Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
Ну так это картину несколько меняет - можно взять 2 (!) одинаковых усилителя хотя бы на той же TDA7293 и один усилитель использоватьь на одну катушку, второйна вторую. Таким образом получишь суммарную мощность на дине. Только при подлючени динамика с фазировкой не перепутай - карьера усилителей будет не долгой...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
NEOH:Если ещё не собирал усилители на транзисторах, советую собрать что-то по легче или хоть не такой мощный ....
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Gora, а ты сам его делал?
Делал, была загвоздка с током покоя, но там в печатке, выложенной в ветке,
местами были попутаны номиналы резисторов, поменял и заигроло.
А так полностью согласен с Det-ом, если всё правильно сделано и детали не левые, то
не работать он не может. В настройке только ток покоя выставить надо. Кстати усилки
до этого, как и ты, кроме ТДАшек не собирал.
Поршик наверное прав, ТДАшки дешевле и проще, но качество ... решай сам. Удачи.
Gora, а ты не мог бы мне скинуть правильную схему этого усилка, и ссылку на него! Если чего, то дашь пару советов???
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=860
Как раз конец ветки. Печатка пост 877, оцени на сложность. Что менять пост 878. Схему вместе с этой же печаткой Det выкладывал,
где-то в середине. Пока ищешь, читаешь, может и вопросов не будет. Есть всё: и замены тр-ров с указанием, если другая цоколёвка,
и рекомендации по номиналам, схемки с полевиками и биполярами (иногда можно одни и теже печатки использовать).
Предвижу вопрос по печатке, есть, но в пикаде. Может и дам пару советов, но лучше в личку, не всё и не часто просматриваю.
ну имею щас дело полностью щитай ремонтирую глабально транзисторный советский да и опыта у миня уже достаточно темболее по словам не очень он уже и трудный..
Терпение и труд всё перетрут!
Здравстуйте. Я не профессионал в радио, но тянет к этому сильно...
Знающие, пожалуйста помогите!
Вот ссылка на файл... http://ifolder.ru/5306492
1. Подскажите, весь блок, который отмечен зеленым...для чего он? (как я понял это защита, которая подключает колонки с задержкой...)
2. Для чего нужны конденсаторы, отмеченные синим?...
И вообще, может кто-нибудь что-то еще посоветует на тему этого усилителя - меня интересует только качество звука (как добиться наилучшего звука? микросхему lm3886 выбрал по многим отзывам, может есть что-то лучше?)
Заранее благодарен за ответ...
Изменено пользователем DiTsi
"Усилитель выходного дня" от Андронникова(ака Lynx)
"Зеленое" - защита от постоянки на выходе - что бы динамики не спалить , если она появиться и что бы не слушать "пуки" переходных процессов сразу после включения усила.
"Синие" - шунтирующие емкости, компенсируют индуктивность проводов от блока питания и давят помехи по питанию.
Для начинающего схемка малость сложновата.
Питание для ЛМ3886 лучше всетаки в районе плюс-минус 25-28 вольт.
Ulis, огромное спасибо!!!
На самом деле я уже 2 усилителя собрал собственными руками. Руки делают, но только башка не очень варит в этом, потому что мало читал, да и экспериментировать надо, чтобы знать последствия... а я по схеме собирал...
Те усилители делал на пластмассовых пластинах, этот хочу сделать "по-настоящему"!:)
Еще раз большое спасибо!
NEOH: Какие усилители собирал ?
TDA 2030 TDA 7293-7294 ну а на транзисторах тока ремонт и изучение паралеьно... И обучение в технаре(Благо есть предмет по электронике).... Знаю суть и принцип работы....
Доброго времени суток!
В связи с покупкой колонок heco professional 450 (3 полосы; 4 Ома; 20л; 50ватт синус, 80 пик)
встал вопрос о выборе усилителя для них. Имея опыт в изготовлении УМЗЧ на сов. транзисторах решил делать на микросхеме stk8260II. Уже начал подбирать детальки,как наткнулcя вот на что
http://cxem.net/sound/amps/amp54.php и http://cxem.net/sound/amps/amp55.php
Неделю уже читаю форум и мои сомнения только усугубились...
Что делать?)
Класс А (если да,то какую схему? на полевиках насколько я понимаю лучше за счет отсутствия четных гармоник, но почему тогда в теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12147&st=400 биполярники лидируют?) Stonecold, Lynx, Семигоров(опять же А), ВП?
Или все же переходить сразу на ламповые схемы,пускай и самые простенькие(тк опыта с лампами не имел никогда)?
Музыка - классический рок,арт & прогрессв рок;
Необходимая мощность - несколько ватт на канал;
Бюджет затеи терпит все, но очченеь не хочется переплачивать за ненужные ватты (а это трансформатор питаня,банки,теплоотводы да и сами камни) и за детали звука которые я не услышу на полочной акустике, пускай и неплохого качества.
Но с другой стороны большинство усилий у меня идет на печатку и корпус, так что если делать то уже хотелось бы не переделывать...
Из приборов дома нет практически ничего, а таскатся с ним в университет крайне неудобно, поэтому простота схемы тоже желательна...
Короче без совета опытных людей мне никак...
Заранее большое спасибо :wub::rolleyes:
Изменено пользователем iron9999
happy with what you have to be
На малых мощностях класс А рулит на все 100%, если не боитесь проблем с охлаждением.
Семигор или JLH. - решать Вам.
Подскажите, пожалуйста, что это за конденсатор такой?, видимо, это неполярный электролитический?
Нет ли ошибки какой???
вот ссылка:
http://ifolder.ru/5469900
нет это не семигор. вот о котором речь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16841
только там схема претерпела изменений кучу .. на мосфетах.. на биполярах.. на мосфет+ биполяр. и в последнем варианте смещение стабилизатором задается а не резиком. можеш сразу последние страници смотреть.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ulis, NehakeR спасибо!
хм,оба красавцы,даже не знаю кого выбрать :rolleyes:
по звучанию их кто-то в реале сравнивал?
в реале сравнивал их ULIS :) есть пара аспектов в сравнении том вопрос в том насколько правильно он у него был собран. я лично юзаю сейчас Семигора причем верхний выходник МОСФЕТ (IRFP150 выбор прямо таки не лучший совсем нелучший туда лучше 2SK1058 ) а нижний биполяр (у меня 2sc5200 но лучше туда моторолу впихнуть например MJL21194). смещение на ИСТ (нижнем транзере) задано стабилизатором lm317 звуком доволен вполне хотя замена деталей сделает еще лучше.
но хорошо звучат оба причем очень хорошо.
Ну раз они практически равны,то выбор за JLH, тк бп у меня уже есть под него,а это ж самая расходная статья)
Теперь все дело в поиске комплектухи для него :rolleyes:
нет нассчет равны я ничего не говорил я не слушал JHL я просто думаю что он играет хорошо по отзывам людей да и по схемотехнике. а БП под него особенный? я бы посоветовал собрать макеты того и другого и сравнить.
туда двуплярник(у меня он есть) а на Семигора однополярник.. В принципе это не проблема,просто еще 100$ (стерео вариант)
я с удовольствием бы собрал оба, но и так на два фронта, ламповый еще параллельно, поэтому семь раз отмерять хочу...
нассчет ламповый рекомендую глянуть на усилитель Васянина Сергея в теме про семигор есть ссылки. думаю с тем вариантом даже непонадобится биампинг!
NehakeR спасибо, гляну и его, тем более что вчера кажись спалил свой временный на tda1552, ставил в корпус да перепутал полярность, щаз он просто переменку на выход дает,(
Я сравнивал в теме про Семигора оба варианта этого усилка(полевики vs биполяры) Но там одна субъективщена, эмоции...поэтому не стоит принимать в серьез, слух то у всех разный...И словами звук не передашь, поэтому надо слушать самому...
