Lisitsin
было бы это на 1-2 м-мах, с загрузкой с карточки типа SD - еще бы мог подумать о сборке.
Не плохо бы и возможностью подключить графический ЖКИ типа 320 точек - вообще бы супер :)
а так...
вон, у меня под столом лежит Ленинград-48 с оборванными проводками - задаром не забирают, хотя часто пишут...
Ну, интерфейс под SD карточку есть, тока софт писать надо. Планируется карту коннектить к устройству через разъём для программирования - там аж 4 провода для этого есть. Но тока пока времени не хватат ...
а как софт будет литься?
иммитация винчестера, дискеты (всё под TR-DOS)
или как кнопкой Magic - образ ОЗУ?
Софт льётся с ленты )))) Всё как в настоящем спектруме !!!
фу
мне хватило :)
подстройка головки, её чистка, регулировка скорости протяжки, АЧХ усилителя...
не...
Так в наш век же ж MP3 плейера есть и всё такое ... )))
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Выкладываю результаты собственной разработки: персональный компьютер ZX Spectrum 128, разработанный с применением микроконтроллеров AVR Atmel.
Конструктивно ПК представляет из себя плату, предназначенную для установки внутри стандартной клавиатуры, с которой поддерживается интерфейс PC/2. Фотографии устройства по ссылке:
http://dl.dropbox.co... 128 Photos.zip
Схемотехнически компьютер включает в себя центральный процессор-эмулятор (ATMega128-16AU), видеопроцессор (ATMega128-16AU), контроллер клавиатуры (ATTiny2313A-SU), блок памяти (микросхема CY7C1049 с регистром 74AC373MTC), страничного мультиплексора 74AC257 и мультиплексора, входящего в состав формирователя видеосигнгала (также 74AC257). Схему устройства можно найти по ссылке:
http://zx.pk.ru/atta...83&d=1333384254
Демонстрационное программное обеспечение:
http://dl.dropbox.co...ectrum SOFT.zip
Сборочный чертёж:
http://dl.dropbox.co...8899/Сборка.zip
Пример работы:
- игрушка R-TYPE
http://dl.dropbox.co.../Vibrations.zip - демонстрашка
Спасибо.
Уважаемый! Вы бы не могли файлы перезалить пожалуйста?!
А то:2586cceccfbf.png
:rolleyes::D
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Приветствия!
Итак, проект всё таки в процессе развития.
На сегодняшний день работает дисковая операционная система SD DOS. Поддерживаются файлы эмуляторов ZX Spectrum .Z80, .SNA и простейшие операции с ними: запуск, сохранение, удаление, переименование, перемещение, создание/удаление/переименование/перемещение директории. Всё происходит под FAT32, так что карта остаётся полностью доступной для PC.
Видео в студию!
http://vk.com/video142452557_170744518
С опозданием опомнился сэр Клайв Синклер, и тоже взялся с поспешностью реанимировать направление ZX Spectum: https://www.indiegogo.com/projects/sinclair-zx-spectrum-vega/x/9325469
Это ни для кого не секрет. Но вот только для своей работы оно требует целого ПК, а AVR ZX размещается с успехом внутри компьютерной клавиатуры
Изменено пользователем Lisitsin
смартфон есть..... он гораздо меньше)))))
с таким же успехом можно делать граммофоны и детекторные приемники..... ну еще можно огонь трением добывать.....
у смартфона есть выход на ТВ? К смартфону можно подключить клавиатуру?
Может это вас удивит, но к любому современному смарту можно подключить беспроводную клавиатуру и мышь и т.д. А если имеется поддержка OTG, то и проводную можно воткнуть. Очень много моделей имеют выход на тв, также существуют ВТ конвертеры видеосигнала.
Ну значит обладателям всех этих девайсов этот хадрварный эмулятор не нужен.
Могу поспорить, что поиграть на смартфоне в старые добрые игры ZX Spectrum просто невозможно
Пакет поддержки AVR ZX Spectrum V2_0, ревизия 2:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12408899/V2_0%20Support%20revision%202.zip
Внутри находим:
- программное обеспечение для всех контроллеров проекта, для ЦП - компиляции различных моделей ZX Spectrum;
- проект печатной платы для PCAD2006;
- набор игр, тестов и демок для проверки работоспособности устройства;
- схема, сборка, инструкция пользователя;
- фотографии собранной платы и процесса установки в клавиатуру.
  • 6 месяцев спустя...
