Оффтоп
9 часов назад, MARKUS сказал:
Странно однако.
Для УМ сетью является блок питания. :)
4 часа назад, Александр2 сказал:
И что ? Если ы сети возникнут скачки напряжения на БП это никак не скажется что ли ? Я так понимаю стабов то нету там.
Речь не о скачках напряжения, а о защите от пожара.
11 часов назад, Lexter сказал:
Вообще-то предохранители ни разу не предназначены для защиты аппаратуры. Они защищают сетевую проводку, чтобы пожара не было. :)
13 часов назад, MARKUS сказал:
А зачем тогда ставят предохранители между БП и платами УМ ?
Ой, да куда только предохранители не ставят. :)
Ну, давайте разберём этот случай.
Предохранитель здесь перегорает при превышении тока, то есть при КЗ в усилителе - нагрузке БП.
Нормально спроектированный БП обычно имеет защиту по максимальному выходному току и некоторое время может работать на КЗ. Если БП имеет защиту типа "ограничение выходного тока", то если этот ток больше тока срабатывания предохранителя, то предохранитель действительно сгорит.
А если меньше - то дальше гореть будет УМ, а предохранитель останется целым...
Решение с предохранителем в данном случае - это изменение способа срабатывания защиты - БП становится с защитой по току, срабатывающей "с защёлкиванием". Причём с защёлкиванием "навсегда" - до замены предохранителей. И только в случае, если БП может выдать ток больше тока перегорания предохранителя.
Что мешает сделать БП сразу с защитой-"защёлкой"?
Такие "схемотехнические решения" возникают при "сильно радиолюбительском" способе проектирования - при стыковке кое-как надёрганных в разных местах схем.
Особенно весело смотрятся предохранители между БП и УМ, когда присобачен БП, вообще не имеющий никакой защиты. Полупроводники-то горят на несколько порядков быстрее, чем проволока в предохранителях.
Изменено пользователем Lexter
При неполадках в самих УМ сгорает предохранитель. Дальше на выходе постоянка. Отрабатывает защита. Классика. Ни в одном мощном PRO УМ нет никаких защит именно в БП. Только предохранители . Довольно таки скоростные. Исключение составляют D-CLASS и прочие ИИП.
7 минут назад, MARKUS сказал:
Это вам так кажется. Даже в простейших, типа простого эмиттерного повторителя, есть ограничение тока базы, что в пересчёте через h21 ограничивает выходной ток. Даже в трансформаторе есть ограничение тока при перегрузке.
6 часов назад, MARKUS сказал:
А при +- 58 конденсаторы на 63 не маловат запас?
В самый раз. А запас на пульсации там ещё вольт 10.:yes:
5 часов назад, Ulis сказал:
Ультрафасты.
Да. Автоматом написал. Мост с Али был  уже собран давно. Забыл, что не шоттки там.
Соберу на шоттках - поменяю.:D
30 минут назад, Lexter сказал:
Даже в простейших
Подробнее.
(об эмиттерных повторителях не нужно, и так понятно, но где вы видели эмиттерный повторитель в БП усилителя мощности ?)
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Подробнее.
В Одиссее.....и где то еще. А, в Thule
На вторичное питание часто стоят стабилизаторы или просто эмиттерные повторители без стабилизации. Типа электронный дроссель.
48 минут назад, HAKAS сказал:
Хорошо. Тогда вопрос из Вашей практики. Сколько может быть реально безболезненно напряжение на емкости допустим 50в.
1 час назад, MARKUS сказал:
То есть
На 50В банки я допускаю 50В при максимуме в сети (240-245В).
+10в на пульсации заложено в банках.
Пульсации - это переменка.
Ок. Мерси. Попробую с генератором. Но не могу найти. Где было изложено что вот на 50и вольтовые не гуманно иметь больше 35в. Именно в БП УМ.
5 минут назад, MARKUS сказал:
Это типа по фэншую. Ясно.:D
Производитель ясно пишет - 50В + surge max 60V.
А мы такие - не, нах не надо, 35В и баста.:unknw:
Запас не помешает, конечно, но специально занижать рабочее напряжение банок, ставя 63В для 40-45В питания - это не комильфо.
Если есть на 63В, а нет на 50В при питании 45В - тогда да, нет смысла покупать.
Я к чему. Просто уже не раз встречал что сейчас..что в ранних УМ .Если допустим питание +-50в то банки стоят на 63в. Если питание +-35..+-40 то стоят 50и вольтовки. Вот и пойми этих фирмачей. Но что самое главное запас скажем 10в. А все тихо и прекрасно работает. Вот как то так.
Недавно обсуждали способ крепления КТ808 к радиатору, нашел случайно на озоне уголок 100 х 100 х 6 мм
У него и шина есть до 160 х 10 мм
Отзывы хорошие. И самое главное, доставка бесплатна.
С уважением
23 минуты назад, MARKUS сказал:
Ну и нормально. Так и должно быть.
56В банки у меня есть, но только с разбора. В продаже не видел.
Вот и подстраиваемся под имеющиеся номиналы напряжения конденсаторов.
