) На оси до 20 кГц неравномерность в порядке. А вне оси? Если исключить многополосные системы, то разве что коаксиальная конструкция обеспечит широкую диаграмму направленности до 20 кГц. А то, что по ссылке, с 1500 Hz выйдет за пределы поршневой зоны - мембрана превратится в распределенный излучатель.
еще, помимо вышеупомянутого, в однополосных конструкциях эффект имени Кристиана нашего Допплера одолевает интермодуляцией... :D
Feel the difference! ©
Простите Уважаемый но 1.V вх у меня 1300 мВольт а не 1.5 V
Сколько было в вашей модели из первого поста, столько я и оставил. Ну вот вам и графики при 1В на входе и 60Вт на выходе. И где здесь 0,001%? :D
александр Сейтказинов
Глядя на ваг возраст в голове звучат слова: "такой большой, а в сказки верит".
Илья
я в сказки не верю просто в поисках схемы такой чтобы удовлетворяла меня полностью и не готовый вариант,а самому собрать в своё удовольствие,
На то он и симулятор чтоб заранее подбирать примерно какие детали и условия!
1) поднял питание до 42
2 увеличил U вх
30 Изиенил резистор на 1.5 к (отмечено в рисунке)
И согласитесь что и 0,002% очень неплохо для 10 деталей!
А 0.001 я простите перепутал с ОплМикр-2
Пришлось даже доставать с антресолей книжецу Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике
И что вы сделали? Уменьшили Ку схема, при этом увеличили напряжение на входе. У вас выходная мощность снизилась, а теперь попробуйте подать на вход столько, чтобы на выходе было 60Вт как у меня - получите опять 0,007%.
Вы не умеете пользоваться программой, не знаете теории, а пытаетесь тут что-то доказывать.
Илья
вы таких искажений от этой схемы в железе не получите даже на 1кГц.
Естественно - не получит.
Хотя бы потому, что в схеме 2 диодика 1N4001. При токе через УН около 10mA(судя по схеме) напряжение на этих диодиках по 0,6В, т.е. ВК в В-режиме. А на типах скорее всего ещё и загенерит верхним плечом.
Я НИ кому не хочу НИ чего доказать я ПРОСТО привёл простую схему и она РАБОТАЕТ я всего лишь высказал Своё мнение по этой схеме!
Я НИ кому не хочу НИ чего доказать я ПРОСТО привёл простую схему и она РАБОТАЕТ я всего лишь высказал Своё мнение ...!
Оланд, так никто и не оспаривал работоспособность этой схемы. Вопросец в другом.
Ведь каков был посыл темы? -
Гениальности для высококачественной акустики здесь ни на грош. Не бывает пули из дули. Схему можно довести до кондиции, но это будет уже другой усилитель. А в таком виде, как сейчас, она годится только для сабвуфера, ну и для синхронизации мозгов с паяльником.
Кстати, у Элиота довольно много простых, работоспособных схемок, расчитанных на повторение широким кругом паяльщиков, в том числе и начинающих, с, т.с., зачатками знаний в области электроники вообще, и звукотехники в частности. Но бОльшая часть из них никогда не претендовали на гениальность.
И ещё. Не стОит применять дарлингтоны в таком включении - у них довольно-таки кривая зависимость коэффициента усиления от тока, при чём, у транзисторов разной проводимости она неодинакова. Чем чреваты эти два момента в подобных схемах, думается, объяснять не нужно.
Согласен со словом Гениально я наверное перегнул. но просто и с нормальными параметрами. Он естественно не претендует на УНЧ других именитых производителей но
согласитесь что ПРОСТО! В этом и была главная мысль! Да есть и другие ещё проще, НО параметрами не конкуренты, или если знаете такую схему на 5-6 транзисторах с не хуже
по характеристикам (только на биполярниках) ,так буду Вам очень признателен!
Предложите свой вариант просто и достойно. Обсудим!
В симмуляторе можно за час наплодить подобных схем. Все буду разные, но количество транзисторов и параметры будут не хуже. Так что не вижу ничего выдающегося в этой схеме.
Илья
http://www.chipdip.ru/product/k8060.aspx ;)
Как раз 5 транзисторов. :rolleyes: (схему накидал по памяти)
Только обсуждать здесь уже нечего.
Ну, а если серьёзно, то у этого кривенького старичка хоть нет проблемы первого ватта.
"Так точно, сэр". ;)
Подставляем по запросу коллеги 6-й транзистор - post-114496-0-67133500-1334552243_thumb.gif
и с Кг не более 0,01% на номинальной мощности уже не только оставляем "элиота" позади, но и на равных можем поспорить с рессиверами, насящими громкие "ники"(в симмуляторе, ипстетственно, а руки х.з., чё вытворить смогут... или не смогут :D).
_ _
ЗЫ. Olega, твоя схемка уже не канает - в ней 9 транзисторов. :D
вот усилитель линсли худа,да мощность 6 Вт всего но звучит хорошо .только R8 надо вместо 820 поставить 220 Ом.
Испортили хороший усилитель :D
И от Худа тут только принцип ВК - раскачка обеих плеч одним драйверным элементом.
Тему почистил
Либо общаемся по теме: обсуждаем усилитель и его звучание, либо закрываем тему.
Оланд, получаешь предупреждение за развязывание очередного холивара. Еще раз начнешь подобное и пойдешь в баньку. + предупреждение за корявый русский язык.
Илья
О прошу меня сильно не пинаь я честное слово не знаю что такое ХОЛИВАР!?
За русский каюсь есть такая проблемка!
А банька тем более русская -этож сказка!
Отправды убегать сложно!
Про Элиота тему поднял как раз по поводу дельных советов по улучшениию данного проекта. Согласен, в сети полно клонов ему подобных, есть и лучше. Но схемотехника нормальная(по простоте), ведь можно заменить транзисторы на более скоростные немного изменить вых.каскад.
и будет Элиот 2012!
Изменено пользователем Оланд
Не будет, т.к. Шиклаи в ВК хоть как-то добавляли этому усилителю живости. Можно поставить три каскада в ВК, но конфетку все рвно не сделать. На звук самое решающее значение оказывает УН, который задает Ку и глубину ООС, а также местные ОС. Все это влият на скорость и искажения, которые минимизируются ООС и местными ОС, а также коррекцией. Чем меньше искажений будет в УН, тем лучше получится звук у усилителя, т.к. ВК в основном добавляет искажения, несмотря на все схемотехнические современные усовершенствования. Поэтому УМ Р.Эллиота лучше убить вслед за Стонеколдом, а не пытаться на его основе создать хороший усилитель. Почитайте на Веге, сколько внимания отводится схемотехнике УН и это не случайно.
P.S.Оланд, прежде чем создавать свой усилитель или улучшать чужой, надо набраться опыта построения усилителей на основе чужих схем, поэкспериментировать со звуком, найти свой звук, научиться теории и уже после нескольких лет поисков и ошибок браться за свою схему, точно зная, что Вы хотите от нее получить. Как - то так!
Спасибо! Просто, в двух словах и всё понятно и без ляляля!
Ещё раз спасибо всё понял!
Про опыт.Я и пытаюсь набрать опыт как раз на таких нестандартных решениях! Сейчас из интереса, без мук налаживаю кстати Стена, не то чтоб он мне нужен ,а вот ради ОПЫТа о котором Вы говорите. Не знаю может я дотошный, но до настройки моста добрался за 2 дня с момента запайки деталей полёт -норма!
Год назад запаял Мосфит с Интерлавки, на 4 парах,за неделю, вообще без проблем пашет у племянника!
Просто научится, после школьного увлечения, спустя 30 лет, не всегда на теорию есть время.но стараюсь!
Заметил новую тенденцию у "китов" делать копии ОУ полностью на надискретах! мода что ли какая опять?
Да наверное судя по своему небогатому опыту, мне хотелось из минимума ( 10-15 деталей) ,пусть дорогих , но современных собрать, если грубо сказать, прямой звук типа,сколько % на входе ,ровно столько, Но не больше ,на выходе!
Может к классу А присмотрется?
Оланд, Если есть желание улучшить посмотрите на схему Black-мур из #92 поста.
- "если грубо сказать, прямой звук типа,сколько % на входе ,ровно столько, Но не больше ,на выходе!"
Так не бывает! :P
С уважением, Дмитрий
Да знаю что нельзя -Закон сохранения энергии здесь не правильно работает
По #92 немноговат С10 и не лишний Х2 подстроечник -и гдето встречал вместо Д14-13 стабилитроны ставят на 3,6 V
Надо будет попробовать через Мультик прогнать.
Спасибо ещё раз.
По мне всю эту городушку стоит заменить на ГСТ особенно если на выходе будет двойка.
Не лишний Х2 подстроечник -и гдето встречал вместо Д14-13 стабилитроны ставят на 3,6 V
Там все диоды и всё верно подстрочник X2 установка ТП.
