Немного об акустике
Я ж говорю, это пока только идея, и то не моя. Но мысль мне понравилась.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Уверен, вчера с рулеткой и калькулятором лазил, добавляется 34 литра внутреннего объёма при тех габаритах "тумбочки", которые нужны чтобы поднять пищики на уровень моих ушей, а это 40 см в высоту.
Не понял?
Вместо подставок будут добавочные тумбочки, которые через окна в днище будут сообщаться с объёмом АС тем самым его увеличив, с перенастройкой порта ФИ конечно, который будет вынесен на морду этого нижнего ящика, примерно как на фото. В идеале ящик доп.объёма сделать точно по контуру днища АС, чтобы не портить общий внешний вид, но это в идеале. То есть получаем то что на фото сверху, только выше и с одним отличием - там он цельный, у нас двойной. Конечно это наглухо скрепляется, с герметизацией итд., просто внешне будет выглядеть как подставка, а на самом деле продолжение АС. Ну и вместо копыт как на фото - шипы.
получил кондеры К73-16.
хочу заказать в "диффузор" подвес из ППУ,
сделал замеры родного подвеса и начал смотреть что есть в наличии в фирме.
ближе подходят Р250-1 и Р250-10 полутор.но у них угол сопряжения -20 градусов.
кто менял в DS-77z. подвесы размеры новых подвесов на сколько от родных отличались?
Николай.cxem.net
Спроси у Виктора (1950),какие он брал.Я менял на его динамиках,но размеры не помню.Помню,что-то подрезАл.Угол-это не принципиально.
С уважением,Сергей.
У Виктора 77-е, у Войтова 66-е вроде.
Войтов (не знаю имени), замерь рулеткой между верхом волн подвесов, по центрам. В общем обмеряй полностью, затем по прайсу "Диффузора" питерского выбери наиболее подходящий.
Пока снова размочил сегодня подвесы - с предом Натали доволен ка я не знаю кто - тащусь просто как ишак!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Николай .ага, у меня 66Z.
замерял, ближе подходят Р250-1 и Р250-10. но у них угол сопряжения -20,подвес тогда будет как у 50гдн выглядеть,полутором внутрь
Николай.cxem.net
Поздравляю! И как вообще? Эффект есть?- Да эффект есть. При мощности примерно по 10 ватт, чувствуется прибавка по самым низам не слабая. Пока стоят на кухне, маленький объём, гудений ни каких нет. Я думаю, если поддать мощи, как на них написано, соседи прибежать не успеют, дом на панельки развалится. Короче, я очень ими доволен.
Клайд прав, тоже думаю во внутрь не правильно, если диффузор сотовый, большая вероятность, что будет задевать(надо очень точно расчитаный подвес, а это только на заказ). И трудно будет, качественно, нанести клей на сопряжение диффузор-подвес, с внутренней стороны. Кстати, я клей наносил (на сопряжение) через иглу шприца, предварительно её затупив. Думал туго будет идти, а нет, идёт как миленький, очень удобно. Да, чуть не забыл, клей (88) я предварительно выдавил в подходящую баночку (детское питание) и перемешал, так как он в магазине стоит долго в одном положении и выпадает осадок, его необходимо перемешать.
Изменено пользователем МФТ
Внутрь подвес разворачивать нельзя категорически! Я примерял, бить полутором о корзину будет даже на самой малой мощности, о максимальной даже не говорю. А в чём проблема? Ну и что что угол сопряжения обратный, он легко натягивается как надо, подвес мягкий. Я сначала тоже думал что промахнулся с углом, ничего, лёг как родной. :yes:
Всё размачиваешь... :D Менять то когда будешь? ;) Когда отклеишь старый подвес, сам поймёшь что отмачивание ему как мёртвому припарка, у него упругости ноль, болтается как сопля в отличии от ППУ.
И я про то же!
С уважением,Сергей.
Короче понял, "овчинка выделки не стоит". Ради 4Гц вниз морочить голову скорее всего не стоит конечно. Спасибо, Слава, разубедил! :thank_you2:
но такой гемор, за 4 Гц, нафига козе баян?
Согласен.
линейные массивы дома никто не слушает ?
шутка юмора такая, фото из сети :lol2:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Спиридонов. В программу басс-порт подставил параметр d-70mm., она выдаёт длину трубы 300,76мм. У вас же длина 170мм., что то я туплю, объясните пожалуйста.
получил письмо с "диффузор"а,
из ППУ предложили Р250-1 ППУ-10.
буду его заказывать.
подскажите,каким растворителем нужно будет отклеивать старые подвесы,и каким клеем клеить новые?
Николай.cxem.net
