Оффтоп
Выкинь полевики совсем и поставь простой один резистор.
Ха! У дураков мысли сходятся )))
10 минут назад, HAKAS сказал:
Так брала бы Y - всё равно ток 0.9мА.
Мы не знаем ход мыслей конструкторов сони бичуемых маркетологами.
Изменено пользователем Ulis
:shok:А вы крутые дядьки! Возьми и выкинь! Соня на заказ, а я возьму и выкину.:acute:
Распаивать ничего не хочется без надобности. Все выводы загнуты.
Можно просто резистор навесом в шунт полевикам?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
А фигли! Не нам же отвечать.:crazy:
Не уверен что с резистором станет хуже )
Хотелось покрасивше...:yes:
12 минут назад, finn32 сказал:
может и нет смысла мучить полевики
В 333-й всё точно так же, кроме полевика в УН. Он как дарлингточик...
Там 2мА и конденсаторы 47-100мкФ.
7 минут назад, finn32 сказал:
Он же в режиме?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Улучшает PSRR дополнительно. Один полевик питается стабильным током другого.
9 минут назад, finn32 сказал:
Он же в режиме?
Да. В 333-й такой же, только резистор не 47к, а 27к.
Под 2мА.
На нём (в 50ES) падает ровно 42В. Сейчас тоже, но 24.5к стал (навесом 51к).
8 минут назад, finn32 сказал:
Да не, я про входное и ток - это как дарлингтон если поставить (Т405).
Как в 333-ю поставить повторитель перед УН.
25 минут назад, finn32 сказал:
заменой на резистор временно
Итого -
выпаиваю один конец Р413 и припаиваю Б Т406 - Б Т408 резистор 27к 1Вт (94В, 3.5мА и 330мВт).
Посмотрим.
Или 27к шунтировать ГСТ?
Ток ГСТ 1.7мА и через 27к в таком случае пойдёт ещё 1.7мА.
+Р413 станет 12к.
Это я к  тому, чтобы не выпаивать ничего. Навесом сделать легче. Хотя - один вывод Р413 выпаять проще, чем лепить гирлянду навесом.
44 минуты назад, Ulis сказал:
Ха! Я думал, один из...:D Алексеев возьмёт ЛТ Спайс с модельками ПТ и посмотрит, что можно сделать с ГСТ.
А он - возьми просто резистор! :lol:
У меня SPICE-моделей 2SK246 штук 10 разных и ни в одной я не уверен на 100%
А у тебя еще какой то экзотический грэйд к тому же.
Ясно. Ну, GR3...
Что, других нет?
На верхнем выводе Р2 должно быть -1В, а на нижнем - -43В. При 0.9мА.
И там уже можно пробовать увеличит ток - нужен сам принцип правильного поднятия. По факту я уж сам подстрою.
Возможно, влияет напряжение DS.
Общее падение на ИТ сколько?
Сток верхнего полевика-нижняя нога R2.
94 ВОЛЬТА?
У соньки в сервиках трындец.
8 минут назад, Ulis сказал:
49В.
9 минут назад, Ulis сказал:
нижняя нога R2
94В.
На Р2 должно падать 42В независимо от тока.
Чтобы всё было, как в натуре. Схему я выше дал.
Или 49В по-любому на ГСТ, а Р2 на землю ставь под ток, какой надо.
Только что, Ulis сказал:
Как это? )))))
Как я делал -  был 47к с 0.9мА, а стал 24.5к при 1.7мА.
1 минуту назад, Ulis сказал:
А как же закон Ома?
Это он и есть. Ведь 47к - это не обязаловка.
Подгоняем его, ясн.
Берем схему покрупнее.
Общее падение на ИТ вместе с отвязывающим резистором (который у меня R2) составляет 94 вольта, так?
Ток получается около 0,8мА
Шунтируем ИТ рензистором 33КОм и получаем ток 3,6мА
Шутка :crazy:
Никак. Ставь резистор 43KOhm.
Мы с Алексеем сразу сказали :D
23 минуты назад, Ulis сказал:
По факту на 47к падает ровно 42В. Это 0.89мА.
Ты не так зашунтировал.
7 минут назад, Ulis сказал:
Никак
Нижний конец шунта - на G J2. Р1=47 -  36 Ом.
И резистор шунта 27к.
Датчики - ток общий, ток ГСТ и ток через шунт.
Только что, HAKAS сказал:
Я про модель намекал. Погрешность 10%
Погрешность 10%
Сойдёт.
Да пофиг. ИТ двухполюсник все равно.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
