Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?
Всем добрый вечер!
Начал разбирать один тор. И похоже 2 первичные обмотки. Я такого еще не видел. Что с ними делать?
Хочу перемотать вторичку и получить -26 0 +26. А вот с первичкой незнаю что делать
И это первичка ли? Провода (тонкие) многожильные... Можеть быть только в начале, а внутри обмотки нормальные (не смотрел)
Изменено пользователем Jollier
Тор. Две Первичные Обмотки - Бывает Такое?....И похоже 2 вторичные обмотки. Я такого еще не видел...
:blink: Какое утверждение верно?
регулятор по первичке
или же
первая обмотка 128
вторая 220 последовательное подключение
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
поправил. 2 первичные обмотки
а с чего взял что две первички??? может там первичка и анодная обмотка.... :ph34r:
Возник вопрос, сам не смог разобраться - написал. Что за анодная обмотка?
Как определить первичку?
по сопротивлению
ищи по больше сопротивление
Соединяете две обмотки последовательно. Вероятно трансформатор универсальный 127\220. И измеряете выход. Сам трансформатор - то крупный ? Вторичка не особо мощной показалась.
Сейчас по фотке диаметр тора примерно 10-13 см
Jollier, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Подключил последовательно через предохранитель.
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
на вторичных по 30 в переменки
трансформатор греется и гудит
не правильно соединил две первичных обмотки...
там где черным соединение это ты так подключил и оно не правильно
а где зеленым так нада подсоединить
1. colin7795, а как определить, если визуально не видно\не понятно?
2. Получается я сейчас беру отсоединяю последоавтельно соединенные первички - одну и подключаю к нему др. конец отсединенного, просто у одно первички концы местами меняю?
да именно так... но думаю и это будет неправильно... с чего взял что это сетевой трансформатор??? мож кто выходной для лампового матал на торе... :ph34r:
просто поменяй последовательность если так как ты подсоединил не правильно то по другому будет правильно...
500мА - сгорел
1А - сгорел
3,75А - не сгорел
Что бы такого не было последовательно с первичной обмоткой трансформатора включайте лампу накаливания 100-150Вт. И фейерверков не будет и по горению лампы можно узнать, что трансформатор либо не рабочий вовсе, либо неправильно подключен, в данном случае неправильно сфазированы обмотки...
Провода первичек поменял. Теперь уже не гудит и не греется, держал подключенным к сети около 30 сек.
Напряжение на вторичке упало до 14,6в переменки, против 30в
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
