Оффтоп
А кто нибудь тут измеряет свои усилители? Или больше на слух все полагаются?  Решил свои аппараты измерить . Прикупил даже E-MU 0204 для этого. Какая методика измерений ? Что то нормальной информации не особо.
Видел где то, что снимают сигнал до катушки. Почему? Слушать то мы будем с катушкой.
Ну собственно измерил . Все усилители в корпусах, с РГ, снимал сигнал свыходных клемм.  Условия у всех одинаковые. Один делитель 180\20, нагрузка 7 Ом, перетыкал аппараты и ручкой громкости подгонял уровни . Вот итог.
Теперь проясняется, почему 5350 мне не понравился. На счет того, что "детали кривые", НИК собран на тех же деталях и в УНе и ВК.
Давно выкинул хлорное железо и тп. Хоть и живу в частном доме и есть мастерская, но лут забыл как страшный сон. Лучше пару недель подождать и получить фабричные платы. Плюс на размере 100х100 можно разместить несколько устройств мелких.
Если вера позволяет. :D Могу выслать платку вот такого буфера:
Схема:
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/post-7299
Замеры:
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/post-7587
(за пересыл только сдеру :))
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
2 часа назад, LDS сказал:
5350
Вот так, да? А Никитин его позиционировал как ТОП, Я УН 5350 собирал отдельно, слушал с простым Никитинским УМ, тоже не очень, грешил что в ДК вместо ВС550 и 560 были 546-556, какие то "левые", все разные.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
3 минуты назад, fastvasja сказал:
Можно грешить на кривую плату, но ЯП сделан на той же самой плате. Плату 5350 немного переразвел под ЯП
9 минут назад, Vector-A сказал:
Схема:
Замеры:
Отлично. в лс напишу
теперь только на выходных - уехал , буду на даче скажу - могу все интересуешие номиналы пройти) но запускать пока не буду - стройкой занимаюсь по выходным - занят.ему нужен хороший пред  и питание не выше 35 вольт .
Кроме Alps есть еще что нибудь для рг? Или мы все теперь *альпсозависимые*? :buba:
Тут https://www.audiomania.ru/potenciometr/#search;;bdb5cdd9;;9991,5,9990;;;;9991_1;;;;5:0:6,9990:0:7
посмотрел-пошел курить :wacko:
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Если брать на Али, то шаговые РГ вполне хорошо себя зарекомендовали. Конечно дороже левых Alps, но работают намного лучше.
Шаговый РГ
Уже года два применяю и никаких проблем. Разброса по каналам практически нет, характеристика обратнологарифмическая. Поставил уже более десяти штук и пока проблем нет. (даже некоторые друзья аудиофилы в тихую просили поменять уже убитые Альпсы на эти :D) На нескольких ламповых усилителях ставил, работают уже больше года, тоже никаких нареканий. В общем, если позволяет бюджет, то на РГ беру эти потенциометры.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
