Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
Собрал ету схемку http://ramzess.ru/vysokovoltnaya-igrushka-na-strochnike-tvs-110l/
взял строчник твс-110ла но почемуто нету напряжения на вторичке хотя я всё проверил и всё вроде правильно подключено может ктото знает как можно исправить неполадки и запустить качер :( :(
ето может быть изза того что у первички я сделал намотки одного итогоже диаметра??
Заранее спасибо!
транзистор исправен проверял и ставил 2 разных
обмотки раз 100 проверял и перематывал)
плюс и минус на местах
хорошо щяс попробую 1 и 2 поменять
а кто схему такую кривую нарисовал???
диодный мос и электролит стоят наоборот + и -
если собрал точно по схеме и никогда работать и не будет.
У тебя диодный мост перепутан!!!!!!! :ph34r:
Там даже в схеме полярность конденсатора не правильно нарисована, во вторых это не качер а вроде как шокер с выходом Лесница Иакова, а не работать может из - за того что негодная вторичка ТВС а они часто вылетают, нуждно брать рабочий ТВС
Опередили
Изменено пользователем Электронщик
ну как я вижу по рисункам на сайте там вобще всё подругому собрано :blink: :blink:
там диодный мост уберается и конденсатор и питания 12 вольт и твс рабочий!!!! <_<
выкинь трансформатор и диодный мост с кондером и подключи обычный 12 вольтовый аккумулятор.. меньше деталей больше шанс собрать правильно)))) :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Схема рабочая,я свой по этой же делал,2 дня.Он постоянно не работал у меня,причин много:то диоды слабые брал,то немного запутался,а самое главное 4 транса спалил.ТРАНСЫ НУЖНЫ С ХОРОШИМ КОЭФИЦИЭНТОМ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ.Вначале я брал 806 и т.д..Заработал ток от 861 транса...Короче чтоб собрать эту схему нужно очень сильно по потеть.....ё
Потому что я пробывал и такой,он сразу сгорел,используй лучше кт9**какой-то,но можно и кт861,но искра будет слабже...Вобщем мощный и с хорошим коэфициэнтом мощности....(В цветных теликах смотри или в усилителях звука)
Да он у тебя сейчас сгорит,а конденсатор самое главное не менее 12 Вольт...Кстати резистор на 27 Ом тоже трудно найти(я нашёл в мультиметре советском)ЭЭЭЭЭЭЭЭ какой не менее 2 А.Не менее 5А(трансформатор ТС-180)
Ну может и не менее 5 кто его знает сколько он жрёт у меня на 555 таймере и полевеке 2А жрало вот и прикинул не менее, раз не менее 5А то конденсатор по питанию не менее 4700мкФ
То без разницы, ты наверное БП слабый взял, фото БП выложи. Тут хорошо комповский БП для запитки подошёл бы, цена б.у 150руб
Вот на этом сайте я нашёл этот генератор и собрал,здесь всё понятно описываетсяhttp://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/327-plazmennyj_shar_svoimi_rukami.html?do=cat&category=news/plazmennyj_shar_svoimi_rukami/2010-09-13-327
Если вместо R2 поставить переменный резистор,то можно регулировать разряд,но тогда этот генератор может стать реально опасным(проверено)
