Оффтоп
В 14.02.2023 в 08:10, finn32 сказал:
Деградировать могли.
Про деградацию транзистора - у меня история есть. Не знаю точно, оно это или нет, и не совсем по теме получается.
Решил в свой комп с новыми комплектующими, старый но крутой - типа, БП на 580вт, заменить! на новый и дешевый на 450вт - который был, да еще без входного фильтра был.
В итоге со временем (неделя может) БП начал свистеть и иногда не с первого раза включатся (иногда вообще долго не включался). Я конечно же его потом убрал. потом...
Перекопал его весь вдоль и поперек. Единственное что там было это резистор на 10ом в последовательно конденсатору на 1.5КЛВ - на выходе трансформатора, был обугленный - только краска.
Проблема была плавающая да решал ее с помощью тыка и так не решил, он вышел из строя - по моей или не по моей вине.
Замыкал ему 12 вольтную линию и блок продолжал работать и грелись провода - то есть иногда не срабатывала защита. или почему-то тогда не сработала.
И вот в один прекрасный день, сделал ему тоже самое - несколько раз, и он больше не включился. хотя защита срабатывала.
В итоге один транзистор D209L превратился в резистор. С одним транзистором блок работать не хочет.
Так и лежит у меня в полуразобранном состояние. и вот не знаю, если заменить транзистор заработает или нет, или придется выставлять режимы - а нормального осциллографа на такие частоты у меня нет.
Если кто-то думает что это я его так уделал - дозамыкался типа. То знайте! в нормальном БП хоть дозамыкайся ничего не сгорит.
Дополнено
Потом он даже с этой неисправностью стоял в другом компе - долгое время - пока это не надоело, и порой издавал такие громкие звуки.
Потом пришлось, в старый но надежный блок 350вт FSP приделывать провода под видеокарту. чтобы избавится от этого ужаса.
Изменено пользователем DIV22R
11 часов назад, MARKUS сказал:
Не понимаю. Чем не нравится сей данный вот вариант? )))
Хреновый пылесос. Пыли в нём много. :D
Народ, кто-нибудь покупал уже данные транзисторы ? https://www.aliexpress.com/item/1005005043874768.html?spm=a2g0o.cart.0.0.31c138daEwiv9N&mp=1
Написано, что полный аналог 1930/5171. Цена по сравнению с оригиналом(под вопросом) у того же продавца в 4 раза ниже, поэтому кажется привлекательной. Ну и вообще, посмотрел я даташиты к 1930/5171 и 1837/4793 и первые выглядят куда более привлекательными для использования в драйверах(хотя бы по частоте), но в ультралинейниках(ПараФинн, Большевик), применяются именно последние. Да, у первых ОБР немного уже, но в симуляторе, в самых жёстких условиях(2 пары выходников на 4 ома нагрузки, 100 ватт выходная мощность, температура выходников 0 градусов, чтоб бета была минимальной), драйвера рассеивают не более 1 ватта.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Оригиналы (KEC) -хорошие.
А прислать могут что то такое
image.png.57cee1fc49f1717816c46a14e43d6318.pngimage.png.7212569777995a248dd5ead485590da3.png
Изменено пользователем Ulis
11 minutes ago, Ulis said:
А прислать могут
Ну аовезич вроде левака не присылает. Хотя, всё может быть. Если народу с ЧиДа иногда откровенный левак приходит...
14 minutes ago, Ulis said:
хорошие
Кстати, глянул даташит - не совсем аналог. У 1930 частота 200 МГц, а у этих 100
Всем привет! Короче говоря, вот, мой Франкенштейн) Собрал из того, что было. трансформатор на работе ребята перемотали, был тс270. Собрал всё, что было во едино. Как ЛБП для запуска усилителей, самое то. Впихнул туда компьютерный БП, для того чтобы было 12В, 5В, 3,3В. Для усилителей сделал напряжения +/-27В, 35В, 45В, 55В. Ну и стабилизированное+/-15В, ещё один блок, это для питания вольтметров. А сзади разъём для подключения лампочки в первичку транса, для первого пуска. Напряжения переключаются галетником. При сборке сжёг один амперметр, он показывает там что-то своё. Но да ладно, он показывает зато напряжение, на плече. Включаются БП внутри по отдельности. Короче говоря для пуска наладки самое то)
3 часа назад, Aliens444 сказал:
вытащи все кишки оттуда, прошпаклюй корпус и шливани хорошенько, грунтани.  Покрась балончиком
Если честно, то лень. Это так, для пуска наладки. Когда нибудь, может быть, будет настроение займусь. А пока и так нормально) Поэтому и назвал его, Франкенштейн))) этот корпус делал, примерно лет 10 назад, для усилителя v2012pro. Потом под усилитель сделал новый корпус, а этот выкинуть жалко было. Потом поселил туда ланзар, ну а теперь ЛБП
Всем привет! Тут как-то на работе производили демонтаж оборудования, рабочего, так как идет реконструкция. Там были шкафы защиты, ну а в них платы модулями, а там на платах опера. Так вот, что мне удалось демонтировать, с помощью фена. ОР97, ОРА131, ОРА2131, ОРА2227, ОРА227, ISO122, BUF634. Их же возможно в домашнем аудио использовать? Или может кто их использовал где? Кто что скажет?
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
BUF634.
Высокоскоростной буфер. После РГ подойдёт.:yes:
https://www.chipdip.ru/product/buf634p
Ну 634 я видел Вадим в своём усилителе использовал. Было желание его собрать, но увы, времена сейчас не те((( Да и по мощности для дома он, в моём случае слишком.
8 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
ОРА131, ОРА2131,
Эти альтернатива тл071/072, даже чуть получше.
9 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
ОР97
Прецизионники, можно в интеграторы.
10 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
ОРА2227, ОРА227
Эти тоже.
ОРА 131, 2131(сдвоенный) - подойдут в звук. ДжиФет вход и 10В/мкс.
227, 2227(сдвоенный) - хоть и написано, что можно в аудио, но... 2.3В/мкс. Играть будет.
Точно, медленные в интеграторы можно.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Эти очень специфичные
Так и я на них смотрю, цена в чип и дипе, вообще космос. макетку бы на них собрать, послушать, так сказать)
В 16.02.2023 в 12:03, Obergan Alexey сказал:
не совсем аналог
У KEC есть транзисторы KTA1837/KTC4793, которые декларируются как замена 2SA/2SC тошибам соответственно.
Так вот они по факту тоже отличаются от исходников.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Это все тормоза прецезионные. В стабы ставить. В интеграторы ставят, но по мне не очень они там.
На OPA211 или на  OPA2211 делал ушник раз. Нахапал от жадности в свое время.
BUF отличные буферы
20 минут назад, Ulis сказал:
Так я о том же.
Короче - БАФы и ОРА131/2131 пойдут в звук и интеграторы.
Остальное - по желанию.
5 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Звучание операционных усилитей..pdf Звучание операционных усилителей.doc
можно смело попробовать на выход к opa131  приделать buf, добавить щепотку резисторов, и ушник готов, наверное даже очень неплохой получится .
так что не зря сидел с феном это точно, а самое приятное - не нужно переживать за оригинальность и халява!)
Всё уже зафлужено до нас! ©
15 часов назад, HAKAS сказал:
их можно в УВ\УК ставить, малошумные.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
