Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Выходы с дешифратора подключаются на входы А, например 1359 ноги. Далее сигнал снимается с выходов Y с ног 2468 и подается на нужное вам устройство. На 7 ногу подается - питания, на 14 ногу +
Вот набросал схему, так должно всё выглядеть? Питание на 74HC04D какое, 5 вольт?
Предполагаю что к выходам дешифратора (приемника) нужно подключать усиливающие транзисторы, а далее реле, рассчитанное на ток электродвигателя... Как то так...
А вообще встречал в сети готовые устройства на два - http://www.ebay.com/itm/2-Channel-AC-RF-Wireless-Remote-Control-Module-433MHz-/330735846979 и 4 канала - http://www.ebay.com/itm/4-Channel-RF-Wireless-Remote-Control-433MHz-Latch-New-/221025033818?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33761e5e5a
Но это не наш метод, интереснее самому сварганить...
Изменено пользователем ganzubas
Вот набросал печатку приёмника с инвертором. Правильно сделано? Антенна подключается к приемному модулю, так?
Пересмотрел форум еще раз и возник вопрос, как правильно подключать модуль:
что за контакт "Enable"
ТАК post-168663-0-66195600-1361967566_thumb.jpgкак у vasiliy_sage post-168663-0-88451600-1361968650_thumb.jpg
или ТАК т.е. соединить вместе центральные контакты.
post-168663-0-50180800-1361967614_thumb.jpg как набросал NPK post-168663-0-33476200-1361968113.jpg
Enable отправляет модуль спать. Василий эти применить хотел http://www.radiocom.vinnitsa.com/acrobat/ustroistva_bespov_svazi/HM-R.pdf . Во втором варианте Enable нет. Центральные выводы на модуле приемника между собой соединены. Кому интересно - могу продать модули приемников и передатчиков. А так же прошитые контроллеры. Вопросы в личку
Ув. 4uvak собрал данную конструкцию.
Все работает. Но проблема с дальностью. Дальность не более 10 метров. На что надо обратить внимание что бы увеличить расстоянии передачи?
А на передатчике что за дополнительные элементы? Транзистор? При применении модуля дроссель можно убрать. А Вы сердечником пытались подстроить частоту приемника?
Не понял, какой елемент?
Катушку не подстраивал. Попробую.
Снизу приемника - это стабилизатор 5 В.
На модуль передатчика по цепи питания стоят - дросель, електролит на 10,0 и 0,1 (смд) мкФ; и на контролер по цепи питания стоит електролит 10,0 и 0,1 (смд) мкф.
tx2.rar
Добрый вечер!
Уважаемый 4uvak, устройство работает отлично, заработало сразу, но есть один вопрос к вам и в принципе к другим кто собрал устройство. При подаче на устройства 5В, измеренное потребление тока составляет 86мА или 86 мкА. С чем это может быть связано, прошивки использую те которые вы выкладывали самые первые.
ток потребления контроллера передатчика в режиме сна составляет 0,1 мкА. Все что выше - может быть токами утечки от плохого монтажа. А какой передатчик используете?
Покупал типа таких, пробовал отсоеденять сам передатчик во время работы, потребление не менялось.А как от монтажа может зависить? там с готовым передатчиком остается 2 кондера и один резистор, ко 2 ножке контроллера я светодиод не подключал.
Получил комплектующие, собрал. Работает хорошо. Только один момент - иногда светодиоды( т.е. нагрузка ) выключаются с задержкой в секунду после отпускания кнопки. В чём может быть дело ? Приёмник без фиксации.
Андрей andvas а комплектующие обвязки контроллера не SMD?
gex13 задержку выключения я сделал примерно на 0,3 сек, для того чтобы в момент внезапного пропадания сигнала сигнала или в условиях плохой связи не было беспорядочных включений - отключений потребителя на выходе приемника. Если необходимо, - задержку могу уменьшить
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
